fixation des antennes PCB
Message par dumas le Sam 29 Mar 2014 - 14:02
Jai reçu 2 récepteurs 1 (6 voies) 1 ( 8 voies ) avec des antennes PCB
Avec le 6 voies il y avait aussi des antennes normales! que je dois pouvoir clipser à la place des PCB ( exact ou non )
Est-ce que je peux les mettre aussi sur le 8 voies ??
Les embouts noirs doivent -ils être libres ?? ou peut - on les fixer extérieurement avec du double face ??
Je n'y connais rien dans ce genre d'antenne! Merci pour vos réponses
Salut
pierre
dumas
Re: fixation des antennes PCB
Message par Patrick74 le Sam 29 Mar 2014 - 18:19
Oui tu peux aussi mettre les antennes normales sur le X8R et vis versa.
Je te conseil de fixer les antennes PCB en faisant attention de laisser assez de jeu avec le câblage. Avec leur poids j'imagine que que c'est pas bon qu'elles puissent se balader au risque qu'elles se déconnectent toutes seules en vol.
Patrick74
Message par dumas le Sam 29 Mar 2014 - 18:50
Bonsoir
Merci beaucoup pour cette réponse, je n'ai plus de doute sur la fixation et l' utilisation de ces antennes qui malgré tout occupent une place importante dans les modèles !
salut
pierre
dumas
Message par Patrick74 le Sam 29 Mar 2014 - 19:20
Oui c'est vrai elles sont difficilement plaçable et le cable coax est à peine trop court. Il faudrait 3-4cm de plus.
Patrick74
Message par Murphy le Sam 29 Mar 2014 - 19:50
Je fixe les PCB à l'intérieur des fuselages quand ils sont en bois ou époxy. Par contre s'il y a du carbone, je met des antennes STD à l'extérieur.
Message par dumas le Sam 29 Mar 2014 - 20:24
bonsoir
Pour le antennes normales je fais comme dit Murphy; Sur les 2 récepteurs reçus, ce sont les premières antennes PCB que je vais utiliser.
pierre et encore merci à vous
dumas
Message par mgmg le Lun 21 Avr 2014 - 13:26
Je voudrais savoir ou vous fixeriez les antennes PCB du X8R  sur un chassis Black Snapper en carbone dont vous pouvez voir un exemplaire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'imagine  que  l'on ne peut pas les mettre sur un bras ou les coller le long du chassis pour le rayonnement ?
Du coup, je vois pas trop ou les mettre
mgmg
Message par Murphy le Lun 21 Avr 2014 - 14:19
Sur mon F-450 j'ai fixé les PCB sur les bras à coté du récepteur. Sur des bras carbone du moment qu'il ne sont pas l'intérieur c'est OK. Sinon il faut faire des support PVC pour les fixer.
Message par mgmg le Lun 21 Avr 2014 - 14:42
Murphy a écrit:Sur mon F-450 j'ai fixé les PCB sur les bras à coté du récepteur. Sur des bras carbone du moment qu'il ne sont pas l'intérieur c'est OK. Sinon il faut faire des support PVC pour les fixer.
merci Murphy, je cherche des photos de montage de ce type d'antennes pour exemple...
mgmg
Message par dumas le Lun 21 Avr 2014 - 17:52
Comme dit Murphy à l'extèrieur d'un modèle, pas de problème comme dans un fuselage en carbone qui fait cage. De plus un mousse double face les isole suffisamment.
pierre
dumas
Message par Kilrah le Lun 21 Avr 2014 - 20:10
Pour moi je prends les antennes sans PCB et je les laisse pendre en dehors ou c'est bien dégagé.
Message par dumas le Mar 22 Avr 2014 - 0:16
Les 2 derniers récepteurs achetés ont des antennes PCB . Mais je ne sais comment faire pour enlever les embouts noirs ???
pierre
dumas
Message par ze-bob le Mar 22 Avr 2014 - 7:47
Tu peux les ouvrir au cutter, je l'ai fait pour gagner de la place dans le fuselage de mon Solius, ensuite j'ai incisé l'EPP pour les glisser le dans la matière, rien ne dépasse, ça tient en place tout seul et la réception est nickel.
ze-bob
Message par ghelle le Mar 22 Avr 2014 - 15:19
d'aprés ce que je comprends il faut les fixer perpendiculairement entre elles.
mais ce sont les 2 PCB qui doivent être perpendiculaires? PCB + fils??? :?:
ghelle
Message par mgmg le Mar 22 Avr 2014 - 15:20
il faudrait quelques photos en exemple ou un diagram... pour bien montrer comment postionner au mieux ces antennes... sur un chassis tout carbone de surcroit....
mgmg
Message par ze-bob le Mar 22 Avr 2014 - 17:32
Le mieux est en effet de la placer perpendiculaires afin qu'elle voient les signaux dans les deux axes principaux.
C'est le bout de l'antenne qui doit être perpendiculaire, et peut importe la distance car ce sont bien deux antennes séparées, à ne pas confondre avec un "Dipôle".
Après suivant les fuselages on fait surtout comme on peut, dans mon planeur elles ne sont toutes les deux parallèles au fuselage, ça marche aussi, on perd forcément un peu de signal quand le modèle revient face à nous ou qu'il part en sens inverse pile dans l'axe.
ze-bob
Message par mgmg le Mar 22 Avr 2014 - 17:35
Personne n'a monté ces antennes sur un quad tout carbone , et qui pourrait publier quelques photos de son montage ?
mgmg
Message par ghelle le Mar 22 Avr 2014 - 19:34
Sur un quad c'est facile d'avoir les PCB à 90°  Very Happy
ghelle
Message par Murphy le Mer 23 Avr 2014 - 0:02
mgmg a écrit:Personne n'a monté ces antennes sur un quad tout carbone ,   et qui pourrait publier quelques photos  de son montage ?
Du moment que les antennes sont à l'extérieur des tubes et non dedans ça fonctionne très bien. Les miennes sont fixées sur la platines à coté du récepteur.
Message par mgmg le Mer 23 Avr 2014 - 1:22
merci Murphy
mgmg
Message par Murphy le Mer 23 Avr 2014 - 2:10
Les miennes sont fixées à coté du récepteur et ça marche très bien.
Message par mgmg le Lun 5 Mai 2014 - 0:11
Murphy a écrit:Les miennes sont fixées à coté du récepteur et ça marche très bien.
merci beaucoup pour la photo;
mgmg
Message par mania26 le Dim 11 Mai 2014 - 12:43
Moi j'ai mis sur le coté de mon chassis Black-Muz avec la pointe vers le bas pour un dégagement du rayonnement vers le bas. J'ai essayer avec antenne vers le haut grace a des guides mais j'avais par moment des pertes soudaine du RSSI je pense a cause du au châssis carbone.
Par contre, j'ai pas encore essayé avec cette config vers le bas !
mania26
Message par mgmg le Dim 11 Mai 2014 - 16:44
merci mania26 pour cet exemple.
mgmg
Message par ze-bob le Jeu 29 Mai 2014 - 21:58
Voici comment les miennes sont placées dans le fuselage de mon Solius, elles sont dépouillées de leurs enveloppe en plastoc pour gagner de la place.
ze-bob
