Pour être certain ?
Pour être certain ?
Message par JLB57 le Mar 16 Jan 2018 - 10:55
Intéresser d’avoir la réception de la télémétrie  sur ma télécommande X9D plus via mon racer X220S carte Omnibus F4 v3 et récepteur  Frsky R XSR, j’ai activé dans Betaflight  dans le port UART 1 « Telemetry Output » SmartPort  et dans « Configuration » Softserial puis dans la télécommande je peux voir que je ne reçois que  le RSSI et RtBx magret que je fais «  Découvrir capteur.
Comme c’est ma première espérance avec un racer je l’ai acheté tous monté avec le récepteur, je soupçonne donc qu’il n’y a pas le câblage entre  le R XSR et la carte de vol ?
Je suppose qu’il y a un moyen de vérifié ?
Mais si c’est le cas c’est mort pour moi car trop peur de me tromper.
A moins que ma procédure ne soit pas bonne ou complète ?
Merci de me renseigner.
JLB57
JLB57
Re: Pour être certain ?
Message par JLB57 le Mer 31 Jan 2018 - 12:42
Après recherche il faut effectivement ajouter un câble entre le récepteur et la carte de vol, opération un peu délicate mais réussie pour moi me voilà donc avec la télémétrie en plus.
JLB57
JLB57
Message par pointu le Mer 31 Jan 2018 - 12:59
Essaie de nous mettre un peu plus d'informations, de liens ou de photos pour partager cela aidera certainement quelqu'un
Message par JLB57 le Mer 31 Jan 2018 - 13:11
Voici l’opération à effectuer pour le câblage entre le X-SR et la carte de vol
JLB57
JLB57
Message par bryce_30 le Jeu 8 Fév 2018 - 22:22
salut, j'ai le même matos que toi à part la télécommande (une qx7 pour moi) et j'ai passé la journée à essayer de faire fonctionner la télémétrie mais je n'y arrive pas ! j'ai bien soudé le fil comme il fallait (comme sur ton schéma), j'ai mis le telemetry output de l'uart 3 en mode smartPort, dans configuration, j'ai activé la télémétrie, mais lorsque je fais une recherche des capteurs il ne trouve rien.
est ce que j'ai oublié quelque chose ?
bryce_30
Message par JLB57 le Jeu 8 Fév 2018 - 22:32
As-tu dans betaflight dans configuration autres caractéristiques activer télémétrie ?
JLB57
JLB57
