ventilo sur controleur 120A
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par dominique 76 le Mar 02 Jan 2018, 22:21
bonjour a tous
j ai un contrôleur 120A opto et je voudrais installer au dessus un petit ventilo mais comment faire le branchement pour qu il ce mette en marche que quand je monte le manche de gaz . il y a trois fils sur le ventilo (rouge,noir,jaune)
.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dominique 76
http://www.amch.fr/
Re: ventilo sur controleur 120A
Message par dominique 76 le Mar 02 Jan 2018, 22:22
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 le Mer 03 Jan 2018, 18:31
bonsoir personne a une petite idée pour moi merci
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par Armaguedon972 le Mer 03 Jan 2018, 20:47
Juste à soudé une prise servo sur le ventilateur et brancher sur le RX et faire un mixe qui vas bien
Message par Armaguedon972 le Mer 03 Jan 2018, 20:50
Excuse j'avais pas bien vue ton ventilateur il fonctionne en 12v regarde en un qui peut prendre du 6v
celui ci est pour un Talon 120 le mien est branché comme je t'es dit...
Message par Bud.fr le Mer 03 Jan 2018, 21:04
Salut
Euuhhh !!!!! Pourquoi 3 fils sur le ventilo ??? Il n'y aurai pas une histoire de moteur brushless  dans ce (type de) ventilo ???
Du coup, le branchement direct sur le RX n'est pas possible ....
Du coup, peut être un montage en parallèle sur le moteur est possible ... sur de rien .... même pas sur du brushless .....  confused
http://lao83.forumactif.org/
Message par Armaguedon972 le Mer 03 Jan 2018, 21:08
Sur la photo de Dominique 76 la fan est pour un ordi c'est presque assuré sur mon lien juste 2 connections et est fait pour ça
Message par dominique 76 le Jeu 04 Jan 2018, 08:43
dominique 76
http://www.amch.fr/
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 le Jeu 04 Jan 2018, 08:49
j ai soudé une prise de servo comme la écris Armaguedon972 mais le fil jaune a l aire de vous gêné et quel serais le mixage a faire
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par Bud.fr le Jeu 04 Jan 2018, 09:09
Oui donc ce que je comprends, c'est que le lien (et les photos) de Dominique a bien besoin de la technologie ESC brushless pour fonctionner, ...
... et que celui Armaguedon
... intègre un ESC donc peut être directement branché sur un RX.
Mais ...
C'est pas celui que possède Dominique, alors comment faire ??? J'ai émis l'hypothèse de le brancher directement et en parallèle sur le moteur, sur la sortie de l'ESC à refroidir mais j'ai un doute, pas sur que la puissance demandé par le moteur ne vienne pas cramer le ventilo, je ne sais pas trop ....
Ou alors, tu rajoutes un 2ème (micro)ESC juste pour le ventilo, un truc indoor de qqles Amp.
Message par Dehas le Jeu 04 Jan 2018, 09:22
Bon alors, les ventilo de PC ou les petits de cartes graphiques, sont tous en brushless, et intègrent tous un ESC, juste un petit circuit qui permet de faire tourner le moteur, si vous en démontez un vous le verrez.
La seule différence entre un ventilo 2 fils et un 3 fils, c'est que le 2 fils a une vitesse fixe fourni par l'esc intégré et que le 3 fils a besoin d'une commande car sa vitesse est variable selon la température, cette variation ou commande est fourni soit par la carte mère soit par la carte graphique.
Ne me demandez pas quel type de variation  est utilisée, je ne le sais pas.
Pour un ESC comme celui ci, il vaut mieux un ventilateur fixe a 2 fils basique, comme cela suffit amplement  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dehas
Message par ceuse le Jeu 04 Jan 2018, 09:26
il faudrait adjoindre une détection de température pour éviter une consommation continue de 1A.
ceuse
Message par Dehas le Jeu 04 Jan 2018, 09:28
Ce n'est pas 1A mais 0.1A de conso !!
Dehas
Message par ceuse le Jeu 04 Jan 2018, 11:11
dans ce cas pas de pb! ni de complication.
ceuse
Message par dominique 76 le Jeu 04 Jan 2018, 12:11
merci pour vos réponses
mais pourquoi pas brancher que deux fils sur les trois ?
et pourquoi mettre un détecteur de température car moi je voudrais qu'il fonctionne des que je monte le manche des gaz ?
et avec la fiche de servo des que tu le branche sur le récepteur il fonctionne en permanence alors le fil jaune peut pas servir de fil d ordre ?
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par CoyotteDundee le Jeu 04 Jan 2018, 17:21
J'ai fait quelques recherches et il semble que le 3e fil sert à renvoyer vers la carte mère une information sur la vitesse de rotation du moteur. Il ne s'agit (s'agirait ?) donc pas d'un fil de contrôle.
Donc il "suffira" de brancher les fils + et - pour que le ventilo tourne.
Ceci dit, cela ne réponds pas à la question originale de Dominique qui souhaite commander le ventilo afin qu'il démarre uniquement lorsque le moteur tourne.
Pour ma part, je regarderait du côte de cette option :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Il permettra de contrôler le ventilo en mode tout ou rien sur une voie du récepteur.
Bon vols !
http://blog.baily-fouss.be/
Message par dominique 76 le Jeu 04 Jan 2018, 17:53
je pense que tu a trouver la solution pour moi
oui un inter commander serais la solution
merci a vous tous
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par pointu le Jeu 04 Jan 2018, 22:09
Pour être proportionnel il y a ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par dominique 76 le Ven 05 Jan 2018, 00:05
avec ton variateur électronique si je comprend bien la vitesse du ventilo varierais selon la position du manche de gaz
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 le Ven 05 Jan 2018, 00:35
il y a ceci aussi et que je pourrais programmer pour que le ventilo ce mette en fonctionnement qu'a partir du mi gaz et de plus le magasin et proche de chez moi
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par pointu le Ven 05 Jan 2018, 08:53
dominique 76 a écrit:avec ton variateur électronique si je comprend bien la vitesse du ventilo varierais selon la position du manche de gaz
La différence c'est que celui là est proportionnel à la commande, de gaz par exemple.
Message par dominique 76 le Sam 06 Jan 2018, 23:50
bon j ai fait avec un Kill switch et ca fonctionne moteur couper rien fonctionne et moteur en marche le ventilo ce mais en marche a mi gaz nickel merci pour votre aide
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par Murphy le Dim 07 Jan 2018, 19:46
dominique 76 a écrit:Bon, j ai fait avec un Kill switch et ça fonctionne. Moteur coupé rien fonctionne et moteur en marche le ventilo se met en marche à mi gaz. Nickel, merci pour votre aide
Nikel comme tu dis. Mais il a fallu que j'édite ta réponse pour comprendre.
Message par pointu le Dim 07 Jan 2018, 21:21
dominique 76 a écrit:ce met en marche a mi gaz
Là il faut lire la notice de ton "kill switch", à quel moment il change de valeur, -100 0 +100 ? il semble que ce soit 0 !
