Recepteur XMR
+3
dan68
ProfBen
7 participants
Recepteur XMR
Salut le taraniens (ou Taranissiens pour les puristes), voire les Horussiens (horunissiens??)
Quelqu'un sait-il si le récepteur XMR fait la télémétrie?
aucune info claires sur le site frsky : télémétrie non indiqué !! : https://www.frsky-rc.com/product/xmr/
intéressant pour l'encombrement et la sortie directe (à souder) de 6 voies!
on voit sur la photo six pin prêtes à souder nommées : G,R,C,D,V quesaquo??????
https://elvuelodeldrone.com/wp-content/uploads/2017/06/Receptor-Frsky-XMR-PWM-4.jpg
merci d'avance de vos réponses!!
ProfBen
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
Re: Recepteur XMR
dan68- Messages : 49
Re: Recepteur XMR
Pour les 5 trous GRCDV c'est ici:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2833076-FrSky-New-Arrival-XMR
But in english.....
GRCDV 5 holes are just used for testing = les trous GRCDV sont juste utilisés pour les tests
But in english.....
Re: Recepteur XMR
Merci à tous de vos réponses:
Bilan XMR:
Pas de télémétrie
les six pin prêtes à souder nommées : G,R,C,D,V sont inutilisables!
portée annoncée par frsky ~300m
ne fonctionne pas correctement sous 1S
Pas cher ~10$
intérêt, à mon avis, assez moyen!!
ProfBen
Bilan XMR:
Pas de télémétrie
Pas cher ~10$
ProfBen
Re: Recepteur XMR
Bonsoir à tous, une question basique :est il possible de changer le firmware d'un XMR en eu-lbt ? malgré des recherches sur internet je fais "choux blanc"
Je modifie les firmware de mes récepteurs avec ma Horus X12s sans aucun pb mais là ? connexion ? ou ?
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Re: Recepteur XMR
Oui, il est possible de modifier le Firmware du XMR. Cependant la procédure nécessite un FrUSB3 modifié car le XMR ne dispose ni de SBUS, ni de SPORT. Les informations nécessaires pour effectuer cette opération sont ici et là.
Pour la prochaine version du dépôt "Nonofficial FrSky documents", je proposerai une documentation PDF sur cette procédure de mise à jour.
Re: Recepteur XMR
Merci pour ces précisions ça a l'air pas trop compliqué, j'avais acheté cet adaptateur il y a longtemps par erreur au moins maintenant il va servir, je vais essayer car on m'a donné 3 récepteurs qui doivent venir de chez HK, dommage d'avoir ça dans une boite et de ne pas pouvoir s'en servir.
cordialement et bon dimanche
Patrick
Patrick
Re: Recepteur XMR
une application possible est l'écolage sans fil.
ceuse- Messages : 932
Re: Recepteur XMR
Comme promis, vous trouverez une documentation inédite sur la mise à jour du firmware du XMR : XMR - MaJ Firmware - vInédit.Fr1.pdf.
De façon plus générale, les traductions françaises des documentations FrSky se trouvent ici.
Re: Recepteur XMR
encore une bonne traduction de notre ami Ceeb et merci.
Toutefois il suffit de souder un connecteur femelle, récupéré d'une rallonge de servo ou du cordon d'un servo défectueux, sur le connecteur (fil SMART Port) fourni avec le XMR, et de faire une mise à jour classique du firmware voulu.
Nota: il faudra faire de même pour la sortie S-BUS
Re: Recepteur XMR
Ben non, justement... Le XMR ne dispose pas de Smart PORT, ni de SBUS. C'est pour cela qu'il y a une procédure spécifique.
La version de ce document est inédite, c'est à dire qu'il n'existe pas de source officielle FrSky de ce document. C'est un document construit de toute pièce.
Re: Recepteur XMR
Effectivement Ceeb a bien travaillé et suis désolé de ma confusion avec les autres récepteurs de cette série XSR...
Re: Recepteur XMR
C'est pôas grave. Çà arrive à tout le monde
» Récepteur S8R
» Pb récepteur S6R
» récepteur SR6
» Récepteur SR8
» Récepteur S8R
» Pb récepteur S6R
» récepteur SR6
» Récepteur SR8
