Relooking Sobre
Relooking Sobre
Message par hermann le Dim 30 Mar 2014 - 3:58
hermann
Re: Relooking Sobre
Message par HDYounyoun le Dim 30 Mar 2014 - 11:14
Sympa, travail très propre! Wink
HDYounyoun
Re: Relooking Sobre
Message par myckelcorp le Dim 30 Mar 2014 - 12:06
superbe, comment tu as fait?
myckelcorp
Re: Relooking Sobre
Message par hermann le Dim 30 Mar 2014 - 14:19
J'ai acheté une coque d'avance, c'est pas obligatoire mais un peu plus pratique car ça permet de remonter les éléments au fur et à mesure qu'on les démonte.
Préparation de la coque ( le dessus, l'arrière je l'ai gardé tel quel ): 2 couches d'après plastique, plusieurs couches de peinture très fines et espacées de 15mn, 3 couches de verni en bombe.
Démontage: C'est pas très difficile car il n'y a pas de couches superposées de circuits électroniques. J'ai suivi cet ordre:
Repérage de tous les switchs pour les replacer facilement ensuite au bon endroit et dans le bon sens ( numérotation )
Repérage des connecteurs de nappes ( un simple trait de marqueur par fiche et en changeant d'endroit à chaque fois,  en débordant sur le socle permet de s'y retrouver sans problème )
Démontage de la carte principale, celle au dessus de l'écran.
Démontage de l'écran, facile. Le verre reste pour le moment sur le boitier, on peut le faire à la fin.
Démontage des boutons des menus, facile aussi, juste y aller délicatement, c'est du plastique, juste emboîté.
Remontage des boutons de menu. Faire attention de vraiment bien les positionner. J'ai dû ré-ouvrir. Il faut bien ré-emboîter les pièces en plastique avec un petit tournevis.
Remontage de l'écran et du circuit.
Ensuite idem, on peut démonter un manche, le remonter tout de suite, etc.
Le HP tient avec un peu de colle mais ça vient assez facilement.
Attention à ne rien oublier...comme la fixation pour la sangle.
Attention aussi aux switchs. SB et SC ont une petite cale en plastique.
Récupération des stickers. Perso j'ai des lames de rasoirs en plastique, comme pour décoller les écrans de téléphone, ça marche super. Ensuite on les replace et on peut refixer les switchs.
Le verre de l'écran est collé mais comme pour le HP, ça vient. En fait la colle est pas super.....mais bon à part ça, j'ai rien vu d'inquiétant.  Very Happy
A prévoir donc avant de commencer; Deux tournevis,une petite clef ou une pince (pour le support de sangle),  une lame de rasoir plastique ou autre, du frein filet, un marqueur, un peu de colle ou de double face très fin.
hermann
Re: Relooking Sobre
Message par .AleX. le Dim 30 Mar 2014 - 15:15
As-tu remplacé la "colle" (du scotch double face fin ?) de la fenêtre principale ?
Idem pour le logo FrSk, les plaquettes des inters..
Mais surtout quelle peinture as-tu utilisée ?
As-tu préparé le support  hormis la couche d'après ? (ponçage ou sablage de la couche 'argentée' d'origine ?)
En tout cas ça semble super bien réalisé !
Tout vole, ce n'est qu'une question de vitesse initiale...
Re: Relooking Sobre
Message par hermann le Dim 30 Mar 2014 - 15:53
Merci !
Pour les "collages" j'ai adopté le même principe qu'à l'origine et donc j'ai pas beaucoup collé  Wink
J'ai complété d'un peu de colle, par points, afin de pouvoir re-décoller au besoin. Je parlais d'adhésif double face fin parce que c'était une possibilité, comme je l'ai déjà fait pour recoller une vitre de tétéphone. Il fait genre 2 ou 3 mm de large, ce qui permet de faire le tour proprement, en restant souple et sans trop coller.
Pour la peinture, étant donné que le boitier est rigide, j'ai utilisé de la peinture de carrosserie . Ils ont un après spécial plastique. Il sèche très vite et permet à tout type de peinture d'adhérer sur le boitier. Le support doit seulement être propre et surtout dégraissé, ce qui ici n'a posé aucun souci.
Ensuite c'est de la peinture en bombe acrylique, puis du verni transparent.
Tout vient de chez Norauto.
On verra avec le temps mais ça semble bien. La surface est lisse, ne se griffe pas, sympa au toucher, ...
hermann
Re: Relooking Sobre
Message par t_rage le Ven 2 Mai 2014 - 16:39
J y ai pensé, et tu l as fait. Super travail bravo !
t_rage
Re: Relooking Sobre
Message par Belov le Mar 13 Mai 2014 - 22:26
Beau travail, super propre :-)
Belov
Re: Relooking Sobre
Message par Patrick74 le Mar 13 Mai 2014 - 23:16
ouaip très beau en blanc comme ça!
A voir comment ça se passe en vieillissant...
(y manque encore au moins 1 commutateur 6 positions)
Patrick74
Re: Relooking Sobre
Message par naviluminor le Dim 18 Déc 2016 - 22:46
Bonsoir, pardon de déterrer ce post, je trouve le résultat génial, mais n’existe-t-il pas des coques blanches déjà "toutes faites" chez un accessoiriste ?
Franck.
naviluminor
Re: Relooking Sobre
Message par Kilrah le Lun 19 Déc 2016 - 0:20
Maintenant sûrement, y'a 2 ans non.
Re: Relooking Sobre
Message par naviluminor le Dim 5 Fév 2017 - 1:48
à y est, pfuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (blanc satiné classe )
Kcnarf.
naviluminor
Re: Relooking Sobre
Message par aerok62 le Dim 5 Fév 2017 - 12:14
Bonjour à tous
Oui c'est mieux que le gris d'origine.
Perso j'ai repeins récemment la mienne en jaune. J'en avais envie depuis que Multiplex a sorti ses premières Royales en jaune. Et j'ai profité du relooking pour remplacer un des deux potars par un interrupteurs à 6 positions.
aerok62
Re: Relooking Sobre
Message par naviluminor le Dim 5 Fév 2017 - 14:46
Sympa aussi en jaune, c'est une bonne idée que de leur faire perdre un peu leur coté "caille"
Où trouver des sticks en alu sympa ? Ceux de ma livrée sont en plastoc véritable Sad
Kcnarf.
naviluminor
Re: Relooking Sobre
Message par aerok62 le Dim 5 Fév 2017 - 19:53
Je les ai acheté il y a 2 ou 3 ans sur le site d'HobbyKing.
aerok62
Re: Relooking Sobre
Message par naviluminor le Dim 5 Fév 2017 - 20:07
OK
naviluminor
Re: Relooking Sobre
