Redundancy Bus et Multigyro G3 Multiplex
Je suis en train de terminer une installation radio sur un Rafale 1/7 Aviation Design.
Mon choix s'est porté sur 2 récepteurs X8R avec une Redundancy Bus (RB16).
J'utilise 12 voies en SBUS et chaque servos part de la RB16 et tout fonctionne.
Utilisant 2 élevons part aile (4 en tout) je décide de l'installation d'un gyro sur
les élevons intérieurs (voies 3 et 5).
Ce gyro est G3 de Multiplex,quand je branche mes sorties 3 et 5 de la RB16 en entrée de
gyro et les servos d'élevons en sortie de gyro rien ne fonctionne du moins la voie 3 avec une énorme latence et la
voie 5 elle ne bouge pas.
Je cherche depuis hier mais rien n'y fait, est ce que la sortie de la RB16 est incompatible avec ce gyro
ou j'ai loupé quelque chose.
La solution est de cablé ce gyro en direct sur le récepteur mais de cette façon je perd la redondance.
Vous allez me dire de prendre des S8R mais j'avais ces RX au placard alors!!!!!
Je repars faire des test et si d'aventure je trouve la solution je la partagerai.
Amitiés modéliste à tous
Alain
Alain
Alain Petit- Messages : 111
Re: Redundancy Bus et Multigyro G3 Multiplex
L'idéal serait que tu installes un gyro compatible Sbus pour pouvoir sortir du RB16 par la voie sbus out vers le gyro. Sur mon VGM j'utilise un eagle A3 super II qui fonctionne de la sorte. Par contre sur mon jet je ne m'y risquerais pas avec ce genre de matériel "bon marché" j'opterais plus pour un igyro de powerbox, toujours en sbus, mais là ... on n'est plus dans les mêmes budgets, jet oblige
Chamou76- Messages : 195
Bonsoir Chamou76
Merci de ta réponse, c'est quand même étonnant ce truc car j'ai demonté le gyro j'ai tout installé devant moi en sortie direct du RX le gyro fonctionne en avion normal, mais dès que tu sélectionnes "delta" avec le jumper, plus rien ne fonctionne normalement.
C'est dommage car ce gyro était sur un Viper Cmodel et fonctionnait très bien. Je regarde la notice de ton gyro car mettre 250€ dans un Power Box c'est pas mon style et d'après les retours c'est un très bon gyro, avec entrée Sbus et profil delta.
C'est ce que je recherche.
C'est clair que le mot "jet" entraine des budgets conséquents mais nous ne sommes pas des pigeons
merci pour tes infos et amitiés modéliste
Alain
Alain
» multiplex rx-7-dr
» Funcub ( Multiplex )
» Multiplex Royal 9 > X8R
» Module compatible Multiplex
» Multiplex eurora sprint en 2.4G
