Alerte batterie sur moto planeur
Message par HLE79 le Ven 2 Mar 2018 - 21:30
Bonsoir à tous,
Comment de manière simple puis-je programmer une alerte batterie sur un moto planeur ?
Je cherche à temporiser d'environ 15 secondes ma mesure de batterie APRES une remontée moteur. En effet, j'ai remarqué qu'il faut quelques secondes pour que la tension se stabilise après avoir tiré dessus. Avant ces quelques secondes, elle est trop basse et serait toujours critique.
Merci de vos lumières !
H. Levesque
HLE79
Re: Alerte batterie sur moto planeur
Message par Ceeb182 le Ven 2 Mar 2018 - 23:18
Attention quand même que la batterie soit correctement dimensionnée.
Sinon voici une solution :
Code:
Interrupteurs Logiques
 #  Fonction  V1    V2    ET Supplémentaire
L1  a<x       Gaz   -90
L2  Bistable  L1    !L3
L3  Chrono    15    1     L2
L4  a<x       BtRx  5,4V  !L3
Code:
Fonctions spéciales
    Inter  Action         Paramètre  Actif
FS1  L4    Jouer fichier  batlow     Pas de rép.
5,4V est la valeur à modifier pour le seuil de tension
15 correspond au temps en seconde pendant lequel on occulte l'alarme déclenchée par L4
batlow est le nom du fichier son à jouer si l'alarme batterie est déclenchée
BtRx est le nom du capteur de tension (défini dans la page Télémesure)
• L'alarme sur le capteur BtRx est occultée chaque fois que le manche est inférieur à -90% pendant une durée de 15 secondes.
Message par HLE79 le Dim 4 Mar 2018 - 20:15
Merci, je vais tester !
HLE79
