alarme sonore et variometre
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par moripas le Ven 4 Avr 2014 - 17:57
bonjour , j'utilise sur mes avions le "variometre sensor - FVAS01 " , j'ai bien l'affichage de l'altitude en temps réel sur la page de télémétrie et j'aimerais avoir en plus une alerte sonore qui se déclenche a une hauteur que j'ai pré réglée , est ce possible ?
merci d'avance . Wink
moripas
moripas
Re: alarme sonore et variometre
Message par Totof1965 le Sam 5 Avr 2014 - 13:39
tu fait un IP1 avec a>x, Alt, V2 tu met l'altitude de déclenchement
puis une fonction personalisée IP1 lire valeur Alt 5s (pour repeter l'altitude toutes les 5 secondes tant que tu est au dessus de 100m)
dans cet exemple tu met le numero d'ip que tu veux
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Totof1965
Message par moripas le Dim 6 Avr 2014 - 18:44
Totof1965 a écrit:Bonjour
merci pour la réponse , çà ne me parle pas trop mais je vais essayer de comprendre , l'altitude que je choisis c'est x ?
a +
moripas
moripas
Message par aerobig le Jeu 7 Aoû 2014 - 19:01
pas tout a fait dans le même genre mais bon c'est toujours le vario
depuis la V2 la radio bip comme un électrocardiogramme quand
on ecoute le vario
autrement les vario fonctionnent toujours aussi bien même mieux car ont peux changer le son et le mettre plus grave ou aiguë ou plus rapide sur la radio
moi je veux simplement enlever ce bip bip bip pour garder le son
montant ou descendant
aerobig
Message par Eric84AMC le Ven 8 Aoû 2014 - 8:30
J'ai le même problème, dès que j'active le vario il bip en permanence même si le modèle ne bouge pas, j'ai un récepteur X6R et vario haute précision sur smart port.
J'ai bien les sons différents quand il monte et descend mais impossible d'enlever le bip s'il ne bouge pas.
Peut être des options à modifier (voir fichier joint). Pour le moment je n'ai pas essayé et j'ai laissé les valeurs par défaut.
Si quelqu'un connaît les bons réglages ? merci
Fichiers joints
Vario.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(81 Ko) Téléchargé 188 fois
Message par herve13 le Ven 19 Sep 2014 - 14:03
idem pour moi
novice
je na rive pas a couper le son du vario si le planeur reste horizontal
merci de l aide
herve13
Message par taz26 le Ven 19 Sep 2014 - 19:43
500 1200 750 pour les réglages.
Pour couper quand ça conserve son altitude on doit pouvoir le faire avec les inter logiques. On peut mettre en paramètre la vitesse verticale.
taz26
http://caavr.fr
Message par herve13 le Ven 19 Sep 2014 - 19:53
taz26 a écrit:500 1200 750 pour les réglages.
pour les reglages ca modifie la tonalite
ok
mais inter logiques je ne sais pas faire
une piste ?
merci car mm
herve13
Message par calmato85 le Sam 20 Sep 2014 - 17:13
voici une possibilité de réglages (enfin je pense  :?: )car je ne l'ai pas encore testé à l’extérieure qui devrait permettre de plus avoir de tonalité lorsque le modèle conserve son altitude
Bien sur ,les valeurs seront à adapter pour chacun et doivent correspondre au réglages du vario. les essais faits dans mon mon garage semblent concluant. je n'ai plus ce tu-tu-tu  permanent. je testerai en réel vendredi .
bon vol
calmato85
calmato85
Message par Sacre100 le Sam 20 Sep 2014 - 20:24
C'est exactement qu'est-ce que j'ai (sauf -1,0m/s pour la limite inférieure) et ça marche très bien.
Message par wol4999 le Sam 20 Sep 2014 - 21:27
calmato85 a écrit:Bonjour,
bon vol
C' est ce que je viens de faire aussi !
Super enfin plus ces bips bips
wol4999
Message par herve13 le Lun 22 Sep 2014 - 9:14
merci de l aide
je vais finir par comprendre !
j avais commence dans cette voie sans finaliser
super merci
amitie
herve13
Message par arno sourisse le Mer 3 Déc 2014 - 19:24
Bonsoir, la radio branché avec le vario me donne une hauteur de 812 m et pourtant j' habite au bord de la mer Very Happy
je ne trouve pas la façon de le faire passer au zero
dr4II et vario hp
arno sourisse
Message par pat31 le Mer 3 Déc 2014 - 19:41
arno sourisse a écrit:Bonsoir, la radio branché avec le vario me donne une hauteur de 812 m et pourtant j' habite au bord de la mer Very Happy
dr4II et vario hp
Appuie long sur Page de façon à afficher l'ecran de telemetrie.
Appuie sur Entrée et selectionner "Remise à zero de la telemetrie
Message par arno sourisse le Mer 3 Déc 2014 - 20:59
merci :cheers: et en plus c' est si simple
arno sourisse
Message par vertaco le Sam 4 Avr 2015 - 8:06
Salut
Euuuu je vais me faire passer pour un bourin mais !!!! j'ai bien suivi ces conseil et ouf ca marche merci a vous MAIS !!! scratch
Tout marche nickel, branchement de l'accu plus de bip bip nickel quand je le soulève bip bip nickel mais mon problème est que je fais du F3k et pendant le lancé il va certainement hurler ( car je n'ai pas encore essayé ) mais je pense.
J'ai voulu assigner un inter pour activer ou pas le vario et quand j'en créer un , au lieu de couper le vario de nouveau il bip en continu !!!! je dois faire un truc qui ne va pas forcement mais je ne vois pas lequel !!! si je peu avoir une tite aide  Embarassed
voila ma config !
A oui l'inter n'est pas représenté ci dessous mais j'avais          SE   Vario sous L3 vario
Merci et a+
Rv
vertaco
vertaco
http://vercorscanon.free.fr
Message par Eric84AMC le Sam 4 Avr 2015 - 20:13
Pas essayé mais si tu ajoutes une ligne L4 avec ET L3 et SE (dans la position active souhaité) ensuite dans FS5 tu remplaces L3 par L4.
Logiquement cela devrait marcher.
Message par vertaco le Dim 5 Avr 2015 - 8:32
Oua merci je vais essayer ça de suite
Puis après je vais essayer de comprendre ! je te tiens au courant
Rv
vertaco
vertaco
Message par vertaco le Dim 5 Avr 2015 - 9:36
Super ça marche merci pour l'aide en plus ça permet de comprendre un peu mieux
Rv
vertaco
vertaco
Message par Eric84AMC le Dim 5 Avr 2015 - 21:49
Tant mieux si cela marche, il faut que je garde cette page en mémoire,car je vais aussi programmer mon vario comme cela dès que je ressort mon planeur.
Message par Blaise le Dim 26 Avr 2015 - 10:00
Moi j'ai un problème avec un vario FVAS01, affichage de l'altitude ok et puis à partir de 65mètres une altitude incohérente du genre 1379.56 !! si je redescends affichage ok .
j'ai d'abord pensé à une panne matériel, mais avec 3 capteurs différents le problème reste entier .
quelqu’un aurait il une idée ?
Blaise
Message par Bud.fr le Dim 26 Avr 2015 - 12:45
Blaise a écrit:Bonjour,
Moi j'ai un problème avec un vario  FVAS01, ....
Salut Blaise
Justement, je suis à la recherche de la notice de cette 1ère version de altimètre/variomètre de FrSky, tu n'aurais pas ça qui traine dans un coin ???
PDF ou scanne.
http://lao83.forumactif.org/
Message par Blaise le Dim 26 Avr 2015 - 15:13
Salut
Ben non sur les trois en ma possession aucun n'a été livré avec une notice ...
Blaise
Message par Bud.fr le Dim 26 Avr 2015 - 18:13
Ahh !!! C'est p'être pour ça que je la retrouve pas .....
Merci quand même.
Tes problèmes d'affichage, c'est sur quoi ?? Taranis ou FLD-2 ??
Message par Blaise le Dim 26 Avr 2015 - 19:10
sur une Taranis.
Blaise
