Firmwares -- petite récap
-- merci de me corriger si mes informations sont fausses --
Voici ou j'en suis dans mes opérations de flashage QX7 et récepteurs XM et XM+ (Sbus) et je vous propose donc un petit récapitulatif de ce que j'ai fait et compris:
le constat:
ayant acheté un récepteur XM (chez BG) je décide de le binder sur ma QX7
coté radio, je suis en mode D16 CH1-8 (pas besoin de plus)
coté XM je le flashe en EU-LBT 8 canaux avec rssi car venant de Chine il est sûrement en FCC
verdict --> led rouge clignote donc bind invalide
Conclusion: les versions de firmwares sont différentes entre radio et récepteur et comme je viens de flasher le rx en LBT, c'est donc coté radio que ce n'est pas bon !
Je décide donc de flasher la radio en LBT en utilisant le XJT_LBT_2017-03-17.frk fourni dans le dossier /FIRMWARE/LBT/XJT (merci au Lapin d'avoir tout regroupé sur la SD, c'est trop bien !)
petit essai de bind du XM et la bien sur.... ça marche !
J'en profite aussi pour flasher en LBT mon autre récepteur XM+ et me voila donc en phase avec la réglementation européenne.
Je dois bien avouer que les opérations de flashage sur du matériel informatique/électronique/téléphonique ne sont pas toujours de grandes réussites et peuvent parfois générer quelques petites angoisses...
le constat:
Rien de bien révolutionnaire dans ce post mais si ça peut en aider certains à franchir le pas et se mettre à la norme, mon objectif sera atteint.
Petite question tout de même: quels sont les bons choix à adopter au niveau du flash et du bind pour un rx qui ne sera utilisé que pour moins de 8 voies ?
Merci de votre attention,
Re: Firmwares -- petite récap
Donc, tu confirmes que les firmwares XJT fonctionnent bien sur le XJT interne des X7.
Ça, c'est intéressant, car je n'étais sûr de rien jusqu'à maintenant.
Si, tu es en mode D16 et que tu veux 8 voies max sur ton RX, alors il faut binder en D16 VOIE1-8 (9ms). Cela double le taux de rafraichissement entre ta radio et ton TX (les pro de l'hélico voient la différence, il parait).
Selon les remarques du Lapin, je dois préciser:
Mes récepteurs équipent des drones et je n'ai pas fait d'essais en vol mais uniquement le contrôle des voies au travers des logiciels de programmation des cartes de vol (LibrePilot et Betaflight).
Question 1 (pour 3djc ?):
Y a t'il une différence entre le firmware du module XJT (présent sur la carte SD du lapin) et celui que l'on peut trouver ici pour la QX7:
https://www.frsky-rc.com/taranis-q-x7-3/
y a t'il un risque à utiliser la version XJT pour flasher le module interne d'une radio ?
Question 2:
au moment de flasher un XM+ par exemple, on a le choix entre la version RSSI8 ou la RSSI16. Sachant que le drone n'a pas besoin de 16 voies, je suppose que la logique est de flasher en RSSI8 ? ou en version sans télémétrie aussi bien sur. Quel serait l'inconvénient d'utiliser la version RSSI16 car on peut flasher en 16 et ensuite binder en 8 ?
J'ai bien noté pour le choix du mode de bindage en CH 1-8 pour éviter la double trame de signal.
En attente de précisions, je laisse les choses en l'état
Question 2:
Pour ta question 1, tu indiques un lien du firmware OpenTX compilé par FrSky. Donc, rien à voir le firmware du module XJT.
Pour ta question 2, tu peux flasher le XM+ avec un firmware qui va envoyé le signal RSSI au format PWM sur la voie 8 (RSSI8) ou la voie 16 (RSSI16).
Donc si tu bind en mode D16 VOIE1-8, il te faut le firmware RSSI8.
Si tu bind en mode D16 VOIE1-16, il te faut le firmware RSSI8 ou RSSI16 suivant où tu veux sortir ton RSSI.
Après si tu n'as pas besoin du RSSI au format PWM, tu peux flasher avec le firmware de base.
D'accord, c'est plus clair pour la question 2.
Par contre, j'ai un doute pour la question 1. Ou trouver le bon fichier pour flasher le module interne de la radio ?
Selon ce que j'ai lu, il n'y a pas de version spécifique pour la X7 (pas sur le site FrSky en tout cas) et il semblerait que celui de la X9 puisse convenir selon le forum de RcGroups.com "I was told by FrSky HQ that the transmitter module in the QX7 is the same as in the X9+."
D'autres infos sur ce sujet ?
Ton expérience prouve que cela semble correct.
Sinon, au mieux tu aurais eu un message t'empêchant de faire la mise à jour du module XJT interne ou, au pire, tu aurais eu une X7 incapable de transmettre aussi bien en FCC qu'en LBT.
Yeap, les xjt sont tous les mêmes, ou du moins utilisent les mêmes drivers pour autant que je sache.
Juste pour être sûr, c'est vrai pour les Taranis (X7/X9), par contre c'est différent pour les Horus (X10/X12). Correct ?3djc a écrit:Yeap, les xjt sont tous les mêmes, ou du moins utilisent les mêmes drivers pour autant que je sache.
Bien alors dans ce cas, je laisse ma radio dans l'état avec le flash du module XJT présent sur la carte SD.
en complément sur le post ci-dessus la réponse du forum RCGroups.com est ici:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2788263-NEW-Radio-Frsky-Taranis-Q-X7-what-do-we-know-so-far/page62
Des infos pour le module interne de la X12S: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2727927-FrSky-Horus-X12S-A-new-beginning/page499
Autre constat: une fois la version LBT flashée sur radio/récepteur le bind était toujours bon --- normal ou pas ?
Il n'est pas question de la X10 ou X10S qui n'ont pas de firmware de modules internes disponibles sur le site FrSky, pas plus que la X12S d'ailleurs.I was told by FrSky HQ that the transmitter module in the QX7 is the same as in the X9+. It is not the same as the X12.
De toute façon, on ne peut pas flasher le module interne des Horus avec OpenTX, et de plus, les firmware iXJT Horus ne sont pas non plus disponible au téléchargement.
En résumé, pour les Horus X10, X10S et X12S ont peut bien sur les passer sur OpenTx mais qu'en est-il de la norme du module interne ?
Si achat hors Europe, elles sont en FCC non flashable ?
Pour mettre à jour le module iXJT interne des Horus, il faut passer par le flashage de FrTx.
C'est d’ailleurs à ce moment là de choisir si tu veux la norme FCC ou LBT.
Tout est ici: Comment flasher votre HORUS X12S avec OpenTX 2.2
C'est vrai que j'avais parcouru rapidement ce tuto mais sans insister car n'ayant pas de X12S sous la main, mais je ne pensais pas qu'il permettait aussi de changer la norme d'émission. Voila qui est corrigé maintenant.
Procédure identique pour les X10 X10S livrées aussi avec FrTx je suppose ?
Il faudrait presque un tableau récapitulatif de toutes les possibilités de flashage selon les radios non ?
Les essais:
Malgré le froid intense (je crois que mon arrosoir de jardin va y rester...), j'ai fait une petite tentative avec mon drone et le comportement est normal.
Donc on peut utiliser le XJT_LBT_2017-03-17.frk présent sous /FIRMWARE/LBT/XJT de la carte du Lapin pour flasher le module interne d'une QX7.
Merci pour ton retour d’expérience !!
» Changement de firmwares ??
» anciens firmwares X10
» firmwares et bada-BIND
» anciens firmwares
» Les firmwares - mises a jour
» anciens firmwares
