SD1 script LUA
SD1 script LUA
J'ai reçu mon SD1. Sur la notice il y a 3 façons de le programmer.
1/ avec un SCC
2/ avec le PC et un software FreeLink. pour moi charabia !!!
3/ avec la Taranis et un sript LUA
J'ai donc choisi la 3ème solution... charger sur la carte SD le script et j'ai exécuté toute la procédure de la notice.
Mais à la fin au lieu d'avoir la liste des canaux à choisir j'ai le message suivant :
Script syntax error
SD1Scrpt/X9SD1-Rev1.1.Lua:94
attempt to call global 'sportTele
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce scrpt ? ou est-ce moi qui fait une erreur ?
merci aux spécialistes
1/ avec un SCC
Script syntax error
Hamilton- Messages : 70
Re: SD1 script LUA
D'après ce que j'ai lu (jamais testé), il faut que:
1. Tu aies fait le bind en mode D16 avec un RX de la série X.
2. Brancher le port Sbus du SD1 sur le connecteur SPort (le Smart Port, pas le SBus) du RX.
3. Lancer le script.
4. Après tu débranches tout et tu peux rebrancher ton SD1 sur la sortie SBus du RX.
Re: SD1 script LUA
Je confirme, bien bindé en mode d16 avec un récepteur X8R.
Je n'avais pas encore essayé le SD1 avec un servo. Donc le SD1 en sortie Sbus du RX le servo en sortie PWM du SD1, il fonctionne mais sur la voie 1 au lieu de voie 9, bien sur puisque je n'ai pas la possibilité de faire le ré glage de voie sur le SD1. Le script ne fonctionant pas !
Le 94 dans le message d'erreur, se pourrait-il que ce soit le numéro de ligne du script ?
Re: SD1 script LUA
Tu confirmes, le mode D16 → bien.
Confirmes-tu que tu as branché le SD1 sur le SPort pour le programmer ?
Idéalement, il faudrait que tu dises ce qui se passe pour chaque étape que j'ai décrit.
Re: SD1 script LUA
Je confirme avoir tout fait.
Mais je suis en train de faire un autre essai avec le sript 7X car j'ai un doute sur le 9X !
Re: SD1 script LUA
Si tu avais laissé ton SD1 branché sur le SBus du RX, alors c'est sûr que cela ne pouvait pas fonctionner. Du coup, je ne sais pas...
Perso je mettrais à jour le firmware du XJT interne de ma radio ET le firmware du RX, juste pour être sûr.
Si tu parles un peu Anglais, tu peux contacter le support de FrSky.
» Script LUA S6R
» Doc sympa pour les scripts LUA sous OpenTX 2.1
» vol script lua
» Bug sur script LUA
» Script LUA KISS
» vol script lua
» Script LUA KISS
