Paramétrage d'un bravo 303
Page 1 sur 1 • Partagez •
Hello tout le monde !
Bon voila j'ai eu ma radio le 25
et m'y suis pencher le 26 sur la programmation.
Alors j'ai programmé mon diablotin sans problème, avec dual rate pour de la 3D, chrono pour le temps de vol et pour le temps total, annonce sonore personnalisé pour les action etc, fin bref tout marche.
Mais j'ai également un avion, bravo303 de black horse model, en cours de remise en état.
J'ai commencer un peux a programmer et il y a l'ajout d'un train rentrant.
Les problèmes :
-Quand je lance la simulation, l'écran chanel monitor (ou l'on voit le % des servos, celui des gaz n'est pas devant les gaz etc..., les seuls bon sont la direction et le servo d'aileron gauche) [EDIT] Le problème venait des mixages ou j'ai mis l'entrée aile dans le mixage des gaz etc.. boulet quoi
-J'ai mis ma commande de train sur un inter deux position, en déclarant dans les entrer la voie 6 associé à mon inter, et dans les mixage, si " inter en haut, ratio 100%" "inter en bas, ratio -100%" mais il ne veux pas peut importe la position
-J'ai essayer de mettre une coupure des gaz (thermique) à l'aide de l'inter que l'on doit maintenir, ma fonction fonctionne lorsque la valeur du servo est négative mais lorsqu'elle est positive c'est l'inverse :/
Les problèmes :
FoxVictorXray- Messages : 12
Re: Paramétrage d'un bravo 303
Si tu utilise l'inter comme valeur, il faut savoir qu'en bas, sa valeur est -100 et en haut, elle est de +100.
Dès lors lorsque l'inter est en haut on prend 100% de +100 --> 100
Et lorsqu'il est en bas : -100% de -100 --> +100
Change le -100 de ton mixage en +100 et cela devrait aller.
Une autre option est d'utiliser 'MAX' comme entrée (qui vaut toujours +100) et d'appliquer alors un ratio de -100 pour la position basse de l'inter.
A tester en fonction de ta config...
Tu n'indique pas la valeur à laquelle tu appliques ton ratio.si " inter en haut, ratio 100%" "inter en bas, ratio -100%"
Super un problème de résolu
Me reste plus cas trouver pour la coupure des gaz
une fonction spéciale pour forcer la voie gaz au minimum(-90 à -100) sur la position d'un interrupteur (haut ou bas).
voir la coupure moteur sécurisée de notre lapin dans les tutos également!
ceuse- Messages : 701
Re,
Montre ce que tu a configuré... Sans cela, difficile de te dire où peut se situer l'erreur...
Un quoi comment sa ?
C'est un Y pour les ailerons
Du coup mon inter de coupure des gaz je dois le faire dans le menue entrer ? pareil pour le train rentrant ?
J'ai du la regarder 50 fois
Mais je vais trouver
Par exemple, comme cela (avec dual rate):
Attention il y a une grosse différence entre += (Ajouter) et := (Remplacer).
Salut ! excuse moi de mon retard de presque un mois, mais des problèmes on fait que fin bref je ne vais pas étaler le sujet !
Du coup oui sa marche et j'ai compris pourquoi ! merci !
Maintenant j'ai la course du servo de gaz qui pose problème, lorsque je mets le trim à fond et les gaz au ralentie, le carburateur se ferme.
De plus, la course du trim est inverser
J'ai une dernière petite question, qu'elle récepteur en 4 ou 6 voie acheter sans télémétrie pour pas trop chère ?
» Paramétrage pour HTC HD2 chez SFR
» Mise à jour pour le HTC HD2 pour Opera et son paramétrage (Orange)
» [RESOLU] paramétrage des MMS pour Orange.
» [INFO] Configuration Paramétrage HD2 forfait Illymitics full internet WM 6.5
» [TUTO] Paramétrage internet Bouygues Télécom
