Pupitre pour Horus 10X/10XS
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Pupitre pour Horus 10X/10XS
Message par Mipel le Ven 18 Mai 2018 - 23:11
Bonsoir aussi,
Il y a une sangle sous la radio pour éviter qu'elle ne bascule vers soi.
Peux-tu faire une photo de la sangle vue de dessous car je n'ai toujours pas compris comme elle pouvait maintenir la radio. Merci d'avance
Message par papy58 le Sam 19 Mai 2018 - 6:29
Bonjour Mipel,
Ci-joint les photos demandées. J'ai ajouté une photo de ma radio avec le pupitre que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D.
Papy58
papy58
Message par Mipel le Sam 19 Mai 2018 - 8:41
Bien merci, je vois mieux le principe de sangle maintenant.
Et vu le prix exorbitant des pupitres carbone, cette solution donne à réfléchir. De plus, pas de soucis de rangement d'un harnais qui trouvera toujours une petite place dans la valise radio. Je vais tenter un petit bricolage maison en ajoutant cette sangle de dessous sur mon harnais. Et au moins, ça ne coûtera rien.
Message par papy58 le Sam 19 Mai 2018 - 9:06
Bonjour Mipel,
Effectivement cette solution est de loin moins coûteuse. Attention cependant il y a aussi deux mousquetons qui se rejoignent sur un troisième qui est accroché sur la radio. Cela participe au maintient latéral de la radio. A voir si tu arrivera à modifier ton harnais dans ce sens.
Papy58
papy58
Message par Mipel le Sam 19 Mai 2018 - 9:24
Merci pour cette précision.
Comme indiqué, je possède déjà un harnais (modèle Jeti) sur un pupitre malheureusement trop étroit pour la X10...
Donc je ne risque pas grand chose à essayer d'ajouter cette sangle de maintient sinon à me planter une aiguille dans les doigts !
Le harnais est très bien mais n'empêche pas la radio de se balancer latéralement et dans la phase lancer main d'un planeur, c'est pas top.
J'ai aussi la solution de découper mon pupitre plastique pour l'élargir de 2 bons centimètres mais sans garantir sa solidité après coup.
Et autre solution, me passer de pupitre, ce qui commence aussi à venir petit à petit
