Création modèles multi sur X10S
Création modèles multi sur X10S  Empty Création modèles multi sur X10S
Message par yvannb le Mer 14 Mar 2018 - 12:00
Bonjour tout le monde.
J'ai récemment acquis une Horus X10S que je viens de flasher sous OpenTX 2.2.1.
Je me trouve confronter à un petit soucis mais je ne trouve pas de solution.
Lorsque je souhaite créer un nouveau modèle depuis la radio, je n'ai que la possibilité de créer un modèle de type avion alors que je souhaite créer un modèle de type multi.
J'ai première flashé avec l'option no-heli, puis avec mais cela ne change rien.
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontrer ce problème ?
Je précise que c'est ma première radio FrSky et première expérience OpenTX aussi Very Happy
Merci d'avance
yvannb
Création modèles multi sur X10S  Empty Re: Création modèles multi sur X10S
Message par LapinFou le Mer 14 Mar 2018 - 12:04
Si tu parles de l’assistant de configuration (qui est en fait un script LUA), il n'existe que pour le mode avion (et pour planeur avec la version 2.2.2).
Il faut qu'un bénévole crée l'assistant pour les autres types de modèles.
Ceci dit, je t'invite à te plonger dans la programmation OpenTX. C'est plus simple qu'il n'y parait et beaucoup plus puissant que les trucs basés sur des menus. Création modèles multi sur X10S  2258904616
Création modèles multi sur X10S  Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Création modèles multi sur X10S  2258904616
Message par yvannb le Mer 14 Mar 2018 - 12:05
Merci pour cette réponse rapide Very Happy Du coup pas moyen de créer un nouveau modèle sur le terrain sans passer par un pc ?
yvannb
Message par LapinFou le Mer 14 Mar 2018 - 12:13
Ben si ! Il y a des entrées/mixages par défaut lorsque tu crées un modèle.
Après c'est pareil que sur le PC. La seule différence est l'interface graphique. Ceci dit, sur une X10 c'est plus facile et visuel que sur une X7/X9.
Message par Romad le Mer 18 Avr 2018 - 14:33
J'en profite pour dire merci !
J'avais la même question et je cherchais partout la réponse. Trouvé !!!
Je vais chercher un script LUA pour cela. Si je te trouve je te le donnerai sur ce post.
Amitiés
Nicolas
Romad
