recepteur et controleur de vol XSRF3O aide SVP
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: recepteur et controleur de vol XSRF3O aide SVP
tu prends le firmware non eu ! c'est le 3ieme ... ==> 2017-06-27 170321 Including _EU and _nonEU file. 131KB
avec la radio je présume mais je la branche comment a mon CV RX ??? c'est ça mon problème en fait. à moins que tu veuille dire que je flashe via betaflight...
BF n'y change rien c'est un fichier .frk et BF c'est HEX et j'ai déja la dernière version...
j'avance quand même j'ai trouvé pour faire clignoter les leds et le beep je modifierais le shema car il faut prendre le + à buzzer + ....
par contre BF m'inverse le sens de rotation des moteurs je ne comprends pas pourquoi ???
https://frskytaranis.forumactif.org/t2910-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-une-radio
C'est donc par la, tu intègres ton ***.frk dans la taranis.
Prend un problème à la fois, sinon c'est la foire !
j'ai branché ma lipo et les moteurs font de la musique normal ou pas is se mettent à tour de rôle à fond c'est bizzare...
et ça m'a chramé les leds ça me saoule....
Après le flashe de la taranis avec le nouveau fichier ?
Je suis d'accord avec toi, j'ai cramé une carte de vol (xt60 avec la fibre de carbonne conductrice) qui a engendré un court-circuit sur un ESC que je n'ai pas vu. Nouvelle car de vol recu, je test et boom le moteur qui suis et fume !
Des galères j'en ai eu aussi.
Branche un truc à la fois, phase par phase ....
et la musique qui se met au bout de 30 secondes après avoir branché la lipo tu l'as déja eue????
Ouhai, ça veut dire qu'il a envie de voler et que tu est inactif ! ta au moins un truc qui marche
un peu dangereux si les hélices sont en place ce qui n'est pas le cas actuellement
en ce qui concerne tes moteurs qui tournent à fond c'est après avoir flasher avec le fichier "frk" sur la taranis ?
bonne nuit j'arrête avant de tout pèter ça ira mieu demain... Merci.
alleluihia ça y est j'y suis presque la nuit porte conseil on dort....LOL
j'ai fabriqué un cordon pour relier le smartport à ma radio .... puis soudé 3 pin sur mon CVRx "Gnd,5V,S.Port"
flashé ma radio en mode_EULBT.frk
flashé le RX du CV avec XSRF30-EU-170321.frk en ayant préalablement branché le cordon sur les pins du "S.Port"
en gros c'était "quite ou double" si le S.Port c'était pas ça...
puis un appui bref sur le bouton Bind en branchant et en ayant mis taranis sur bind et c'est bon....
petit réglage vite fait sur BF puis branchement de la Lipo et montage des gazs au stick et démarage des moteurs Youpi...
reste plus qu'a trouver pourquoi BF m'empèche de décocher sens de rotation inversé
trouver pourquoi pas de page d'OSD (vierge)
trouver comment commander la runcamsplit2
changer les Leds HS
voilà je vais y arriver.
Pardon les amis mais là ce tuto est plus clair pour les noobs....
http://www.fpv-passion.fr/mettre-x4r-a-jour-taranis/
Trop d'info tue l'info
Par contre si quelqu'un peut me dire comment je pourrais faire un Tuto complet sur ce CVRx qui puisse être en ligne et consultable par le plus grand nombre de galériens.
Merci à jérome et Daniel.
changer les Leds HS
Salut, intéressant ! tu a flasher le RX de la carte avec la taranis ! perso, je l'aurais pas fait !
Un tuto ! tu fait un nouveau message, tu cites tes composants et voila. Tous le monde a le droit. Fait le dans toutes les langues !!
Un peu de folie n'a jamais tué personne (ou pas )
donc BF me dit que mes moteurs tournent à l'envers et en branchant mes yeux me disent le contraire donc ça je vais laisser comme c'est...
pour les leds de 135mV en USB solo on passe en 15V une fois la lipo pleugué Bizzare je me demande quelle leds mettre????
à suivre....
à suivre....
Jérome34 a écrit:ils ne tourne pas , il chantent !
En FAIT IL NE FAUT PAS BRANCHER LE - DE LA PRISE jst C'EST LUI QUI FOUT LE
Pour ma carte c'est normal, lorsque la lipo est branchée, au bout de quelques minutes les moteurs sonnent (ne tournent pas) si je n'agit pas sur une commande de vol.
chris46090 a écrit:Un peu de folie n'a jamais tué personne (ou pas )
à suivre....
quel boulet et quel chanceux je m'était gouré de bornes et alimenté le CVRx en 15V j'ai de la chance que ce ne soit que les leds qui ont fumées le beep fesait un bruit bizzare quand même...
par contre après remplacement de la barre de leds et du beep ....
le beep fonctionne en USB mais la barre de led à besoin de la LIPO pour s'allumer donc pour le régler sur BF ne pas oublier de la brancher...
ça y est récupéré l'osd en flashant sur BF la version FRF3 2.2.0; plus qu'a trouver comment actionner la runcam split2...
et mettre la télémétrie en route car malgré l'intégration du RX et bien ce n'est pas automatique "bizzare...."
» Besoin d'aide pour brancher recepteur X8R à NAZA
» recepteur et telemetrie avec un controleur dji A2
» Controleur de vol
» aide choix recepteur X4R ou X4RSB
» Aide programmation récepteur FRSKY BEASTX
» Controleur de vol
Page 2 sur 3
