Brancher les FatShark SD avec alim direct sur la Taranis
Brancher les FatShark SD avec alim direct sur la Taranis Empty Brancher les FatShark SD avec alim direct sur la Taranis
Message par Karmann91 le Ven 28 Mar 2014 - 0:55
Je me permet de vous proposer une petite modif de l'emetteur Taranis pour pouvoir alimenter des lunettes FatShark SD avec un seul cordon...
Avec la Taranis, je ne trouvais pas le système de Jack PPM-in + Alim séparée très pratique, alors que sur Futaba, il n'y a qu'un seul cordon qui alimente les lunettes, et transmet les ordres du Head Tracker directement.
Donc, j'ai recherché dans mes doc Immersion-RC, le câblage des Fatshark, puis trouvé les correspondance avec le câble S-Video/Jack Stéréo fourni pour se brancher sur JR/Turnigy.
J'ai trouvé (dessoudé) une prise femelle S-Vidéo sur une vielle carte d'acquisition PC, fait un trou 11mm dans la partie arrière de la Taranis, collé la prise femelle après retouche, et enfin branché les 3 broches sur la carte d'émission au niveau de l'entrée jack écolage, et de l'alimentation générale avec un câble blindé de connexion son de PC.
Pour le montage, voir le PDF ci-joint
Au final, j'utilise un cordon s-video/s-video de 1 ou 3 m suivant que je veuille monter à bord en pilotant FPV, ou emener un invité... Les Fatshark SD supportent une tension de 13 à 7v, j'ai une alarme qui me prévient quand sa approche les 7,2v.
La surcharge de courrant (350mA) est fort bien supportée par les 6 NIMH 2200mAh de la radio, la chutte n'est que de environ 0,1v par 15'; soit largement de quoi se faire 10 vols FPV sur une aprèm.
nb: Le problème d'initialisation du HT décrit dans plusieurs posts n'intervient pas car avec ce montage, il suffit de brancher les lunettes pour qu'elles soient alimentées (et donc HT initialisé), puis après on peu alumer la radio.
il me reste à faire les tests d'interférence/portée et son, et vérifier la conso en live; j'éspère ce week end...
Je vous dirai si ça tourne bien
Philippe
Fichiers joints
Brancher les FatShark SD avec alim direct sur la Taranis Attachment
connexion Fatshark SD Taranis SVid.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(342 Ko) Téléchargé 234 fois
Karmann91
Brancher les FatShark SD avec alim direct sur la Taranis Empty Re: Brancher les FatShark SD avec alim direct sur la Taranis
Message par Totof1965 le Ven 28 Mar 2014 - 10:55
Merci pour l'astuce et le PDF philippe
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Totof1965
Message par Karmann91 le Ven 28 Mar 2014 - 11:12
Salut Totof,
Ben on va dire que j'éssaye de donner un peu, pour compenser le fait de pouvoir disposer de cette mine d'info qu'est ce forum... je suis vraiment bluffé par le boulot accompli; ça donne l'envie d'en faire plus.
J'apprecie aussi (beaucoup) la convivialité, et le respect verbal de tous les échanges; c'est pas le cas dans d'autres de forum.
Donc je dirai que c'est plutot à moi de vous remercier...
Philippe
Karmann91
Message par Totof1965 le Ven 28 Mar 2014 - 12:01
Merci, mais le forum c'est grace à des gens comme toi qu'il existe
Allez on continue et on partage
Totof1965
Totof1965
Brancher les FatShark SD avec alim direct sur la Taranis Empty Schema de connexion
Message par Karmann91 le Sam 29 Mar 2014 - 2:13
Il manquait dans le doc, les schemas des cables FatShark, je ne les trouve pas sur la toile, et me dits que c'est peut être bien de les diffuser.
Ces schémas sont de 2008, trouvés dans la doc d'un des premiers Head Tracker (TrackR2 fait par Aeropix.ch); ils restent encore d'actualité même sur des produits plus récents.
Fichiers joints
Immersion RC Track R2 wiring.docx Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(243 Ko) Téléchargé 106 fois
Karmann91
Message par phildardecolmar le Mer 27 Avr 2016 - 15:24
Phil, tu me fais penser qu'il devrait être simple déporter le jack femelle situé à l'arrière de la Taranis (utilisé pour connecter le head tracker de mes lunettes via TR5 et TR6)  au même endroit que toi !
Ce serait beaucoup plus pratique au terrain ainsi ! ;-)
phildardecolmar
phildardecolmar
http://philoufpv.blogspot.com
