G-RX8 problème channel 1
Message par yesyes2A le Mer 3 Jan 2018 - 20:41
Je viens de faire les premiers tests de mon nouveau G-RX8. J'ai un problème sur la sortie CHANNEL 1. Quel que soit le servo mis dessus, il frétille énormément et ne répond pas aux actions données. J'ai fait le test avec différents servos (numériques ou plus anciens) et c'est le même constat.
Les autres channels fonctionnent parfaitement. Comme le CHANNEL 1 était dévolu à l'aileron 1, j'ai modifié les affectations de sortie du récepteur.
J'ai flashé le récepteur avec la dernière version du firmware puis avec les firmwares précédents. Rien n'y fait.
Au moment le d'appairage, j'ai mis le cavalier entre le signal des voies 1 et 2.
J'ai pris attache avec le SAV Frsky, faut que je leur envoie le récepteur. Est-ce que quelqu'un a eu un problème similaire?
yesyes2A
Re: G-RX8 problème channel 1
Message par aeromanu le Jeu 4 Jan 2018 - 7:21
Bonjour, même soucis avec le mien, rien sur le channel 1, j'ai fais plusieurs bind, rien a faire .....
aeromanu
Message par Mipel le Jeu 4 Jan 2018 - 11:00
Si ça peut vous aider, la doc en français est ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Peut-être une mauvaise configuration du mode FS/HS ?
Message par yesyes2A le Jeu 4 Jan 2018 - 13:34
Mipel a écrit:Bonjour,
Bien sur, c'est les premières vérifications qui ont été faites. Le récepteur est en mode PWM et en FS. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que toutes autres sorties fonctionnent parfaitement, sauf la numéro 1.
Je dois envoyer le récepteur au SAV .... Mad
yesyes2A
Message par ceuse le Jeu 4 Jan 2018 - 16:40
vérifier si la led bleu est active, si oui les voies 1 et 2 sont en mode S Bus, peut la cause de vos difficultés?
ceuse
Message par yesyes2A le Ven 5 Jan 2018 - 7:39
La led est bien verte.
Je vais l'envoyer au SAV. Je vous tiendrai au courant.
yesyes2A
Message par arno sourisse le Sam 6 Jan 2018 - 17:34
Bonjour pour ma part ça a eté la sortie de voie 3 qui est tomber en panne
puis 15 20s plus tard panne total reste juste une lead rouge d'allumé
quand est t'il de la fiabilité ? des avis
En complément pour info je voudrais utiliser un recepteur MX en satellite d'un g-x8
en phase de bindage faut il que j’assigne les voies 1 a 8 comme sur le récepteur principale ?
Et si il y a une panne du recepteur n°1, le second est il capable de faire fonctionner l'ensemble servo
a travers le n)1 en panne ?
arno sourisse
Message par aeromanu le Dim 7 Jan 2018 - 12:17
Je viens de contacter Horus par mail pour le renvoyer, le mien reste toujours en sbus (led bleue active), impossible de le passer en pwm et les voies 1-6-7-8 ne fonctionnent pas.
J'ai tout essayé, j'arrive seulement a activer et désactiver la tèlèmetrie, a le passer en mode hs ou fs.
Je l'ai bindé 10 fois avec le pin sur le signal 1et 2 il n'y a pas moyen.
C'est mon premier soucis avec un récepteur frsky.
Bon dimanche.
aeromanu
Message par aeromanu le Lun 8 Jan 2018 - 13:37
Horus m'a répondu, ils me disent de contacter la team frsky en me donnant l'adresse mail, ce que je viens de faire, et suite à la réponse, ils vont me rembourser ou m'en envoyer un autre.
Je pense qu'ils aurait pu faire le travail eux même, je comprends pas trop........
aeromanu
Message par pat31 le Lun 8 Jan 2018 - 14:54
aeromanu a écrit:Horus m'a répondu, ils me disent de contacter la team frsky en me donnant l'adresse mail, ce que je viens de faire, et suite à la réponse, ils vont me rembourser ou m'en envoyer un autre.
C'est la méthode habituelle cher Horus.com.
Ils m'ont déjà fait le coup. Je doute que Frsky te réponde.
Un conseil, demande leur de suite le remboursement sinon tu risques t’attendre longtemps un nouveau récepteur.
Pour info, je les ai contacté une premiere fois le 1 octobre.Après de nombreux couriers ils m'ont renvoyé un nouveau récepteur le 12 décembre dernier. Toujours pas reçu.
J'en ai déjà parle sur ce forum. Sur ce récepteur il y a de sérieux pb avec un composant électronique qui n'est pas fiable et qu'ils auraient modifié.
Message par yesyes2A le Lun 8 Jan 2018 - 15:36
Pour ma part, j'ai pris attache avec le SAV FRSKY EUROPE (République Tchèque). Ils m'ont répondu immédiatement et je leur ai envoyé le récepteur pour analyse.
Mais c'est vrai horusrc revoie automatique vers le sav.
yesyes2A
Message par aeromanu le Lun 8 Jan 2018 - 17:46
ok merci pour les infos, ben c'est la dernière fois que je commande chez eux, je vais demander le remboursement de suite. C'est certain qu'il y a des soucis avec ce récepteur en plus le mien fait parti des premiers sur le marché, moralité il faut mieux attendre !!!!!
aeromanu
Message par aeromanu le Mar 9 Jan 2018 - 6:08
message reçu cette nuit du sav Horus, ils veulent une vidéo de l'appairage du récepteur
aeromanu
Message par CoyotteDundee le Mar 9 Jan 2018 - 7:58
Voilà une bonne résolution !
Cette année, je vais essayer d'attendre avec plus d'efficacité...  Wink
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Larzac le Jeu 19 Juil 2018 - 14:37
Bon un de plus avec soucis sur se RX (acheté le 01/2018) comme il était prévu pour un Daidalos (que je n'aurais pas, l'entreprise à disparu d'internet) bref, je n'avais pas jugé bon de l'essayer, erreur de ma part, comme je voulais le mettre sur mon Géronimo, je décide de le "binder" donc un cavalier sur les pins voies 1 et 2, Horus 12, mode D16 9ms (8 voies)et bind, j’éteins tout et rallume,  j'ai la Led verte qui clignote rapidement RX (accroché au module HF) la télémétrie fonctionne, mais rien du tout sur les sorties de voies????.... mes voies sont bien opérationnelles dans le Moniteur.
J'ai oublié un détail, se RX chauffe?????.....
J'en ai un autre en commande!!!!.... quand on aime......
Bonne vacances à tous.
Jean
Pas besoin de réponse, j'ai fini par trouver, en lisant le poste [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'étais pas bon avec CH1-CH8, donc il a fonctionné, mais en testant les sorties de voies du RX ben.... il c'est arrêté à la voies n°3, il chauffé???.... il a fini par rendre l'âme, je commence à douter fortement sur se type de RX, va falloir attendre des retours positif:)
J'ai également écrit à Banggood pour leur faire part du mauvais fonctionnement de mon RX, ben chez eux se n'est garantie qu'un mois, me reste plus qu'à me rabattre sur le SAV FrSky, donc si vous avez un RX (ou autre faisant l'objet d'une garantie) à commander chez Banggood, ça demande réflexion
Message par Larzac le Mar 14 Aoû 2018 - 8:26
Je rentre de trois semaines de vols de pente , dans tous le courriers, j'ai reçu un autre G-RX8, premier travail l'essayer (pour ne pas perdre la garantie de 1 mois chez Banggood!!!!....) je veux binder nada, donc certainement pas EU, je lui mets le firmware via l'Horus 12X là bingo ça bind, il y a un "mais" je n'ai que 6 voies sur 8 qui fonctionnent????... j'ai bien choisi 1-8 voies et avec télémétrie et mon programme de modèle intègre les 8 voies, bref, je ne comprend pas Wink
Avec mes remerciements.
Jean
Message par pat31 le Mar 14 Aoû 2018 - 8:38
Larzac a écrit:Bonjour à tous,
Jean
Normal que tu n'ais que 6 voies.
Petit rappel concernant ce type de récepteur:
3 possibilités
A - Voies 1 à 6 actives + SBUS in et out actifs
Appairage ( bind) normal , Led bleue allumée
B – Voies 1 à 8 actives  et SBUS inactifs
Appairage avec jumper connecté sur voie 1 et 2
C – Voies 9 à 16 actives et SBUS inactifs
Appairage avec jumper connecté sur voie 3 et 4
Message par Larzac le Mar 14 Aoû 2018 - 9:02
Merci pat31 et honte à moi, ça sert à quoi que Ceeb182 se décarcasse, bon je vais me faire une petite fiche mémo pour la prochaine fois.
A propos du SAV FrSky, mon fils à fait la demande il y à 3 semaines du "MRA number Issued" chez eux, toujours pas de réponse????.... je pense que mon G-RX8 va être bon pour la poubelle!!!!!!....
