inversion servos impossible
Je sais impossible n'et pas français.
je vient de monter des servos slim dans de ailes de pulsar 3.60 m et j' ai un des servos qui ne fonctionne pas dans le bons sens, bien sur puisqu'il y en a un dans un sens et l'autre dans l'autre; j'ai essayer l’inversion dans les sorties ensuite j'ai inverser le ratio en négatif
et ben rien n'y fais; ensuite j'ai supprimer mes deux lignes qui commandes les SERVOS et les ai réécrit, toujours pareille.!!!
avez vous une idée de mon problème ?
je m'arraches les cheveux du moins ceux que j' arrive trouver vue ce qui me reste.
DONC a vot bon cœur.
merci d' avance.
JC
merci d' avance.
JC
jcicare- Messages : 120
Re: inversion servos impossible
Salut
Manque beaucoup d'infos: Servo pour les ailerons ou les volets ??? Branché sur quelles voies ?? Etc ....
Poste ta programmation, en fichier ZIP pour voir.
A-F et branché sur les voies 6 et 7 mais qu'elles soit sur une ou sur une autre je ne vois ce que ça change?
Pour changer sens d'un servo il y a plusieurs solutions :
- onglet SORTIES colonne DIRECTION, choisir INV
- onglet ENTREES colonne RATIO , mettre un - devant la valeur
- onglet MIXAGE colonne RATIO, mettre un - devant la valeur
c'est soit l'un ou l'autre
Maintenant si tu as deux servo connectés sur la même voie, c'est normal que cela ne fonctionne pas, car cela inverse les deux servos et pas un seul comme tu le souhaites.
Une solution simple consiste à brancher un servo sur une voie et l'autre servo sur une autre voie.
Ensuite dans l'onglet MIXAGE tu mixes tes deux voies de manière parfaitement identique. Puis pour finir, dans l'onglet SORTIES tu choisis INV dans la colonne DIRECTION sur la voie que tu veux inverser (et donc le servo a inverser)
En espérant avoir été clair et compréhensible
Fred
Fred
ils sont brancher en voie 6 et 7 donc pas concerner par une même voie.
en sortie, je l' ai fais rien ne change, dans les mixages je l'ai fais aussi passer en (-) rien non plus il n'i a que dans les entées que je ne lai pas fais mais je vais le faire de-suite.
je te tient au courran.
C'est bon c'est la seule chose que je n'ai pas fait.
mais par contre je ne comprend pas pourquoi que dans les sorties ou dans les mixages ça ne changer rien.
M'enfin! tout de même.
grand merci de m'avoir consacré un peu de ton temps.
Je recommande vivement d'inverser le servo uniquement dans SORTIES. C'est fait pour cela.bricodx a écrit:Bonjour
Fred
Surtout pas un -100% dans ENTREES, sinon les trims vont marcher à l'envers...
Je veux bien mais en sortie rien a faire.
j'ai 11 model dans ma radio et je n'ai jamais eu ce problème pour inverser un débattement.
j'ai tout effacer et je reprend tout à zéro on verra bien si je retrouve le même problème.
merci de votre aide et je vous tient informé.
JC
JC
» inversion des commandes au niveau servos sur aile volante
» Flashage module interne impossible + appraige impossible
» Accès impossible au bootloader/mis à jour impossible X9D+
» INVERSION GAZ
» Inversion d'interrupteur
» INVERSION GAZ
