Variables globales et simulateur de OpenTX 2.2.1
Message par Guillaume60 le Sam 3 Fév 2018 - 9:51
Je viens de paser à OpenTX 2.2.1 sur une taranis QX7.
Programmation va très bien, je trouve ça facile et très très bien pensé.
Le cas de figure qui me pose souci est le suivant:
Sur un empennage en V on règle obligatoirement un mix DIR sur PROF et PROF sur DIR. Autour de 50%.
Pour affiner cela j'ai pensé utliser une VG1.
J'en ajuste la valeur avec un Pot S2.
Je définis com entrée E7 le Pot S2.
Dans mon Mix je remplace la valeur fixe (50%) par celle de E7:VG qui est celle du Pot S2.
Deux questions se posent:
1) si je choisis "ajouter" la valeur de VG dans ma def de mix, j'obtiens un simple décalage de la gouverne, qui ne revient pas à zéro. C'est normal je pense comprendre pourquoi. Il ajoute toujours cette valeur VG quelle que soit la position de Dir. Comment faire alors pour que cette valeur soit proportionnelle au déplacement d e la gouverne Dir et donc revienne à zero quand Dir est au neutre ?
J'ai pensé remplacer la valeur de mix par celle de S2 via la VG. ok mais alors:
2) Si je choisi "remplace" dans ma def de mix j'obtiens ... rien ! et c'est ma 2° question: le simulateur dans openTX ne montre plus les manches bouger, plus rien n'a d'action ===> est ce un bug de ce simu ? on devrait alors voir uniquement la valeur de S2 comme valeur de mix, or le simu ne voit rien si j'ai autre chose que 'ajoute'. Ai je une erreur ?
Enfin, une 3° petite question: sur l'écran d'accueil il y a un trait horizontal au dessus des carrés figurant le smanche. si on déplace la molette on passe du premier quart de ce trait au 2° puis au 3° puis au 4°. OR les gouvernes n'ont d'action que si je suis sue le 1° ou le dernier quart => ourquoi et comment supprimer ça ? Merci.
Merci à tous de vos lumières !
Guillaume60
Re: Variables globales et simulateur de OpenTX 2.2.1
Message par 3djc le Sam 3 Fév 2018 - 12:21
Merci de faire des copies d'écran, c'est pas évident de comprendre comme ca.
Message par Guillaume60 le Sam 3 Fév 2018 - 12:27
Je vais essayer
mais c'est pas simple c'est un comportement à voir. Peut être une video ? je vais essayer.
Le simu a bien un bug, il faut recharger les données de la radio (bouton) plusieurs fois et ça finit par fonctionner.
Reste mon pb de mixage variable.
J'essaie des solutions mais je n'obtiens qqchose qu'au prix d'une inactivation de la moitié d ela profondeur.
Je travaille.
Guillaume60
Message par 3djc le Sam 3 Fév 2018 - 12:58
A priori, pas de bug reporté de ce genre sur le simu, donc oui il fraudais une vidéo.
Pour les mix, au moins faire une copie des mix du simu, parce que la....
Message par Mipel le Sam 3 Fév 2018 - 13:01
Je vois dans ton profil que tu es né en 1919 ? Si c'est exact, bravo !
Sinon peut être faudrait il corriger cette date?
Message par Guillaume60 le Sam 3 Fév 2018 - 13:05
Oui, et un 1° avril !
Corrigé partiellement. Je déteste remplir des fichiers qui reviennent plus ou moins vite comme source de publicités... Désolé !
Guillaume60
Message par Mipel le Sam 3 Fév 2018 - 13:09
Pas de soucis, mais ça me semblait tellement improbable de faire du modélisme à un âge aussi avancé que j'ai voulu avoir une confirmation. Pour le reste, tu as bien raison de prendre tes précautions.
Message par tintin38 le Dim 4 Fév 2018 - 11:00
Bonjour je ne sais pas si je suis au bon endroit !!!!
Mais voila j'ai remarqué en passant de opentx 2.1.7 à la version 2.2.1 et après transfert de mes modèles que pour nommées les variables globales il n'y avais plus que 3 lettres de dispo donc obligation de revoir tout mes modèles car je ne savais plus qui faisaient quoi!!! et puis maintenant pas toujours évident de définir clairement une VG avec trois lettres. Donc ma question pourquoi ?
tintin38
tintin38
Message par Guillaume60 le Lun 5 Fév 2018 - 9:17
Pourquoi ? peut être à cause de la taille de l'écran, ça reste quand même très possible de donner un sigle en 3 caractères.
Perso ça ne me dérange pas vraiment, il suffit de s'habituer...
Guillaume60
