SD sur X10
Mikegolf
SD sur X10
J'essaye d'éviter les questions et de lire avant mais ce n'est pas toujours efficace.
J'ai recu ma X10s et ai décidé de la flasher en OpenTX 2.2 . Malgré les tutoriaux, j'ai des doutes sur l'action la plus simple pour mettre en route la carte SD.
J'ai installé Companion : Est-ce que si on a inséré une carte SD sans rien faire dessus, la copie du contenu de la carte (import vers la radio) va se faire depuis l'icone companion ; structure correcte des répertoires inclus ?
Re: SD sur X10
Non, Companion ne va pas copier les fichiers sur ta carte SD.
Le plus simple, c'est retirer la carte SD de la radio, l'introduire dans un lecteur sur ton ordi et la copier directement.
Pour cela il faut avoir copié la carte SD sur ton ordinateur.
Prends la SD card de Lapinfou, elle contient tout le nécessaire au fonctionnement de la radio.
Si dans les réglages de Companion tu as indiqué l'endroit où tu l'as copiée, tu peux aussi synchroniser ta carte SD avec celle que tu as installée sur ta radio, par l'intermédiaire d'une icône dans la barre des menus de Companion.
Voilà, j'espère avoir été assez clair pour que tu puisse réaliser l'opération.
Re: SD sur X10
Companion peut synchroniser la carte SD de la radio avec le répertoire défini dans Companion.
Il y a un bouton pour cela:
Re: SD sur X10
La X10 est livrée sans carte SD; il faut donc que je commence par en mettre une ce qui me laisserait penser que je n'ai rien à sauvegarder coté FrOS.
Enfin, je vais voir ce que raconte l’émetteur quand j'en mettrais une et si ensuite, la carte SD est vue du PC avec le cable branché. Ensuite, si elle est reconnue, l'import SD de Lapinfou doit pouvoir se faire depuis Companion j'imagine; ma question était de savoir s'il fallait préparer l'arborescence ou si tous les répertoires et fichier de la SD téléchargée allaient se créer tous seuls sur la SD de l'émetteur. Ensuite si je retiens l'option, ça me parait sain de synchroniser pour toujours être à jour. Je vous tiens au courant dès que j'ai mis la main sur une carte SD...
on s'en sort toujours
Tout ça est merveilleusement fait et documenté même si les petits nouveaux trouvent toujours à se faire du soucis...
Ma Horus X10S est donc maintenant sous OPENTX 2.2 v0013 sans soucis particulier...
Il a fallut quand même charger le bon driver USB sous Zadig comme expliqué sous l'autre post ou dans la doc d'install sinon le PC ne voyait pas la radio et les transferts via Companion ne fonctionnaient pas.
N'ayant pas de certitudes pour la carte SD, le flashage a fonctionné ensuite mais seul OpenTX était présent dans l'émetteur sans les fichiers sur la cartes SD. Je confirme donc qu'il faut bien mettre les fichiers sur la carte SD depuis le lecteur du fichier du PC puis remettre la carte remplie dans l'émetteur et là tout est bon, YAPUKA rentrer dans OpenTX et programmer son premier modèle.
Une remarque sur la X10 : Le support de la carte SD n'est pas très ergonomique, il faut non seulement ne pas se tromper de sens et la rentrer avec soin en visant bien droit car la tendance à se mettre de travers est forte ... Pour la sortir, pas facile de pousser pour la libérer et contrairement à la X12, elle ne risque pas de partir à 10 m ! j'ai d'autres équipements où c'est plus facile à insérer et à retirer. Un mauvais point comparé a la qualité d'ensemble ...
Bref, je m'attèle doucement à la suite de la programmation après avoir mis à l'heure, choisi le Français, entendu les sons d'arrivé en butée de trim, calibré les manches ...
Le simulateur est installé; tout baigne !
Merci encore aux développeurs fous !
Je laisse au modérateur le soin de supprimer ce poste qui n'apprend pas grand chose si ce n'est la nécessité de faire voyager la carte SD du PC à l'émetteur au moins la première fois (Lapin fou nous précisera si une fois la carte bien structurée, les mises à jour vont se faire depuis compagnon sans avoir à enlever la carte de l'émetteur ou si cela est uniquement vrai pour les upgrade d'OpenTX et pas pour les fichiers sons, images ... ?) .
Encore merci à tous
Encore merci à tous
Re: SD sur X10
Non, on efface pas !!
Cela aider un nouveau qui se poserait les mêmes questions.
Re: SD sur X10
J'ai bien copié les modèles que j'ai sur la X9D PLus/Open TX depuis le Companion sur la SD de la X10S/Open TX mais voilà...!!! ils n'apparaissent pas lorsque j'ouvre les modèles sur cette même X10S...!!!! Où est l'erreur...?
Merci pour votre aide.
jlbteia- Messages : 136
Re: SD sur X10
N’ayant pas une radio X10, je ne peux pas te répondre, mais tu devrais aller voir le post suivant :
https://frskytaranis.forumactif.org/t5171-pack-sd-card-pour-opentx-2-2#59556
LapinFou tient à jour des cartes Sd pour les différentes radios.
Pour le moment, la X10s n’est pas encore sortie, mais tu pourrais essayer la Sd faite pour la X7.
Cela devrait marcher.
Re: SD sur X10
Je pense que la X10 utilise la même carte SD que la X12 (pas la X7).
Re: SD sur X10
Bonjour,LapinFou a écrit:Je pense que la X10 utilise la même carte SD que la X12 (pas la X7).
Je confirme que la SD de notre Garenne préféré fonctionne sur HorusX10
pat31- Messages : 777
Re: SD sur X10
Chers Amis,
Votre aide est fondamentale pour moi dont le niveau informatique est proche du "0" ... Pour autant de tous les pasks SD card Horus quel est celui que je dois utiliser ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: SD sur X10
Holajlbteia a écrit:Chers Amis,
Merci d'avance.
Si ton Horus X10 est en version opentx 2.2.1, tu trouveras le pack ICI
Re: SD sur X10
Merci Patrice...!
Et en passant, un grand merci à LapinFou pour son grand boulot pour nous aider a utiliser et optimiser nos programmations avec l'OpenTX.
Re: SD sur X10
j'essaye de flashé cette x10s.
donc mise en place de la micro Sd - la x10s la voit bien (logo sd sur page d'accueil)
Je branche la x10 au pc, j'ai monté zadig , S
tm32 Bootloader bien présent dans les périphériques dés que je la branche.
un petit dindong sur le pc quand je la connecte, ok, mais le pc ne le voit pas comme un lecteur.
La microsd montée sur un lecteur de carte est elle bien visible comme un lecteur...
je comprends pas trop là.
marc.r- Messages : 57
Localisation : Buzet Sur Tarn 31660 - Pdt du Club Aero Passion de Roquemaure
Re: SD sur X10
La radio est peut être réglée en joystick
