Failsafe avec L9R
Failsafe avec L9R
Message par TiTTaN le Jeu 15 Fév 2018, 10:41
Bonjour a tous,
Decidément je pose plein de questions Embarassed mais la je sèche. j’espère etre dans la bonne section
Ce recepteur L9R est vraiement bizarre.
J'ai regler mon failsafe comme d'habitude:
J'utilise le failsfe radio: dans mission planner, j'ai un mode vol RTL associé a un inter.
Je met ma radio manche au milieu avec juste l inter active et j'appuie sur F/S
JE teste dans MP: je coupe ma radio, le barGraph de la voie 8 marche nickel dans radio calibration.
Mais ma surprise est que le mode de vol ne s enclenchent pas et j'ai meme un message NO RC Recever.
J'ai essayer plein de truc mais rien ne marche. Shocked
J'ai vu sur RC group, certains parlent d un beug, mais mon anglais est mauvais.
Quelq'un peux m aider ??? SVP Laughing Laughing
TiTTaN
Re: Failsafe avec L9R
Message par thefabrice le Jeu 15 Fév 2018, 15:51
TiTTaN a écrit:Bonjour a tous,
si je puis me permettre, j'ai un L9R (sur un BUSHmule) et donc il fonctionne en mode LR12 et donc il n'y a pas de failsafe radio .... tu n'es pas dans le bon mode ... tu dois être en D8 ou D16 ... donc ça ne marche pas. dans le mode LR12, le failsafe se programme en orientant tes manches et inters radio puis par un appuis court sur le bonton "bind" ou "F/S" du récepteur ... ainsi, le recepteur enregistre la/les positions des commandes qu'il doit donner à ton model lors d'une perte de signal.
j'espère que j'ai bien compris ton problème et que je ne raconte pas de bêtises ...
thefabrice
thefabrice
Message par TiTTaN le Jeu 15 Fév 2018, 17:08
Je sais que le L9R ne fonctionne qu en mode LR12,
après j'ai bien fait la manip avec les manches et les inter sur une bonne position puis appuie sur F/S.
Je vois bien que mes manches se centrent et qu mon inter s activent que je coupe la radio.
Le problème est que mission planner lit bien l'etat du failsafe, car il me dit NO receveir mais il ne commutent pas en RTL
TiTTaN
Message par thefabrice le Jeu 15 Fév 2018, 17:18
oups, désolé, je n'avais pas compris comme ça ... quand tu parlais de failsafe radio ... Very Happy
thefabrice
thefabrice
Message par TiTTaN le Jeu 15 Fév 2018, 17:32
TiTTaN
Message par TiTTaN le Ven 16 Fév 2018, 19:14
je viens de faire plein de test,
Je confirme le failsafe récepteur du L9R qui mémorise la position des joysticks et inter est bien lu par mission planner mais il n 'en tient pas compte.
Le seul truc qui marche a peu près est le failsafe récepteur mais je dirai signal:
quand je suis dans l onglet "failsafe", je coche: throttle FailSafe dans l encart radio.confused
Je coupe ma radio, et la il passe en circle pendant 2 secondes puis en RTL
et quand je rallume la radio, Mp voit bien la reconnexion mais faut que je commute l inter du mode de vol pour revenir a la normale
TiTTaN
