Omnibus F4-V3
cdauv
ggaero
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Omnibus F4-V3
je viens d'ajouter dans les modes , angle et horizon
quand j'arme mes moteurs, tout est bien les moteurs ne démarre pas
quand je passe sous angle ou horizon , j'ai les moteurs qui démarrent doucement
càd: moteur 1,2, 3,et 4 à 1059, 1061, 1063 et 1065 et pas moyen de les stopper !!!
un remède ?
un remède ?
jeta0357- Messages : 1234
Re: Omnibus F4-V3
apparemment ceci: Don't spin the motors when armed
à résolu ce souci
à résolu ce souci
Re: Omnibus F4-V3
Pour les mode de vol, tu mets en 1 Angle, en 2 Horizon et en 3 AltHold.
Angle, c'est le mode stabilisé
Horizon, c'est un mode stabilisé, mais a partir d'une certaine position du manche, ça passe en manuel
AltHold, c'est un mode stabilisé avec un maintien d'altitude, tu peux le tester, il n'y a pas besoin de GPS, ta carte comporte un baromètre.
Dehas- Messages : 1046
Re: Omnibus F4-V3
super, merci
je vais appliqué ça de suite,
j'essaierai ça demain matin si le thermomètre remonte un peu, -3° prévu pour demain matin
un autre petit souci, dans mixeur de ma radio, j'ai mis ch5 sc, ch6 sd, ch7 sf, ch8 sb
dans receiver de nav seul les trois premier inter fonctionnent, sb n'est pas pris en compte,
j'ai changé d'inter sur ch8 même souci
j'ai mis SA sur ch9 et il n'est pas pris en compte également
on dirait que seul les trois premier inter sont pris en compte !!!?
Re: Omnibus F4-V3
Ça ne dépends pas de ton récepteur ??
Re: Omnibus F4-V3
c'est un xsr normalement plus de voies,
je viens de regarder dans la config de la radio, j'avais bridé les canaux de 1 à 8
le ch9 fonctionne dans inav mais pas le ch8, décidément
Re: Omnibus F4-V3
quand même bizarre, quand j'arrête la radio
dans receiver de inav, tous les canaux se mettent à 1500 sauf le ch8 qui se mets à 1000
quand je rallume la radio le ch8 se mets à 2020
par contre quand je mets en marche le drone et que je le branche sur inav, tous les canaux sont à 1500, c'est quand je mets en marche la radio que le ch8 se mets à 2020
étrange,
étrange,
Re: Omnibus F4-V3
Bonjour Dehas,
est ce que je peux suivre cette vidéo pour le branchement de mon gps sur omnibus f4-v3
https://www.youtube.com/watch?v=IyWCRI9uV4Q&t=446s
j'ai reçu mon gps de chez BG, c'est le même que la vidéo
Re: Omnibus F4-V3
Ce n'est pas la même carte, la sienne est une F4pro.
Pour le SDA/SLC, pas de soucis, c'est noté sur la carte et tu les branche dans l'ordre.
La partie GPS tu le branche sur RX1/TX1 en croisant les fils, tu ajoute un + 5volts et une masse, ensuite la conf dans Inav, tu mets le GPS dans UART1 et ensuite dans configuration, onglet "sensors" tu mets dans magnetometer= HMC5883 et dans l'onglet GPS tu active "Gps for navigation and telemetry" et en dessous tu mets UBLOX.
Tu save and reboot et tu dois avoir tout d'activé, tu attends 5 bonnes minutes pour voir si ton compas ne pose pas de problémes et tu le calibre.
Re: Omnibus F4-V3
Mais un tutoriel ne serait valable que pour un type de carte et comme elles ne sont pas toutes pareilles c'est compliqué !
Re: Omnibus F4-V3
C'est ce que je me suis dit aussi à propos d'une F3 mais on ne peut pas généraliser les conseils de paramétrages et c'est bien dommage. Et vu le nombre de FC présentes sur le marché, c'est pas pour demain qu'un seul tuto pourra tout regrouper, malheureusement.
Re: Omnibus F4-V3
Merci Dehas,
est ce que le câblage de ma carte et différent de la F4 pro?
si c'est le cas je ne connais pas le câblage !!
crois que je peux câbler comme sur la vidéo ?
Re: Omnibus F4-V3
j'ai trouvé sur le net les connexions de cette carte
mais je vois pas ou connecter le gps!! as tu une idée ?
Re: Omnibus F4-V3
j'étais justement entrain de regarder la vidéo du youtube et le schéma de la carte,
je n'avais pas vu ta réponse,
merci beaucoup je fais ça demain,
Re: Omnibus F4-V3
juste une petite précision,
pour alimenter le gps, je peux prendre le grd et 5v juste au dessus de rx1 et tx1 ?
ou faut il que je repique ailleurs ?
Re: Omnibus F4-V3
Tu peux le prendre là, pas de soucis c'est du 5 volts, le compas a un 3.3volts interne au gps.
Re: Omnibus F4-V3
ok merci,
le poste à souder est prêt
Re: Omnibus F4-V3
ben, tu es bien matinal !!
Re: Omnibus F4-V3
et oui, très matinal, j'aime voir le soleil se lever
bon tout fonctionne, soudé branché et le temps de le configurer Inav, reboot de la carte et déjà il a capté ses 7 satellites, avec la carte de chez moi sous les yeux
super merci beaucoup de ton aide, sans ça j'aurais tout cramé
Re: Omnibus F4-V3
Laisse la allumer pendant 10mn pour voir si le compas reste actif dans Inav, que tu n'ai pas de soucis.
Autre chose, il faut que le compas donne bien le nord, pour cela il faut que tu sache ou est le nord (j'utilise une vraie boussole), tu pointe le gps vers le nord et dans l'onglet "Setup", en haut a gauche tu as le heading, il doit être a 0 quand tu dirige le GPS au nord.
Si c'est pas bon tu peux le paramétrer dans "Configuration" => "Board and Sensor Alignment" => "MAG Alignment".
Alors il n'y a pas de défini pour un type de GPS, il faut y aller par tâtonnement, tu change, tu save et tu teste jusqu'a ce que le nord soit bien dans la bonne position, après, bon vol !!
Re: Omnibus F4-V3
ok,
je n'ai pas de boussole, juste la boussole du téléphone qui fonctionne 'bien'
mis le gps à côté du téléphone, ça n'a pas l'air trop mauvais , puisque les deux m'affichent 359°
je vais faire comme toi, depuis le temps que j'en voulais une de boussole, je vais m'en acheter une !
Re: Omnibus F4-V3
Et bien moi je dis: ils sont forts les sexagénaires cette année
Re: Omnibus F4-V3
ben oui, tu te rends compte, à nous trois ça nous fait 181 ans, pas mal non ?
Page 5 sur 6
