Pat le charentais, débutant
Bonjour à tous les membres de ce forum.
Vieux travailleur mais jeune retraité, j'envisage de revenir dans le monde de l'aéromodélisme, après une très longue période d'interruption de plus de 30 ans. Modéliste débutant à l'époque, j'avoue aujourd'hui vous rejoindre comme novice en la matière, surtout au niveau de la programmation d'une radiocommande. Il n'est plus question actuellement de brancher récepteur, servos, batterie, allumer la radio et voler "la multiplex 4 voies des années 80, très simple". Je vais essayer de me consacrer uniquement à l'avion thermique, afin de minimiser les soucis à venir, pas l'intention tout de même de faire fumer le cerveau.
Je repars à zéro en matière de matériel (motorisation, radio, avion, boîte terrain), la taranis peut répondre à mes attentes question prestations proposées, toutefois ma crainte est de rencontrer quelques difficultés à configurer cet outil, même au plus simple (Gestion régime moteur, direction, profondeur, ailerons).
Remerciant par avance les membres de ce forum, qui feront preuve de patience à m'aider.
EPARDELIERE- Messages : 146
Re: Pat le charentais, débutant
Un conseil, visionne mes vidéos et installe Companion sur ton ordi. Tu verras bien si la philosophie OpenTX te convient ou pas.
C'est gratos, alors pourquoi s'en priver !?!
Bonjour à toi, Je vais prendre le temps de regarder tes vidéo, afin de mieux comprendre ce logiciel "opentx".
Merci pour ce travail formidable que tu effectues.
De rien.
Avec OpenTX, il faut oublier les radios "à menus". Le fonctionnement parait compliqué car, comme un légo technique, tu as beaucoup de pièces dans tous les sens. Mais pour faire un modèle simple, les briques de base suffisent. Le reste viendra après.
La meilleure façon d’appréhender OpenTX, c'est de te demander quel manche, inter, etc.. (ou une combinaison de manche, inter, etc...) doit être utilisé pour chaque sortie.
Exemple:
Tu décider que la VOIE1 est la profondeur.
Donc VOIE1 branchée sur le servo de profondeur.
Qui doit faire bouger ce manche ?? Le manche de profondeur → hop tu sais déjà qui doit être présent dans le MIXAGE 1: le manche de profondeur.
Ton modèle doit avoir une compensation à la profondeur par rapport au gaz → hop tu sais aussi que le gaz doit être un peu présent dans le MIXAGE 1.
Seul astuce, c'est très conseillé de faire passer les manches par le menu entrées avant (pour appliquer le dual rate par ex.).
En procédant ainsi, tu vas vite comprendre la puissance d'OTX. Et surtout la façon de réfléchir est toujours la même quelque soit le modèle. Au final, c'est plus simple qu'il n'y parait.
Ceeb182 a réalisé un très beau diagramme qui représente la philosophie d'OTX → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce qu'il faut retenir, c'est: ENTRÉES → MIXAGES → SORTIES
Exemple:
Merci, je viens de visionner quelques unes de tes vidéos et là, je commence à découvrir la puissance de ce logiciel. Tu as raison, c'est mieux que les radios de grandes Marques sans les évoquer.
Vos tutos sont remarquables de détails, associés aux petits didacticiels sur le Net, c 'est vraiment le top pour apprendre tranquillement dans sa campagne profonde.
Merci encore et à plus
Et surtout la façon de faire est toujours la même. Que ce soit un bateau ou un planeur.
PS: sur ce forum, tout le monde se tutoie. Après tout on partage tous la même passion...
» Débutant de chez débutant avec la Taranis
» DEBUTANT DE CHEZ DEBUTANT !!!
» Débutant du 31
» Débutant :-)
» Re-débutant
» Débutant du 31
» Débutant :-)
» Re-débutant
