2 radios sur un même recepteur
Message par tastrof le Dim 18 Fév 2018 - 20:48
la question est posée dans le titre Laughing
le but serait de pouvoir commander une pelle avec 2 radios, pas en même temps bien évidement
j'ai un camion benne et mon collègue un semi avec une benne y a t'il une config qui nous permettrait d'utiliser la pelle a tour de rôle quand l'un des deux est en train d'utiliser son camion confused ?
tastrof
tastrof
Re: 2 radios sur un même recepteur
Message par Invité le Dim 18 Fév 2018 - 21:27
D'abord un récepteur ne peut être bindé que sur une radio à la fois, pas deux.
Le seul moyen peut-être c'est d'utiliser un système en double commande par exemple.
Message par Cousinhube34 le Dim 18 Fév 2018 - 21:39
Peut-être une solution avec un récepteur bindé avec le module externe. Suffit de passer le module externe à celui qui veut piloter la pelle.
Cousinhube34
Cousinhube34
Message par Bud.fr le Dim 18 Fév 2018 - 22:25
Salut
Ça ne correspondrait pas à de l'écolage, ça ???
http://lao83.forumactif.org/
Message par Cousinhube34 le Dim 18 Fév 2018 - 22:47
Non, l'écolage c'est une seule radio bindée avec le récepteur sur le modèle et l'instructeur qui a la radio maître choisi quand il veut laisser la main à la radio élève.
Avec la solution du module externe, un pilote peut contrôler la pelle pendant que l'autre s'occupe du camion ou semi.
Cousinhube34
Cousinhube34
Message par CoyotteDundee le Lun 19 Fév 2018 - 5:50
J'irais dans le sens de Bud.fr en passant par la fonction écolage...
Se passer un module externe entre des radios allumées me semble hasardeux...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Cousinhube34 le Lun 19 Fév 2018 - 8:16
Personne n'a imposé de laisser la radio allumée. Et je ne vois pas ce qui est hasardeux à se passer un module entre radios, mêmes allumées.
En écolage c'est pas possible car à un moment les 2 radios sont monopolisées pour commander la pelle, alors qu'il faut que la seconde puisse commander un camion.
Avec le module ça donne:
1/ pilote A avec sa radio et camion A, pilote B avec sa radio+module et la pelle
2/ pilote A avec sa radio+module et la pelle, pilote B avec sa radio et camion B
Pas bien compliqué.
Cousinhube34
Cousinhube34
Message par Bartste le Lun 19 Fév 2018 - 8:20
Sinon faudrait essayer avec 2 récepteurs et un multiplexeur comme ceci ?
https://www.pololu.com/product/2806
J'ai un peu le même problème, je crois que la seule "bonne" solution c'est d'avoir une radio par engin, avec le prix des X10 par rapport au prix des engin TP c'est pas un luxe lol...
Bartste
Message par 3djc le Lun 19 Fév 2018 - 8:25
On peut aussi imaginer deux récepteurs (un bind sur chaque radio) et un RB10, ca devrais le faire
Message par CoyotteDundee le Lun 19 Fév 2018 - 8:35
CousinHube a écrit:Et je ne vois pas ce qui est hasardeux à se passer un module entre radios, mêmes allumées
C'est juste un principe de base en électronique. On ne "bricole" pas un circuit lorsqu'il est sous tension...
Hé CousinHube... Tu oublies que c'est OpenTx qui est utilisé...
C'est donc tout à fait possible...
Message par Bartste le Lun 19 Fév 2018 - 8:36
3djc a écrit:On peut aussi imaginer deux récepteurs (un bind sur chaque radio) et un RB10, ca devrais le faire
Pas mal ca ! C'est plus élégant en cablage que ma solution.
Bartste
Message par jpg74 le Ven 23 Fév 2018 - 23:01
Il y a aussi la solution d'un seul émetteur, mais deux récepteurs, l'un interne pour le camion, l'autre en module externe pour la pelle, on commande aussi bien le camion que la pelle par un simple inter de commutation interne à la radio.
Et comme je vous comprends le système est différends de ce que vous voulez faire.
L'autre idée est : un conducteur pour la pelle, un autre conducteur pour les deux camions, même système que ci dessus, le conducteur camions ne gère qu'un camion à la fois alternativement par commutation interne à la radio, en y réfléchissant bien, c'est pas bête comme idée.
En faits dans cette version, ça n'a à ma connaissance encore jamais essayée.
jpg74
jpg74
