recepteur et controleur de vol XSRF3O aide SVP
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: recepteur et controleur de vol XSRF3O aide SVP
Message par Jérome34 le Dim 11 Fév 2018 - 10:29
Salut, il faut activer la télémétrie dans la page "configuration". Le VTX aussi (pas sur, je n'ai pas installé de transmission vidéo car pas de lunettes).
Jérome34
Message par chris46090 le Sam 17 Fév 2018 - 14:37
pas laissé tombé je suis dans les réglages le done vibre et je ne sais pas pourquoi encore .....
toujours à la recherche que mon UART1 fasse fonctionner ma runcam split....
bonnes vacances
chris46090
chris46090
Message par chris46090 le Lun 5 Mar 2018 - 20:42
Bon ça vibre toujours et un moteur arrière me fait exploser les hélices commandé une nouvelle carte; je crois qu'elle n'a pas aimé se prendre du 4S sur le 5V et j'ai commandé des softmount pour amortir le tout....
je vais y arriver.... Very Happy
chris46090
chris46090
Message par chris46090 le Mer 14 Mar 2018 - 22:44
je pense que si ça vibre c'est peut être du au fait que je me sois mis en Dshot 600 et que les F3 ne supportent que du 300maxi .....allez j'éssaie demain.... affraid
chris46090
chris46090
Message par Mipel le Mer 14 Mar 2018 - 22:52
Si tu es sous Betaflight, tu peux faire un get pwm dans le CLI et voici ce que ça donne pour ma SPRACINGF3 (SRF3):
# get pwm
use_unsynced_pwm = OFF
Allowed values: OFF, ON
motor_pwm_protocol = DSHOT600
Allowed values: OFF, ONESHOT125, ONESHOT42, MULTISHOT, BRUSHED, DSHOT150, DSHOT300, DSHOT600, DSHOT1200, PROSHOT1000
Tu peux comme ça choisir le protocole compatible, ici le DSHOT600.
Message par chris46090 le Jeu 15 Mar 2018 - 7:09
# get pwm
motor_pwm_rate = 480
Allowed range: 200 - 32000
motor_pwm_inversion = OFF
servo_pwm_rate = 50
Allowed range: 50 - 498
bon je ne connaissais pas cette commande du coup ce n'est pas ça le problème j'ai changé quelques paramètres et je continue de creuser encore...
c'est vrais que c'est plus facile quand c'est tout prêt ces bébêtes....
chris46090
chris46090
Message par chris46090 le Lun 23 Avr 2018 - 19:26
ça y est j'ai compris ce sont les nouveaux moteurs qui sont de la m...e j'ai remis les vieux et ça vas mieux enfin.....donc tout fonctionne runcamsplit aussi télémétrie aussi youpi....comme promis le shema de cablage de la bébète....
aux admins de le faire remonter pour qu'il soit visible par tout ceux qui voudraient utiliser cette superbe carte de vol qui fait gagner de le place et du poids....Merci à tous pour vôtre aide....xrf3o cablage wiring
la preuve que ça marche/
chris46090
chris46090
