lecture des sons au démarrage
lecture des sons au démarrage Empty lecture des sons au démarrage
Message par Invité le Ven 28 Mar 2014 - 18:42
Hello. Je commence mes premiers essais avec la Taranis reçue fraîchement hier. J'ai essayé pour voir de mettre un ou deux sons sur quelques inters. Ca fonctionne, super...sauf que lorsque j'allume la radio, elle me lit les uns après les autres les sons des inters ( en position 0 ).... ça donne une sorte de Check-list . Y a t'il un moyen d'éviter ça ?
lecture des sons au démarrage Empty Re: lecture des sons au démarrage
Message par Kilrah le Mer 2 Avr 2014 - 15:58
Pas actuellement, mais ça sera dans OpenTX 2.0.
Masculin Messages : 2180
Message par Invité le Jeu 3 Avr 2014 - 2:23
Je coupe le volume (S1 sur la mienne) pour ne pas entendre check-list. Puis je le remet pour voler.
Message par Invité le Jeu 3 Avr 2014 - 6:23
Oui je fais ça aussi. Bon...c'est pas un vraiment un problème, disons que ça peut être amélioré.
Message par Invité le Ven 3 Oct 2014 - 17:04
Petit up . la fonction a t'elle etait ajouté depuis ??
Message par Invité le Ven 3 Oct 2014 - 18:50
Dans la config du modèle on peut désactiver les annonces pour les inters qu'on ne veut pas entendre.
Message par Invité le Ven 3 Oct 2014 - 19:00
Elle porte quel non cette fonction ?
Message par Invité le Ven 3 Oct 2014 - 20:10
Dans la config par exemple
lecture des sons au démarrage Averti10
Et dans les fonctions spéciales
lecture des sons au démarrage Averti11
Message par Invité le Ven 3 Oct 2014 - 20:11
Ah yes !!! c’est pas les avertissements qui me gène mais plutôt la lecture des switch au démarrage.
Merci du tuyaux je vais modifier cela tout de suite .
Message par Invité le Dim 30 Nov 2014 - 22:21
Dans la catégorie "Actif" j'ai :
- Pas de rép.
- 5s
- 60s
Mais pas de "Lu une fois, mais pas à la mise en route", comment faire svp ?
Message par Invité le Dim 30 Nov 2014 - 23:12
Tu n'as pas la bonne version de OpenTx je crois. Tu es encore avec Companion V1.
Message par Invité le Lun 1 Déc 2014 - 9:20
En effet j'ai téléchargé la dernière version de Companion, et dorénavant l'option apparait.
Merci !
