COMPANION/win10...OUVERTURE AVEC 2 RADIOS DIFFERENTES
Message par spatzy le Jeu 25 Jan 2018 - 15:12
Bonjour, je possede une QX7 et une HORUS-X12S...toutes deux déclarées en profiles different dans Companion v2.2.1.
Quand je ferme Companion sur un modèle radio utilisé... et que je le ré-ouvre...ok, je suis toujours sur le même profile.
Mais concernant l'ouverture de fichiers modèles...là, ça ne va plus: l'emplacement proposé est TOUJOURS le même! ... dans mon cas c'est le dossier de la Horus. Et cela même si je re-confirme le profile de la QX7.
J'ai beau chercher, je ne vois aucun endroit où je puisse modifier ce dossier par défaut...
Aucun paramètre dans Companion ni même un fichier ".ini" dans le dossier du programme OpenTX....
Quelqu'un aurait il une idée à ce sujet..?
spatzy
spatzy
http://www.rcpilot-online.com/mouettes17/Infos_r1.html
Re: COMPANION/win10...OUVERTURE AVEC 2 RADIOS DIFFERENTES
Message par Mipel le Jeu 25 Jan 2018 - 15:36
Il me semble que c'est un fonctionnement des plus normal. La commande "ouvrir" du menu fichier ne fait que donner accès à une fenêtre de l'explorateur de fichiers du système d'exploitation. Pas vu non plus de possibilité d'enregistrer un chemin spécifique en fonction du profil utilisé. D'autres avis sur cette question ?
Message par 3djc le Jeu 25 Jan 2018 - 16:03
Ben oui, tout les programmes informatiques se comporte comme ça.
Et pourquoi tu ne fait pas un dossier modèle et tu stockes les modèles des deux radios ?
Message par spatzy le Jeu 25 Jan 2018 - 16:35
Merci... oui, c'est bien ce que je vais faire...
Mais je demandais, au cas où j'aurais loupé une info de paramétrage...
La découverte du monde OpenTX est tellement vaste pour un débutant, qu'on peut facilement s'égarer et louper des trucs... même évidents à certains... Shocked
Comme il y a 2 profiles différents pour les 2 radios... avec définition de dossiers différents pour les sauvegardes... et que les modèles réalisés, même s'ils sont semblables à 95%... sont tout de même différents car les inters sur la Horus sont plus nombreux et variés que sur la QX7... je pensais donc que les modèles devaient également se sauvegarder dans des dossiers différents...
Mais pas grave... je me suis remonter un dossier commun de sauvegarde des modèles et je fais bien attentions de nommer les sauvegardes avec des noms précisant le modèle de radio pour laquelle ils sont destinés.
spatzy
spatzy
