Simulateur pour version de compagnon 2.2.1
Message par MARMORAT le Sam 30 Déc 2017 - 17:18
J'ai téléchargé, suite à proposition de mise à jour, la version 2.2.1 de compagnon
Actuellement le logiciel me dit que le simulateur n'est pas encore disponible, a-t-on une idée de sa mise à disposition (idem quand je clique sur le fichier simulateur.exe du logiciel)
Ma radio est une Taranis frsky X9D + (eu)
Merci par avance pour l'information
MARMORAT
Re: Simulateur pour version de compagnon 2.2.1
Message par 3djc le Sam 30 Déc 2017 - 17:40
C’est disponible. As tu bien réglé le type de radio ?
Message par MARMORAT le Sam 30 Déc 2017 - 18:03
A quel endroit puis-je trouver ce réglage?
MARMORAT
Message par MARMORAT le Sam 30 Déc 2017 - 19:12
Tout fonctionnait correctement avec la version 2.2 et les différents tuto ont été ma bible pour comprendre la logique et la manière de programmer. C'est depuis ce chargement de la version 2.2.1 que je n'ai plus l'usage du simulateur sur compagnon. Je n'ai pas de problème entre la radio et compagnon. Quand je clique sur le fichier de "simulateur.exe" il m'indique: pas de simulateur disponible.
MARMORAT
Message par MARMORAT le Sam 30 Déc 2017 - 19:19
complément d'information: quand je clique sur simuler la radio on m'indique: le simulateur n'est pas encore disponible pour ce firmware
MARMORAT
Message par MARMORAT le Sam 30 Déc 2017 - 21:22
Merci (texte corrigé)
Ceci fait, la possibilité de simuler un modèle, dans la fenêtre qui reprend l'ensemble des modèles, est réapparue. Mais en final j'ai toujours le même message et lors de l’exécution du fichier remove j'ai une indication comme quoi le langage n'est pas correct.
MARMORAT
Message par MARMORAT le Dim 31 Déc 2017 - 11:03
Je pense que je vais effectivement tout désinstaller et si possible me servir de mes données modèles dans la radio ou dans les sauvegardes
Je suis sous windows 10
MARMORAT
Message par MARMORAT le Mar 2 Jan 2018 - 18:12
Bonjour et bonne année 2018
J'ai désinstallé la version existante et ensuite réinstallé compagnon 2.2.1 version Windows et cela fonctionne, sauf que je n'ai pas de son pour le simulateur.
MARMORAT
Message par LapinFou le Mar 2 Jan 2018 - 18:35
Pour avoir le son, il faut avoir une copie de ta carte SD sur ton PC.
Il faut choisir un emplacement, puis synchroniser ta radio lorsqu'elle est branchée à ton PC:
Message par MARMORAT le Mar 2 Jan 2018 - 19:25
cela fonctionne correctement maintenant
Juste une petite information; J'ai configuré la télémétrie pour connaître le niveau de récepteur RSSI et la valeur de ma batterie de récepteur BtRx
Ces deux valeurs s'affichent correctement sur la radio, sauf que quand j'affiche le visuel "barres" par un appui long sur page, seule la barre pour le RSSI apparaît
MARMORAT
Message par MARMORAT le Mar 2 Jan 2018 - 23:27
Merci pour ton aide, ce sont la définition de ces valeurs qu'il fallait que je renseigne, même si j'avais préalablement programmé des alertes sonores pour les valeurs critiques de ces deux paramètres
Tout est donc fonctionnel pour le passage de ce beau shipmunk thermique dans la modernité du 2.4
Merci encore pour toute l'énergie investie à ce que les nouveaux acquéreurs du domaine Taranis open tx ne se découragent pas dans l'apprentissage de cette nouvelle philosophie de programmation aux possibilités si valorisantes.
MARMORAT
Message par LapinFou le Mer 3 Jan 2018 - 11:34
Merci pour tes compliments. Cela me fait très plaisir.
OpenTX est, certes déroutant au début, mais respecte une logique claire et nette. Il faut juste rentrer dedans au début. Après, c'est très souvent limpide.
