QX7 et retour RSSI
QX7 et retour RSSI Empty QX7 et retour RSSI
Message par Prospectix le Dim 28 Jan 2018 - 0:00
Un truc certainement tout bête ...
Je viens de câbler/monter un bait boat pour le frangin (bateau RC pour appâter de la carpe) ...
Il a une QX7 et un X8R, mais pas de retour RSSI ...................... Sur ma Taranis, j'ai le signal RSSI avec mes récepteurs D8R-XP, sans programmer quoi que ce soit ....
Sur sa QX7 et son X8R, je n'ai que dalle en retour, une idée ????
Merci.
Amicalement,
Prospectix
Prospectix
QX7 et retour RSSI Empty Re: QX7 et retour RSSI
Message par 3djc le Dim 28 Jan 2018 - 9:09
Tu n'aurais pas négligé de découvrir les capteurs ?
Message par Prospectix le Dim 28 Jan 2018 - 9:52
Je n'ai pas fait de découverte de capteur effectivement.
Mais sur ma Taranis, j'ai ce retour sans avoir à faire quoi que ce soit.
C'est pour ça que je posais la question.
Je vais jeter un œil.
Merci.
Amicalement,
Prospectix
Prospectix
Message par 3djc le Dim 28 Jan 2018 - 10:15
Depuis la 2.2.0 il faut faire une découverte des capteurs, mais le bénéfice de ça, c'est que tu ne vois que les capteurs qui sont réellement la.
Message par TiTTaN le Mar 13 Fév 2018 - 13:29
Bonjour a tous; je possède aussi une taranis x7 sous 2.2.1, et j'ai le même problème.
Impossible d'avoir le RSSI, même en faisant une découverte des capteurs et pareil avec les D4R ou X8R ca marche nickel.
Popurquoi Shocked Shocked
TiTTaN
Message par 3djc le Mar 13 Fév 2018 - 13:32
Pas sur de comprendre ton message... quels récepteurs ne fonctionne pas et lesquels fonctionne ?
Message par TiTTaN le Mar 13 Fév 2018 - 13:40
pardon,
Je n ai pa de retour RSSI entre ma taranis x7 et mon L9R
TiTTaN
Message par 3djc le Mar 13 Fév 2018 - 13:52
Le L9R ca depend de la region et du mode de puissance choisit (et en plus il faut avoir éteind le xjt interne)
Message par TiTTaN le Mar 13 Fév 2018 - 15:25
J'ai rien choisi de particulier: mode LR12 puis Bind.
Après pour la télémétrie, il faut un module externe ??
TiTTaN
Message par LapinFou le Mar 13 Fév 2018 - 15:41
Il me semble qu'en mode LR12 il n'y a PAS de télémétrie entre le RX (L9R) et la radio.
Ce qui est normal, car c'est un RX "long range".
Par contre il y a une sortie RSSI sur le RX pour injecter l'info dans l'OSD pour ceux volant en FPV.
QX7 et retour RSSI Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. QX7 et retour RSSI 2258904616
Message par TiTTaN le Mar 13 Fév 2018 - 17:31
mince alors, y a meme pas de smart port pour mettre mon capteur FLVSS.
Je me tâte a repasser en X8R
TiTTaN
Message par 3djc le Mar 13 Fév 2018 - 18:06
Pfeu, j'ai tellement fait de truc récemment pour le R9, que quant j'ai vu 9, j'ai pas vu le 'L' Very Happy
Vi, L pas télémétrie. Si tu veut de la trés grande porté et de la télémétrie, il faut aller vers le R (mais il faut le module d'émission aussi)
Message par TiTTaN le Mar 13 Fév 2018 - 19:44
Je cherche pas la grande portée,
Ma portée serai dans les 1-2 Km classique voir 5km au max des les extrèmes rares cas.
Je cherche pas du 10km,donc soit je pense faire avec le L9R avec l OSD ou mettre un X8R qui est suffisant pour ca
TiTTaN
