alarme sonore et variometre
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: alarme sonore et variometre
Message par Invité le Dim 23 Juil 2017 - 8:17
Oui, comme je l'ai dit un peu plus haut, les fichiers doivent avoir un maximum de 6 caractères (xxxxxx.wav) et être au max aussi: mono, 32000 Hz et 16 bits.
Tu peux le vérifier avec Audacity par exemple.
Message par Larzac le Dim 23 Juil 2017 - 8:32
OK, merci les gars, j'ai compris mes fichiers sont pas du tout en 16 bits et encore moins à la bonne fréquence
Tout à refaire Wink , me faut installer Ivona
Message par Patrick74 le Dim 23 Juil 2017 - 8:42
He  sympa ce Ivona Amazon Polly. Ca m'a l'aire fluide et naturel. Ca fait un moment que je cherche quelque chose de bien comme sur les Spektrum. Par contre pour l'installer on doit s'inscrire et après c'est payant  par le nombre de caractères ?
[edit] : Pfff... demande mon numéro de carte de credit.... de la m
Patrick74
Message par Larzac le Dim 23 Juil 2017 - 10:51
Bon, je pense que la bonne question va être, avec quoi peut on créer ses propre voix pour la Taranis, car je vais finir par péter un câble!!!!!....
Je viens de faire des recherches sur Google avec "comment créer ses propre fichiers son pour la Taranis X9D", mais rien trouvé de probant
Message par Patrick74 le Dim 23 Juil 2017 - 11:11
As-tu regardé dans le "MEGA TUTO"?
Il y a plein de tuto ici sur ce forum qui traitent de faire tes sons toi même.
Acapela, Balboka ou dernièrement OpenTX Speaker, etc... Mais ils ont tous tendance à avoir une voix bizarre... Ce n'est pas très agréable à entendre...
Patrick74
Message par Patrick74 le Dim 23 Juil 2017 - 11:21
Sous OpenTX Speaker tu peux choisir le générateur des sons que tu désires.
Et tu peux même utiliser le générateur IVONA !!!
C'est Génial !!!
Patrick74
Message par yves90 le Dim 23 Juil 2017 - 11:23
Pour ma part j'utilise Balboka (sur les conseils de Murphy) avec la voix d'Hortense, qui n'est pas trop mal.
J'ai refait toutes les annonces que j'utilise et j'en suis plutôt content.
Yves
yves90
yves90
Message par Patrick74 le Dim 23 Juil 2017 - 11:45
Ben disons que OpenTX Speaker est fait spécialement pour créer les sons sur les Taranis.
Ca marche super bien.
Le seul détail que je n'appréciait que moyennement, c'est les générateurs de sons. Hortense est le moins horrible. Mais IVONA que j'ai découvert aujourd'hui est mieux.
Patrick74
Message par Larzac le Dim 23 Juil 2017 - 20:26
Je viens de reprendre un fichier son (Moteur Déverrouillé) créé avec Ivona (que j'utilise depuis longtemps pour mon autre radio) avec Audacity, il y a du progrès je peux le lire avec la Taranis, mais c'est franchement minable!!!!!..... de la belle voie de Céline je passe à une voie roque d'homme!!!!!..... donc pas tout compris le Jean dans l'utilisation d'Audacity;)
Je viens de ré-ouvrir le fichier en question et m’apercevoir qu'il a bien était mis en 32000Hz mais pas en 16 bits ????...
Message par Larzac le Lun 24 Juil 2017 - 8:03
A propos de OpenTx Speaker j'ai lu "Créer ses annonces vocales sous OpenTx Speaker" sujet traité par LapinFou, faut au minimum prendre une boite de Doliprane!!!.... avant de rentrer dans le sujet je n'en cape pas la moitié.
Là je ne vais plus avoir le temps de rentrer dans le dialogue sur se sujet car je vais partir pour faire du vol de pente pendant deux semaines , comme il n'y a pas d'urgence je verrais ça après, ou pas, car je dois aussi me refaire intégralement un autre DG 1000 S en 6m;)
Bonne journée à vous tous.  Jean
Message par Patrick74 le Lun 24 Juil 2017 - 8:54
J'ai pas eu besoin de lire le sujet pour comprendre à l'utiliser Shocked
1) Commence par ouvrir le prg, choisi ta langue, et ta voix
2) "New Sentence" pour un nouveau texte
3) Tu tapes le nom du fichier, la description, et le message à lire
4) "Play Sentence" pour écouter ce que ça donne
Tu peux changer la vitesse et le volume pour chaque phrase séparément ou pour toute la liste (Rate et Volume).
5) Tu cliques sur "Generate Voice Files" pour créer toute la liste que tu retrouveras dans un dossier nommé "SOUNDS"
8KHz, 16kHz, 32KHz change la qualité des sons et par la même occasion, la taille des fichiers.
C'est pas sorcier quand même Twisted Evil
Patrick74
Message par 3djc le Lun 24 Juil 2017 - 9:09
Tu n'a aucun besoin d'aller t'empétrer la dedans si tu n'est pas a l'aise avec les ordinateurs. Il existe des pack tout fait, comme celui du lapinfou, qui inclus de base beaucoup de message. S'il t'en manque et que tu demande gentiment, je suis sur que quelqu'un te générera les quelques message qui pourrait te manquer
Message par Larzac le Lun 24 Juil 2017 - 9:26
Bonjour 3djc,
J'ai connu l'informatique sous DOS et depuis je n'ai jamais lâché l'affaire, du coup ça commence à faire quelques décennies, je monte mes ordi. moi même, je répare les portables (pas toujours!!!!...) bref, je me débrouille pas trop mal en informatique;)
C'est juste que j'aime que les explications soit précises, mais comme je connais, j'ai fini par comprendre et ça fonctionne très bien, du moins ça me va parfaitement, surtout une paire de messages que j'aurais à faire pour cette radio.
PS: j'ai répondu dans le sujet [Tuto]Créer ses annonces vocales avec OpenTX Speaker
Merci à toi et bonne journée. Jean
