Problème installation betaflight 3.2.3
Bonjour a tous.
J'ai un petit soucis depuis quelques temps et je n'arrive pas à trouver une solution alors je me tourne vers vous.
J'ai eu un soucis avec mon pc et j'ai dû réinstaller Windows et tout ce qui va avec...bref...
J'ai télécharger la version 3.2.3 de betaflight sur le site https://github.com/betaflight/betaflight/releases..
J'ouvre mes extensions de chrome et passe en mode expert pour l'installer, comme j'avais fait avant mais là c'est la loose...gros message d'erreur. voilà le message d'erreur :"Échec du chargement de l'extension depuis : ~\Desktop\Logiciels\Drone\betaflight-3.2.3
Fichier manifeste absent ou illisible
Impossible de charger le fichier manifeste."...
J'ai désinstaller chrome et réinstaller mais toujours le même message..pareille pour BF avec d'autres version et toujors pareille..vous en pensez quoi? si vous avez une idée je suis preneur, je viens juste de recevoir ma nouvelle FC Matek F405 mini et je suis pressé de voir comment ça vol mais sans betaflight ça va être dur..
Merci d'avance pour vos réponses et bonne aprem..
Re: Problème installation betaflight 3.2.3
Je te réponds ici aussi !!
Je viens de voir que BetaFlight est passé sur Windows,Linux et MAC, donc tu ne dois plus pouvoir l'avoir et/ou la mettre a jour comme application de Chrome, voir ici: https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases/tag/10.1.0
Dehas- Messages : 1046
Je confirme que cette nouvelle version s'installe très bien à partir de la source .deb que l'on peut télécharger en suivant le lien de Dehas.
@ Dehas: je ne peux pas toujours être le premier à donner les solutions, ce coup-ci je suis grillé
Scuse, j'ai pas fait exprès !!
Pas de soucis, suis moins rapide le dimanche. Et puis à mon âge ...
Tu peux causer, on a la même
c'était juste pour voir si les neurones fonctionnent bien !
tu es sous Windows ou pas ?
Windows parce qu'il ne me reste plus qu'un seul neurone, celui pour lever le coude avec une bière a la main !!
Salut Dehas. Merci beaucoup pour ta réponse. Je te répond ici aussi . J'ai essayé et ça fonctionne! Je vais pouvoir faire ma prog sur ma fc.. et pour info j'ai tester la version betaflight sur un pc sous Windows 10 en ajout d'extension en mode expert et ça fonctionne très bien. ...et mon pc est sous w7 ...peut être que ça vient de là. ..
Bonne soirée !
Bonne soirée !
» problème affichage script LUA bétaflight
» Problème installation
» Probléme d'installation companion 2.2
» problème de script lua betaflight après mise à jour
» Problème d'installation du firmwares TARANIS +
