antenne X8R couper...
voila j'ai un des deux fils d'antenne qui est couper.
La portée s'en trouve très limiter à environ 15/20 mètres.
J'ai ouvert le récepteur afin de voir comment sont fichu les connections/soudures.
J'ai des soudure est ce que je peux commander celle-ci et les souder?antennes PCB FrSky
il y a un ou deux fils par antenne?
merci d'avance
merci d'avance
Re: antenne X8R couper...
Oui c'est ces antennes.
Tien?! je pensais qu'il y avait des connecteurs dans les X8R? Pour les ressouder ça va être super petit. 2 soudures par antenne (le tressage coax et le brin au milieu)
Merci pour la réponse.
Je craignais effectivement qu'il y ai deux soudures.
C'est surtout dénudées correctement les deux partis qui est complexe tous cela sans que l'une ou l'autre entre en contact et sans péter les brins.
Bref j'en commande un avec connecteurs IPEX.
Je confirme bien les premiers X8R n'était pas vendu avec connecteur.
Les derniers X8R sont avec connecteur?
Petite question: Existe-t-il plusieurs sortes de connecteurs IPEX/U.FL? Sont-ils compatibles entre eux?
Je dis ça car j'ai vu cette illustration
Certains vendeurs précises le type de X8R vendu mon choix s'oriente vers eux afin de pas avoir de mauvaise surprise.
Surtout que par la suite les antennes sont vendu séparément avec ce connecteurs chez FrSky.
Sa permet d'avoir une paire d'avance à environ 2€ l'antenne y pas de risque et evite d'attendre une commande en cas de fil couper.
Ton image ça a l'air d'être differents connecteurs similaires mais avec des tailels différentes.
Là on a du u.fL, comme à peu près partout.
je couperais bien volontairement l'antenne au ras du PCB
dénuderais le blindage pour laisser un brin d'antenne a la bonne longueur
mais qu'elle est elle ?
je n'ai pas de RX avec une antenne normale
ca doit être entre 30 et 33mm
qui peut me répondre précisément
gdh- Messages : 519
Tu peux te baser sur la description de F. Thobois http://home.nordnet.fr/fthobois/antenne%202.4GHz.htm
Par contre, au niveau de la longueur, en milieux de la bande 2400/2483.5MHz (celle dédiée au modélisme), la longueur théorique du brin est de 30.7mm.
Dans la pratique, selon les modèles, on en trouve à 31 voir à 32mm..
Dans tout les cas, c'est une opération délicate, fait de sérieux tests de portée avec ton antenne faite maison ! (dans l'idéal par comparaison avec une antenne d'origine, et il est pas exclu que la tienne soit mieux )
.AleX.- Messages : 1459
merci pour la réponse j'ai pu mesurer ceci:
FRsky –> Fut : 33
Fut –> Fut : 29/29.5
Corona –> Fut : 33
curieux d'avoir de tels écarts !
FRsky –> Fut : 33
Corona –> Fut : 33
gdh- Messages : 519
Landmax a écrit:Bonjour à tous,
merci d'avance
tu pourrais faire une photo de ton X8R ouvert avec ces soudures svp ?
pourquoi ne reparerais tu pas ton antenne PCB qui est semble t il meilleure en rendement/portée .... ? ta coupure est située a quel endroit du cable blindé ?
J'ai moi aussi une antenne de coupée, peux-tu montrer une image de ta soudure ?
Concernant l'antenne PCB en vente sur intermodel, elle est valable pour la réception ou l’émission, ou les deux ?
» Plus de bind possible après changement de carte antenne (et antenne) Taranis x9d plus
» antenne V8R4-II antenne
» Antenne non PCB x8r
» couper les gaz en gardant le cyclique pour hélico
» antenne pcb
» antenne pcb
