Du nouveau chez frsky : un decodeur sbus pour servo conventionnel
Mikegolf
fdeb31
https://www.frsky-rc.com/product/sd1/
SD1 can be used as SBUS decoder to convert SBUS signal for use of a conventional servo (other than use SBUS compatible servo directly) with SBUS system.
fdeb31- Messages : 560
Re: Du nouveau chez frsky : un decodeur sbus pour servo conventionnel
Frsky dit :
Convert SBUS to PWM signal
C’est l’inverse du convertisseur Sbus qui transforme 2 servos PWM en Sbus
Salut Tous
Donc si je comprend bien, on (peut) prendre un de ces petits RX tout léger qui ne sort que du S-bus et lui brancher dessus un ou des servo classiques, oui mais combien et comment ????
Mon rêve est d'utiliser un petit RX en PPM/Sbus dans des modèles indoor avec des servos classiques.
Non, je ne pense pas.
Si tu as un servo sbus, tu peux le brancher sur une sortie pwn de ton recepteur au travers de ce circuit.
Le cicuit Frsky SBUS, lui permet de brancher 2 servos (analogique ou numérique) sur le circuit sbus.
Salut les Taraniens,
Quelle est la différence fondamentale avec les le Sbus (https://www.frsky-rc.com/product/sbus/)
a part qu'il faut 1 SD1 par servo (à quel prix?) alors qu'avec 1 Sbus on peut en piloter 4!!
J'attends vos réponses
Merci d'avance
ProfBen
Merci d'avance
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
Bud.fr a écrit:Salut Tous
Tu as les xm qui font tres bien ce boulot avec des sorties classiques.
Frsky XMR Mini 6CH PWM Support de récepteur de sortie Taranis Q X7 Transmetteur pour drone RC
https://www.banggood.com/fr/Frsky-XMR-Mini-6CH-PWM-Output-Receiver-Support-FrSky-Radio-Modules-in-D16-p-1127195.html
D’abord, nous sommes des Taranisiens et non des Taraniens.
Le SD1 peut servir à utiliser un servo Sbus avec un récepteur qui ne gère pas le sbus.
Dans l’autre sens le circuit SBUS permet de brancher 4 servos Pwm sur le circuit sbus d’un récepteur de la série X par exemple.
@MikeGolf : C'est bien un convertisseur SBUS --> PWM
Il permet donc de connecter un servo "standard" sur une ligne SBUS...
@Bud.fr: Il en faut un par servo non-SBUs... Donc c'est relativement peu intéressant si tu dois convertir tous tes servos...
Je le trouve par contre très intéressant si, par exemple tu as besoin de 10 voies pour un modèle. On peut alors utiliser un récepteur X8R pour les 8 premières voies et deux de ces petits machins pour récupérer les voies 9 et 10 sans devoir installer un récepteur complémentaire...
Traduction pour ceux qui n'ont pas compris:
- SD1 can be used as SBUS decoder to convert SBUS signal for use of a conventional servo (other than use SBUS compatible servo directly) with SBUS system.
-SD1 peux être utilisé comme un décodeur SBUS pour convertir le signal SBUS, pour l'utilisation d'un servo conventionnel {PWM} (autrement que d'utiliser un servo SBUS compatible directement) avec le système SBUS.
Ce qui veut dire: vous utilisez la sortie SBUS du RX sur laquelle vous branchez des servos standards en intercalant ce petit SD1 sur chaque prise servo
Par contre ,je ne sais pas comment ils font pour attribuer l'ID du servo ???
Mon Coyotte a été plus rapide que moi (je veux être un "Roadrunner" )
c'est noté dans la doc,
running freelink software on a pc
donc freelink a télécharger et a installer sur le pc
jeta0357- Messages : 1234
Oui , je n'avais pas lu la doc.
Multiple methods to set the output channel (FrSky SCC/ FreeLink/ X7/ X7S/ X9D Plus/ X9D Plus SE/ X9E).
Par l'émetteur (x7, etc...) on ne peux pas le faire avec Open TX d'origine, si je ne m'abuse, mais avec un autre Firmware alternatif
Re,
- Via un SCC (Servo Channel Changer)
- ou Freelink
- ou Un Script Lua pour X7/X7S, X9D, X9D+, SE ou X9E (Pas de Horus référencée pour le moment)
C'est décrit dans la doc.Par contre ,je ne sais pas comment ils font pour attribuer l'ID du servo ???
- ou Freelink
Chewi tu es un
lit la doc c'est marqué: script LUA
L’utilisation du circuit SD1 est toutefois onéreuse : 14,12 $ chez BG,
alors que le decodeur Sbus vers PWM de Frsky pour 4 servos est à 13,3 $.
L’encombrement du SD1 est par contre trés réduit.
A étudier en fonction du type d’installation à réaliser dans le modèle.
» Recherche convertiseur SBUS pour servo non SBUS
» Nouveau chez FRSKY
» Servos analogiques compatibles décodeur sbus ?
» Nouveau arrivé chez frsky
» DIY Décodeur SBUS
» DIY Décodeur SBUS
