Script LUA entrainement F5J
Message par dirana le Mer 7 Fév 2018 - 18:51
J'ai adapté le fichier entrainement F5J pour l'adapter a l'écran de la X7 qui est plus petit.
Fichiers joints
X7F5J.zip fichier LUA F5JVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 30 fois
dirana
dirana
http://apev-val-de-voise.pagesperso-orange.fr/index1
Re: Script LUA entrainement F5J
Message par CoyotteDundee le Jeu 8 Fév 2018 - 15:59
Hello Souci,
Merci à toi pour ce partage,
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Mipel le Jeu 8 Fév 2018 - 18:55
J'ai testé ce script sous Companion 2.2.1 en profil QX7 après l'avoir placé dans
/ma_sd/ SCRIPTS/TELEMETRY/X7F5j.lua
Erreur : "Script syntax error TELEMETRY/X7F5J.lua:21 attempt to index a nil va..." la suite est illisible sur l'écran du simu. Une piste pour débuguer ? (je débute dans les scripts)
Avions: zazzy en 4s, clik R2 + mini-polyclub en indoor
OS: Linux Mint 19
Besoin d'infos ? https://opentx-doc.fr/
Message par Ceeb182 le Jeu 8 Fév 2018 - 23:26
Mipel dans le sujet «possibilité de programme ? inter logique ?» a écrit:Plus sérieusement, pourrais-tu regarder ce post : http://frskytaranis.forumactif.org/t6776-script-lua-entrainement-f5j#75957 et me donner ton avis sur ce type d'erreur stp ?
Je ne suis pas spécialiste du script LUA. Cependant d'après le message d'erreur, le problème se situe à la ligne 21 du script LUA.
Code:
local ALT = getFieldInfo( 'Alt' ).id
Cette ligne recherche le capteur 'Alt'.
Il faut donc définir ce capteur 'Alt' avec Id=1 dans l'onglet "Télémesure" de Companion (car d'aprés le sujet "FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs", le variomètre a pour Id=1).
Le script fonctionne alors sans erreur.
Il y a cependant un problème d'affichage dans le simulateur (les informations sont en surimpression de l'affichage précédent) et je ne sais pas si c'est le cas avec la radio réelle.
Message par BRUN Philippe le Ven 9 Fév 2018 - 0:13
Dans le script à la ligne 340 qui est vide,  écrire   lcd.clear()   et l'affichage devient correcte.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par dirana le Ven 9 Fév 2018 - 0:18
J'ai sur le simulateur la même chose que sur la radio.
dirana
dirana
Message par dirana le Ven 9 Fév 2018 - 0:21
Attention j'ai repris des fichiers son de ma Jeti que j'ai ré-échantillonné et copié dans ma X7 pour faire ce script.
Si ces fichiers intéresse quelqu'un , je peux les mettre sur ce forum.
dirana
dirana
Message par BRUN Philippe le Ven 9 Fév 2018 - 0:22
Sur la X9D il faut rajouter   lcd.clear()  qui vient effacer l'ancien écran. Apparemment sur la Q7 il y en a pas besion.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par diiity le Ven 9 Fév 2018 - 12:59
Et pour la X10 comment cela se passe?
Message par Mipel le Ven 9 Fév 2018 - 14:39
OK, ça fonctionne pour la X7.
Sur la X9D il faut rajouter   lcd.clear()  qui vient effacer l'ancien écran. Apparemment sur la Q7 il y en a pas besoin.
Pour moi si donc ajout ligne 340: lcd.clear()
Merci à vous, plus qu'à décortiquer le script pour en comprendre le principe.
OS: Linux Mint 19
Message par dirana le Ven 9 Fév 2018 - 15:24
Oui il faut rajouter sur la ligne 340 un lcd.clear()
Si on dépasse les 30 secondes du temps moteur affichage de INVALID FLIGHT
remise à zéro des compteurs avec l'inter sa
il y a de ce cas un problème d'affichage qui est résolu avec un lcd.clear()  ligne 340
Un autre petit LUA pour la X7
Affichage de l'altitude en gros caractères sur l'écran ( configurer Alt en mètres sans chiffre après la virgule )
Fichiers joints
X7ALTI.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 8 fois
dirana
dirana
Message par dirana le Ven 9 Fév 2018 - 15:25
Je ne connais pas la X10 .
dirana
dirana
Message par dirana le Ven 9 Fév 2018 - 15:32
Ecran avec X7ALT
dirana
dirana
Message par diiity le Ven 9 Fév 2018 - 15:46
Comment fais tu pour afficher les valeurs dans le simu, les 158 et 184
Message par dirana le Ven 9 Fév 2018 - 16:19
Sur le simu j'appuis sur la deuxième icône coté gauche qui lance le simulateur de télémesure.
Je charge l'un de mes fichier de télémesure de mon planeur puis simuler et run.
Le simu retrace l'altitude de tous mon vol.
Je te joint mon log
Fichiers joints
High_aspec-2018-02-02.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(24 Ko) Téléchargé 8 fois
dirana
dirana
Message par diiity le Ven 9 Fév 2018 - 17:02
[/Si je ne me trompe pas, il faut que le nom du fichier log corresponde à celui du modèle?
c'est bon
PS:
je n'ai pas les 184 max, faut passer par un autre capteur alt+?
Message par dirana le Ven 9 Fév 2018 - 18:54
J'ai un capteur Unisens-E et il est possible que certain capteur n'on pas le Alt+.
J'ai refait le LUA avec calcul du Alt+ dans le Script
Fichiers joints
X7ALTI2.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 5 fois
dirana
dirana
Message par diiity le Ven 9 Fév 2018 - 19:10
ok merci
Message par 3djc le Ven 9 Fév 2018 - 19:51
Souci a écrit:J'ai un capteur Unisens-E et il est possible que certain capteur n'on pas le Alt+.
Alt+ et Alt- sont calculés par la radio, pas les senseurs. Si il y a un senseur alt, alors il y a alt+ et alt-
Message par dirana le Mar 13 Fév 2018 - 11:24
Modification du script X7ALTI
gestion des timers dans le script
 Timer 1 = temps de vol
 Timer 2 = temps moteur
 Affichage de l'heure dans la case du bas
démarrage des compteurs avec inter sd qui commande la mise en marche du moteur sur mon planeur
remise à zéro des timers par inter sa
Fichiers joints
X7ALTI.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 9 fois
dirana
dirana
Message par dirana le Mar 13 Fév 2018 - 11:40
Je suis sur un nouveau script pour faire des mesures électrique dans le planeur en vol.
Mesure de la tension LiPo quand le moteur ne tourne pas
Mesure de la tension , courant et puissance consommée quand le moteur tourne
affichage de la capacité consommée sur la LiPo
Ca me donne ceci avec une vieille batterie
LiPo à 11.2 volts moteur arrêté et la tension chute à 10.5 volts moteur tournant.
Fichiers joints
X7Elect.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 11 fois
dirana
dirana
Message par CoyotteDundee le Mar 13 Fév 2018 - 11:54
Mais jusqu'où s'arrêtera-t-il ?  Shocked Shocked Shocked
ps: Par contre, Souci pourrais-tu compléter ton profil afin que les informations apparaissent dans la partie droite du forum ?
Merci d'avance
