Module ecolage Pro-Tronik 4ch Teacher
Je veux faire de l’écolage entre une Taranis X9D+ et une radio Multiplex.
Pour cela j’utilise le module d’écolage Pro-Tronik 4ch Teacher.
Comment utiliser l’interrupteur que j’ai choisi à savoir Sh pour faire la bascule entre les deux radios Maitre et Elève ?
Quelqu’un peut-il m’aider, je ne vois pas la solution?
Re: Module ecolage Pro-Tronik 4ch Teacher
Dans le menu mixer il suffit d'assigner une voie à l'inter SH, par exemple ch5, et au niveau du récepteur brancher la sortie 5 sur l'entrée R du module.
En basculant le switch SH le module va basculer entre le récepteur maître et élève.
Cousinhube34- Messages : 51
Je viens d’essayer et cela marche parfaitement.
Merci pour ton aide.
» Module externe actif et Écolage ?
» TX16S - Ecolage s/fil avec un module Futaba WTR-7
» Problème signal PPM sur mon module écolage sans fil.
» Ecolage x9d+ avec module externe et radiomaster TX16S
» module multi-protocole IRANGEX et écolage sans fil
