alarme sonore et variometre
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: alarme sonore et variometre
Message par gebefra le Jeu 30 Juil 2015 - 19:41
Je viens de programmer les interlogiques comme le tuto de Calmato 85, et cela fonctionne bien.
Je voudrais rajouter l'interruption du bazar, et si je créer un inter on-of il se remet à beugler en continu!
Une idée?
Gérard
gebefra
Message par Larzac le Jeu 20 Juil 2017 - 15:06
Bon je relance le débat!!!!!.... après avoir bataillé pour que ma Taranis X9D+ et mon X6R soit en adéquation en mode D16 afin d'avoir le vario high précision qui fonctionne (merci à Murphy pour son aide)
Pour le moment je n'ai mis en place que les réglages de "calmato85" inters logiques en L2, L3 et L4 L1 étant pris pour autre chose dans mon cas, désolé je ne sais pas insérer les copies d'écran ici.
Pour le moment je n'ai aucun son, pas de bip bip et pas d'annonce de l'altitude, le fonctionnement de mon vario n'est visible qu'en page 12/13 avec RSSI, Alarme basse/critique valeur 45/42 (je ne sais pas à quoi ça sert)
Capteurs: avec VSped, RSSI, BtRx et Alt, le VSped change de valeur m/s si je fais des mouvements rapide vers le et vers le bas et l'Alt. donne bien les valeurs entre le sol et le plafond de mon atelier.
Sur la page d’accueil de la radio (la ou il y a le nom du modèle et mes chrono) en haut de l'écran j'ai juste la tension de l'accu du TX plus un "sigle" qui apparait RX sous tension, si je fais un appuie long sur "page" en haut de l'écran j'ai Nom du modèle, tension accu TX, et mes deux chronos, plein écran j'ai "No Telemetry Screens et en bas un barregraphe avec Rx90/91
Pour info, à un moment de toutes mes manips j'ai eu l'altitude d'affichée sur cette page?????..... comme ça fait deux jours que je bataille je pense que je suis rendu à saturation et que je mi perd dans tout ça, pas le cerveau pour!!!..
Avec mes remerciements. Jean
Message par 3djc le Jeu 20 Juil 2017 - 15:34
Il faut indiquer page 12/13 un peu plus bas que la liste des capteurs, Vspd dans la ligne vario et créer une fonction spéciale vario pour activer les informations sonores
Message par Larzac le Jeu 20 Juil 2017 - 16:20
Page 12/13 et dans la section
Variomètre
Source j'ai bien VSpd
Plage -10 et 10
Centre -0.5 et 0.5
Qu'est que "créer une fonction spéciale vario pour activer les informations sonores", un lien vers ça???.... Merci. Jean
Message par Invité le Jeu 20 Juil 2017 - 17:21
voici un exemple, tu pourras prendre ce qui t'intéresse et bien sur modifier les inters au cas ou.
J'ai surligné ce qui répond à ta question.
FS5 et 6 sont les fichiers son de vario activé et vario désactivé.
Message par Larzac le Jeu 20 Juil 2017 - 18:37
Merci chewi, sous companion 2.2.0 j'ai pas les fichiers son, je présume qu'il y a une ruse????.... du coup j'ai tout de même paramétré sous companion puis envoyé le fichier sur la radio et de celle-ci j'ai pu choisir les sons.
Que veut dire "vrion" et "vrioff"
Reste à voir si ça fonctionne???...
Message par Invité le Jeu 20 Juil 2017 - 19:52
- Vario activé
- Vario désactivé
Message par 3djc le Jeu 20 Juil 2017 - 20:01
La seule dont tu as besoin dans cette exemple c'est la 3
Message par Larzac le Jeu 20 Juil 2017 - 20:47
3djc a écrit:La seule dont tu as besoin dans cette exemple c'est la 3
Dois je traduire par la ligne FS3 Merci
Message par 3djc le Jeu 20 Juil 2017 - 20:50
Oui
Message par Larzac le Ven 21 Juil 2017 - 8:42
J'ai fait ça mais doit y avoir des bugs!!!!....
Mes réglages: Inters logiques
   Fonction      V1        V2
L01   a<x       [E04]Gaz     0   (sécurité moteur)
L02   a>x        VSpd       0.3m/s
L03   a<x        VSpd-     -3.0m/s
L04   OU         L02        L03
Fonctions spéciales
#   Interrupteur        Action         Paramètres      Actif
SF1      SF↑         Remplace voie04      -100           ON      (sécurité moteur)
SF2      L01         Remplace voie04      -100           ON      (coupure moteur via manche des gaz)
SF3      L04              Vario
FS4      SE↓           Jouer fichier      vrion        1x Lu 1 fois
FS5      SE↑           Jouer fichier      vrioff       1x Lu 1 fois
FS6      SG↓            Lire valeur        Alt.           15s
Merci pour votre aide.  Jean
Message par Invité le Ven 21 Juil 2017 - 9:11
je ne comprends pas de trop ton L03
pourquoi ne mets tu pas tout simplement: SF3   SE↓  vario     qui va activer le vario et jouer en même temps le fichier vrion
Message par Larzac le Ven 21 Juil 2017 - 9:20
Tu m'étonnes!!!!!.... je ne sais pourquoi le copier/coller à fait ça???....
Comme ça c'est mieux
L04   OU         L02        L03
Sinon ça fonctionne cette fois, j'ai le vario qui ne bip qu'à l’ascendance et j'ai l'info. sur l'altitude toute les 15s ou via l'inter.
La seul chose que je n'ai toujours pas (alors que je l'ai déjà eu) c'est l'affichage à l'écran sur appui long "Page", ça je ne voies pas du tout où ça peut bien être, bon après ça n'a d'importance que pour une personne qui est côté de vous, car en pilotant on n'a guère loisir de regarder l'écran de la radio!!!!!!......
En tout cas merci les gars, sans aide je n'arrive pas à grand chose, je n'ai pas encore compris toute la philosophie de la bête, juste quelques petites base
Jean
Message par gravel le Ven 21 Juil 2017 - 12:49
Larzac a écrit:La seul chose que je n'ai toujours pas (alors que je l'ai déjà eu) c'est l'affichage à l'écran sur appui long "Page", ça je ne voies pas du tout où ça peut bien être, bon après ça n'a d'importance que pour une personne qui est côté de vous, car en pilotant on n'a guère loisir de regarder l'écran de la radio!!!!!!......
Il fut être dans l'affichage spécifique du modèle et pas dans la liste des modèles (un appui sur exit pour y arriver)
Message par Invité le Ven 21 Juil 2017 - 12:54
menu court -> aller page 13/13
là tu as les écrans de télémétrie
choisir valeurs et ensuite tu mets ce que tu veux voir (alt, alt+, alt-, chrono etc...)
sinon tu le fais par companion.
une fois fait EXIT
appui long sur PAGE et tu es sur le premier écran .
Message par Larzac le Ven 21 Juil 2017 - 13:16
OK, super, merci pour ton aide chewi, c'est tout bon me reste à prendre des notes pour tout ça, car dans une paire d'années j'aurais tout perdu dans ma tête.
Petite question sans importance, j'ai mis les lignes FS4 et FS5 avec l'inter. SE, si je bouge cet inter. j'ai bien en message parlés "vario ON" ou "vario OFF", mais j'ai pas l'impression que ça coupe pour autant le vario, doit manquer quelque chose dans les inters logiques???... pas les compétences pour ça!!!!!..... Merci.
Bonne journée.
Jean
Message par Invité le Ven 21 Juil 2017 - 13:49
Je n'aurai pas déclaré d'inter logique: L02,L03 et L04
en mettant SF3 SE↓ vario
et page 12/13: centre changer les valeurs par -3 et 0.3 Silent
çà fait la même chose
et là ton vario est sur le même inter
Edit: je viens de vérifier tu ne peux pas aller jusqu'à -3 mais seulement -2 ce qui n'est déjà pas mal
Avec ta solution , ton vario s'active et se désactive suivant tes valeurs mises dans les inters logiques.
Je ne sais pas si c'est très bon pour ce capteur.
Message par Larzac le Ven 21 Juil 2017 - 20:24
chewi, tu me dis que tu ne mettrais pas les inters logique L2, 3 et 4, si je ne fais pas ça j'ai le vario. qui n'arrête pas de biper, ça j'aime pas, c'est gênant pour les autres, OK pour le -2m, ça aussi ça ne m'intéresse pas non plus d'entendre des bip bip parce que le planeur descend, je sais pertinemment que si j'ai pas de bulle mon planeur va descendre!!!!....
Donc, L2, 3 et 4 je peux supprimer    SF3 SE↓ vario et travailler comme tu me le dis sur  "page 12/13: centre changer les valeurs par -3 et 0.3 Silent
çà fait la même chose"
OK, Merci. Je vais essayer ça.  Jean
Message par Invité le Ven 21 Juil 2017 - 21:24
Appui long sur menu: tu rentre dans la config radio: page 1/9
Tu déroules vers le bas et tu trouve le volume ainsi que la tonalité du vario que tu peux régler.
Tu peux  aussi  dans la config modèle (appui court MENU) page 10/13 dans les FS mettre par exemple:
FS6  ON  Volume   S1
çà sera ton potentiomètre S1 qui réglera le volume général  des annonces mais aussi du vario.
Tu as encore la possibilité de brancher un casque de baladeur , un écouteur dans une oreille et l'autre libre, comme çà il n'y a que toi qui entend le vario en ayant quand même une écoute de l'extérieur.
Message par Larzac le Sam 22 Juil 2017 - 10:12
Merci chewi pour la ligne à ajouter pour le réglage du son via S1, pour les autres infos, ça je sais, j'ai imprimé la notice Wink
Me reste à voir la suppression des L2, L3 et L4, pour le moment ça fonctionne, je verrais ça tranquillement quand je serrais à la pente (un peu plus de 2 semaines )
Cette aprêm. si le temps reste comme ça, je vais aller tester au terrain Wink
Bon week end.  Jean
Message par Larzac le Sam 22 Juil 2017 - 21:00
Bon cette aprêm. j'ai fait plusieurs vols avec mon Electro7, au départ n'ayant rien modifié j'avais les bips aussi bien montant quand descendant, en premier j'ai neutralisé les lignes L2, L3 et L4 et modifié les paramètres de la section Variomètre page 12/13 avec -2.0m/s et 0.30 m/s, re-vol, là muette comme une carpe!!!!... je me dis pourquoi ne pas mettre que la ligne L02 a>x VSpd 0.3m/s et SF3 L02 Vario bingo ça fonctionne.
Comme j'ai un inter. de sécurité moteur SF j'ai ajouté FS5 SF↑ Remise à 0  Chrono1, comme ça quand je remets ma sécurité moteur ça me remet mon chrono à 3'.00"
Sur se même inter. j'ai ajouté FS6 SF↓ jouer son Warn2 de se fait ça attire bien mon attention sur le fait que mon moteur est déverrouillé, ma question, peut on ajouter des fichiers son, comme par exemple "Moteur déverrouillé" auquel cas je pourrais mettre "jouer fichier" Merci à vous.  Jean
Message par Invité le Sam 22 Juil 2017 - 21:21
Oui, tu peux mettre à la place de warm2 un fichier son que tu auras choisi ou enregistré (ne pas oublier que le nom du fichier ne doit pas avoir plus de 6 caractères)
et content que celà fonctionne comme tu veux.
Tu vois l"expérience de la Taranis vient petit à petit Wink
Message par Larzac le Sam 22 Juil 2017 - 22:33
OK, merci, pour les voix j'utilise TextSpeaker.exe Wink
Sinon ça fait un baille que je connais OpenTx que j'ai mis sur une des première Turnigy 9X, mais je ne me suis jamais trop investi la dedans, je connais juste un peu les bases.
Pour les gros planeurs j'ai une autre radio et là j'ai du mis investir à fond, le fils à la même mais lui il compte sur papa!!!!!!.....
Jean
Message par Larzac le Dim 23 Juil 2017 - 7:36
Bon, pour les fichiers son *.wav doit y avoir une ruse, car mes fichiers son que j'utilise sur mon autre radio (non OpenTx) ne fonctionnent pas sur la Taranis bien que renommaient en 7 carractères et "lisible" sous Windows.
Jean
Message par yves90 le Dim 23 Juil 2017 - 7:58
Je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que les fichiers doivent être maximum de 6 caractères
Yves
yves90
yves90
