redondance et rssi
redondance et rssi
Message par arno sourisse le Lun 26 Fév 2018, 10:06 am
Bonjour suite au couplage d'un G-rx8 et d'un MX+ je me posais la question du retour Rssi sur la radio
après plusieurs testes tout est ok la redondance fonctionne, testé en rebindent le g-rx8 sous un autre n°,le MX+ fait le travaille a travers le g-rx8
le probleme est que la source retour RSSI ne ce fait que pour la valeur du G-rx8 et ne prend pas en compte le rssi du MX(telemetrie désactivé)
du coup l'alarme rssi ne veux plus dire grand chose je suppose
y a t'il une solution pour avoir la vrai alarme RSSI de l'ensemble?
j'était parti sur cette option de 2 récepteurs pour ne plus avoir d'alerte stressante du au masquage momentané des antennes (planeur carbone)
arno sourisse
Re: redondance et rssi
Message par Chamou76 le Lun 26 Fév 2018, 11:39 am
Une seule info du RSSI suffit puisque le but de la redondance est de palier au défaut du premier récepteur, le second n'étant là que par sécurité et ne devrait pas avoir à servir dans la logique des choses.
La solution la plus sécurisante à mon sens serait de sortir tes antennes pour éliminer l'effet de masquage du carbone.
Chamou76
Chamou76
Message par Mipel le Lun 26 Fév 2018, 12:12 pm
Pour le récepteur, ce ne serait pas plutôt le XM+ au lieu du MX+ ?
Message par arno sourisse le Lun 26 Fév 2018, 12:40 pm
Désolé c'est bien XM+! un peux dyslexique....
l'installation est délicate et je peux difficilement faire mieux,pour moi la logique des choses est de bien savoir ce qu'il ce passe dans le model
j'avais "imaginé"une solution en passent par le sport ou un truc du style
arno sourisse
Message par Chamou76 le Lun 26 Fév 2018, 1:46 pm
Pour le coup c'est impossible, un seul des 2 récepteurs ne peut avoir la télémétrie activée.
Tu peux juste activer les logs pour voir à quel moment ton RSSI est devenu critique mais c'est tout.
Chamou76
Chamou76
Message par arno sourisse le Lun 26 Fév 2018, 2:24 pm
Du coup pour avoir plus de visibilité sur ce montage et ces performance
j'irais voler avec le XM+en mode télémétrie pour comparer la difference
avec le nombre d'alarme
ça va être pénible les bindages débindage
Un module de diversité externe serai plus adapté dans mon cas mais ça n'existe pas:)
arno sourisse
Message par arno sourisse le Mer 28 Fév 2018, 1:59 pm
ps: apres lecture et de la doc du xm+ il ne fait pas de retour télémétrique, ou via un osd du coup
c'est tout de même pas simple pour avoir un vrais regard sur l'efficacité ou faire des testes sur un planeur
arno sourisse
Message par Mipel le Mer 28 Fév 2018, 2:14 pm
Le XM+ ne transmet pas de télémétrie hormis le rssi visible en osd et sous réserve qu'il soit flashé dans la bonne version évidement.
A mon avis, pas adapté à un modèle avec lequel on souhaite avoir une télémétrie complète.
