F550 de Belov
rapy73
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: F550 de Belov
Pour la nacelle c'est bon puisque quand je bouge RS le témoin sur l'Assitant PC bouge. Et je suis sur ON.
En fait j'ai bien permuté l'ordre des voies dans les mixages comme précisé quand on choisi D-Bus (V5=X1/V6=X2/V7=U).
En fait la nacelle frétille un peu et de temps à autre bouge complètement, puis retombe.
Bon je vais ranger l'atelier dans la cuisine. Mon épouse n'apprécie pas de déjeuner au milieu des outils
Re: F550 de Belov
Est ce que la nacelle s'initialise bien ?
tu devrais mettre à jour le firmware de la zenmuse et vérifier que RS fait bien bouger X1
As tu encore le err config ?
Re: F550 de Belov
J'ai tout débranché et rangé. On verra demain... s'il pleut. Sinon vole au terrain.
Je vais un peu me relaxer sur la banquette avec le matou. A mon âge faut se ménager...
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Re: F550 de Belov
Hello, bonne nouvelle la nacelle fonctionne. J'ai en fait tout essayé sauf une chose...
Monter la GoPro H3 sur la nacelle.
Tu pouvais pas me le dire avant. Ca fait 3 jours que je cherche pourquoi la nacelle ne fonctionne pas
Re: F550 de Belov
Ah oui, c'est tellement évident que je n'ai pas pensé à te le dire.
Toute nacelle doit s'initialiser avec la caméra ou appareil photo pour que la carte électronique initialise avec les paramètres d'équilibrage.
Sans caméra, la zen gigote et décroche par sécurité
Et pour le reste, c'est bon ?
Re: F550 de Belov
Belov a écrit:Ah oui, c'est tellement évident que je n'ai pas pensé à te le dire.
C'est tellement évident que c'est même pas marqué dans la notice. C'est ce que m'a dit l'ancien proprio à qui j'ai téléphoné aujourd'hui.
Ca c'est à voir... J'ai une autre nacelle qui fonctionne sans appareil.
On verra demain dans le gymnase car vu le temps annoncé pas moyen de voler dehors.
Re: F550 de Belov
Petite pub pour le forum de Kosem où tu n'aurais jamais fait cette omission.
A voir demain
Bien d'accord. J'ai cru ce matin avoir un peu de soleil et ben non :-(On verra demain dans le gymnase car vu le temps annoncé pas moyen de voler dehors. a écrit:
A voir demain
Re: F550 de Belov
Je n'arrive pas a charger ton fichier eepee.
Peux-tu me l'envoyer directement.Merci
Re: F550 de Belov
michelmotte a écrit:Bonjour
C'est vrai que le site partage facile... n'est pas si facile que ça ! Avec Dropbox c'est bien mieux...
Celui de Belov F550.eepe
Voici aussi le mien F550 S-BUS.eepe
Re: F550 de Belov
Voilà, premier vol du F550 fait aujourd'hui en gymnase... Sans GPS bien sûr. Très stable comme mon F450 qui avait fait un vol juste avant.
Juste un problème, la LED de tension s'est mise à clignoter au bout de 4mn. Après contrôle l'accus avait encore 50% de charge. Je me rappelle plus à combien régler les seuil pour un 3S.
A part cela je vais commander des 4S 5000mA car sur le forum de Kosem les gars volent bien plus longtemps avec.
Re: F550 de Belov
Je te confirme qu'il est préférable de voler en 4S et avec les hélices 1038.
Pour les limites batterie, j'ai 14.8 et 14.5 (colonne noload) et 0.5 (colonne Loss)
En batterie des 5400 à 7200 mAh sont idéales
J'ai une 10000 mais elle est un peu lourde, je gagne 3 à 5 minutes de plus selon le vent
Re: F550 de Belov
OK mon F450 est en principe vendu. Faut que je trouve pour l'acheteur une Taranis ou radio à pris équivalent, des batteries (lui revendre les miennes), un chargeur.
Je regarde chez HK pour commander dans ce cas des 4S 5800mA.
suite : je viens de regarder dans mon stock et j'ai retrouvé des 4S 3300mA neuves. Je peux à la rigueur les utiliser en parallèle.
Re: F550 de Belov
J'ai pris mes dernières batteries chez http://www.modelpascher.com
Rien à redire
Rien à redire
Re: F550 de Belov
Ok, comme j'ai du faire une commande chez HK j'ai pris des 4S 5800mA. Elles sont à 20€ de moins que chez Modelmachin et déjà équipé en PK 5mm.
Sinon j'ai testé sur un vol avec des 4S 3300mA sur 6mn. Il me restait 30% à la fin. C'est gourmand 6 moteurs.
Autre problème il faut que j'arrive à débrancher la nacelle quand je me sert pas de la Gopro. Je prense qu'il faudra que je fasse une prise sur l'alimentation.
Re: F550 de Belov
Je tiens entre 12 et 15 minutes avec une 5400, poids de 2.6 kg (un peu empâté le f550)
Les hélices sont importantes : des 1038
Pour la nacelle tu peux juste débrancher le câbles 8 broches mais c'est dpas faire un connecteur sur l'alim
Re: F550 de Belov
Murphy a écrit:michelmotte a écrit:Bonjour
J'ai essayé de les téléchargés et je n'y arrive pas, est-ce possible de les rendre disponibles
Mariocote444
Re: F550 de Belov
C'est sur que si tu essai de charger 3 mois après les fichiers ont disparus. Je n'utilise plus Dropbox d'aileurs mais Onedrive à la place.
F550 S-BUS.EEPE
F550 S-BUS.EEPE
Re: F550 de Belov
bonjour est il toujours possible de poser une question a propos du f550
cordialement Raymond.
Raymond- Messages : 18
Re: F550 de Belov
Bien sûr, pourquoi?
F1FNW- Messages : 205
Re: F550 de Belov
Bonjour , un peu de retard pour la réponse, je me demandais au vu de la date du dernier post
si le sujet était toujours d’actualité.
Je prépare un second message.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème F550 DJI
» F550 et naza
» fichier xls de comparaison f550
» [resolu] - Difficulté de vol avec mon F550
» Nouvel Inscrit avec F550
» F550 et naza
Page 2 sur 2
