neutre sur tout ou rien
Message par discotd5 le Mar 09 Jan 2018, 19:43
Salut à tous.
Sur ma Q7, J' ai besoin d' un inter momentané pour mémoriser des trims.
Comme je n' utilise pas l' écolage, j' ai donc affecter l' inter "h" à cette fonction.
En entrée:
En mixage:
Lorsque je vais sur le simulateur, ma voie 7 est au milieu (à 0) !
si je bascule SH, je vais bien de -100% à +100% : correct
Mais je sors et reviens sur le simulateur ma voie 7 est à nouveau au milieu ! et repart de -100 à +100 lorsque j' actionne à nouveau SH
Comprends pas ou je me plante ...
discotd5
discotd5
Re: neutre sur tout ou rien
Message par CoyotteDundee le Mar 09 Jan 2018, 21:03
Je peux me tromper mais dans ta première ligne, tu déclares une entrée E7 qui est le reflet de SH (ça c'est juste)  mais avec une condition Inter SH bas. Donc cette entré ne reflète la valeur de  SH que lorsque celui-ci est bas.
Donc lorsque SH est haut, l'entrée E7 vaut 0 car rien n'a été précisé pour ce cas...
Ton mixage copie l'entrée Mem sur la voie 7... Donc elle vaut 0... cqfd...
Tu peux te simplifier largement la vie si ta voie7 doit "juste" aller de -100 à +100 sur base de SH :
1) Tu gardes ton entrée Mem mais tu supprimes la condition d'interrupteur.
2) Sur la voie 7, un seul mixage : [E7]mem ratio( 100%) Phases de vol (........ )  (pas de condition d'interrupteur)
La voie 7 sera le reflet de la position de SH.
J'espère que ceci pourra t'aider,
ps: Ceci démontre qu'il faut être prudent avec des entrées conditionnées à des interrupteurs. Il faut toujours prévoir une valeur "par défaut" non conditionnée afin de ne pas se retrouver dans le cas décrit ci-dessus...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par skyfly le Mar 09 Jan 2018, 23:21
Exactement ce que dis plus haut...la dernière ligne de tes entrées doit toujours être vrai sans condition... donc pas d'inter
Dans ton cas tu auto annules ton entrée...
skyfly
Message par discotd5 le Mer 10 Jan 2018, 05:29
Re.
Un grand merci à à tous les 2.
Evidemment, ça marche ...
je pourrais me contenter de copier bêtement mais j' aime bien comprendre.
Pour reprendre le raisonnement :
-je déclare en entrée ma voie 7 à +100% sans condition.
la voie 7  prend donc la valeur 100% par défaut.
-dans mon mixage, lorsque SH bascule, la voie 7 prend la valeur -100%
De la logique, de la logique pure
Mais:
pourquoi, alors même que dans mon mixage, SH n' est pas invoqué ma voie bascule  ?
que l' on soit à +100 ou -100
La commande se fait par ou ? par l' entrée ?
discotd5
discotd5
Message par CoyotteDundee le Mer 10 Jan 2018, 07:51
Re,
Non, tu déclares ton entrée 7 (pas la voie) comme étant la valeur de SH avec un ratio de 100%
Il faut savoir que
- Un interrupteur à deux postions peut prendre deux valeurs -100 et +100 selon qu'il est en position basse ou haute
- Un interrupteur à 3 positions peut prendre les valeurs -100 (bas), 0 (milieu) et +100 (haut)
Selon que SH soit bas ou Haut, l'entrée E7 vaudra -100 ou +100.
C'est cette valeur qui est utilisée pour déterminer la valeur de la voie 7 dans les mixages...
Est-ce plus clair ?
Message par discotd5 le Mer 10 Jan 2018, 12:30
Re.
Là, je crois que j' ai compris.
"entrée 7 (pas la voie) comme étant la valeur de SH avec un ratio de 100%"
"Selon que SH est bas ou Haut, l'entrée E7 vaudra -100 ou +100.
valeur utilisée pour déterminer la valeur de la voie 7 dans les mixages..."
Les termes sont terriblement précis, il faut bien faire la différence entre entrée et voie.
Il faut que je m' accoutume à cette rigueur dans les termes  qui fait la justesse du raisonnement.
En tous les cas, un grand MERCI CoyotteDundee c' est quand meme sympa de me consacrer un peu de ton temps.
discotd5
discotd5
Message par CoyotteDundee le Mer 10 Jan 2018, 12:37
Pas de soucis... Lorsque je peux aider, c'est avec plaisir.
Au début c'est un peu compliqué, il y a pas mal de choses à assimiler... C'est pourquoi il est important d'utiliser le bon terme afin que nous parlions tous de la même chose.
Mais tu verras...Cela devient très vite un réflexe et tu vas rapidement te trouver à l'aise avec tout cela.
Bon amusement !
Message par discotd5 le Mer 10 Jan 2018, 14:29
Re.
Tout ça, je l'ai bien compris, il est important de parler la meme langue sous peine d ne pas se comprendre.
Je suis bien placé pour le savoir
J' ai un petit passif dans le domaine...
Vas voir là, j' ai aussi un souci de voies qui disparaissent:
Merci encore
discotd5
discotd5
