calculer la resistance d'un accus
Message par ceuse le Jeu 04 Jan 2018, 18:20
comment peut on diviser 2 valeurs de télémétrie?
P=UI ou bien P=RI2 ou bien R=P/I2 bien sûr.......
Merci de vos réponses.
ceuse
Re: calculer la resistance d'un accus
Message par BRUN Philippe le Jeu 04 Jan 2018, 18:55
R=P/U  non  mais R=U²/P
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par ceuse le Jeu 04 Jan 2018, 19:08
j'ai un capteur FAS qui me donne le courant consommé par le moteur et la tension VFAS.
on peut en déduire la puissance à un instant t.
Connaissant P et ayant calculé I2 on peut calculer R simplement en divisant P par I2 dans un capteur calculé mais à priori la division de deux termes n'existe pas pour ces capteurs calculés (ou du moins je ne l'ai pas vu) .
Y a t il un moyen de faire l'opération?
ceuse
Message par LapinFou le Jeu 04 Jan 2018, 19:13
Peut-être en LUA ? En tous cas, c'est sûr pas de division dans les capteurs calculés.
La division sur un microcontrôleur, ça bouffe plein de cycles. Et c'est pas bon sur un système temps réel.
Message par ceuse le Jeu 04 Jan 2018, 19:16
ok, merci dommage pour ma résistance.
j'ai vu la fonction "moyenne" comment ça marche?
ceuse
Message par 3djc le Jeu 04 Jan 2018, 19:33
Ca ne marche pas pour les générateurs hein, c’est la charge qu’on peut mesurer comme ça.
Pour la résistance interne d’un accus, certains chargeurs le font, sinon tu as des petits outils pour ça
Message par ceuse le Jeu 04 Jan 2018, 19:37
ceuse
Message par ceuse le Jeu 04 Jan 2018, 19:39
pour répondre à 3djc, c'est l'évolution de la résistance en dynamique qui m'aurait intéressé, au sol pas de pb pour la mesure.
je la calculerai via les logs au sol et sur PC.
ceuse
Message par bricodx le Jeu 04 Jan 2018, 19:49
3djc a écrit:Ca ne marche pas pour les générateurs hein, c’est la charge qu’on peut mesurer comme ça.
Je confirme, les mesures de tension et d'intensité, vont donner la résistance du circuit consommant cette énergie, en aucun cas celui de l'alimentation
Fred
bricodx
bricodx
http://www.bricodx.fr
Message par LapinFou le Jeu 04 Jan 2018, 20:37
Comme tout le monde le dit, c'est la résistance de ta charge qui va être ainsi mesurée.
Si, tu veux mesurer la résistance interne de façon dynamique, il faut mémoriser la valeur de la tension lorsque le courant tiré est nul, puis mesuré la tension lorsque tu tires du courant.
Ainsi tu peux avoir une vague estimation de la résistance série de ta LiPo.
Message par ceuse le Jeu 04 Jan 2018, 20:41
ça n'est pas cette valeur que je veux connaître, je peux la mesurer via mon chargeur.
c'est une simple curiosité de voir ce qu'il en est!
merci pour vos avis avisés....
ceuse
Message par cri.cri le Jeu 04 Jan 2018, 20:43
Oui , à part avec un chargeur qui mesure la résistance interne d'une Lipo , je vois pas non plus .
cri.cri
Message par ceuse le Jeu 04 Jan 2018, 20:44
SI EN STATIQUE ET PAS PENDANT LA CHARGE.
ceuse
Message par LapinFou le Ven 05 Jan 2018, 16:27
Un chargeur qui mesure la résistance interne va forcément tirer du courant. C'est comme cela qu'il peut déterminer la résistance interne.
Après, si c'est le but final, tu peux vérifier l'état de santé d'une LiPo avec un FLVSS.
Les 2 indicateurs d'un pack LiPo vieillissant sont:
1. Une chute de tension plus importante lors des appels de courant.
2. Un delta qui augmente (différence entre l'élément avec la tension la plus haute et l’élément avec la tension la plus basse).
Message par ceuse le Ven 05 Jan 2018, 19:32
il existe des matériels multifonction, qui permettent plusieurs mesures pourvu que ça concerne un même sujet. Ne vous inquiétez pas de ma demande, c'était juste pour voir jusqu'où on pouvait pousser l'exploitation des possibilités de la radio. Je sais très bien comment suivre mes accus même si vous trouvez ma démarche un peu débile. Merci pour tout.
ceuse
Message par Invité le Sam 06 Jan 2018, 04:28
Par exemple les chargeurs Ultramat de Graupner sont capable d'afficher la résistance de la batterie par élément pendant la charge.
