Remise à zéro GPS
Remise à zéro GPS
Message par yesyes2A le Sam 23 Déc 2017 - 17:52
Bonsoir à tout le monde,
Une petite question de réglage. Que ce soit avec le capteur GPS ou avec le récepteur G-RX8, les données de l'altitude sont complètement fausses. A la mise sous tension je suis à -825 m d'altitude !!!! .....
Peut-on réinitialiser le GPS, variomètre ou autre à 0m, afin d'avoir l'élévation réelle du modèle depuis son point de départ? Je précise que je suis avec une HORUS 12S sous FrTx.
Merci votre aide.
Yesyes2A
yesyes2A
Re: Remise à zéro GPS
Message par ceuse le Sam 23 Déc 2017 - 18:31
il faut initialiser les capteurs! quelle radio as tu?
ceuse
Message par yesyes2A le Sam 23 Déc 2017 - 18:34
Une HORUS 12S en FrTx.
yesyes2A
Message par ceuse le Sam 23 Déc 2017 - 18:54
il y a des chances que ce soit comme la 9XE, appui long sur le bouton de droite et là tu devrait obtenir un menu déroulant. Autrement voir la notice de la 12S
ceuse
Message par yesyes2A le Sam 23 Déc 2017 - 19:11
ceuse a écrit:il y a des chances que ce soit comme la 9XE, appui long sur le bouton de droite et là tu devrait obtenir un menu déroulant. Autrement voir la notice de la 12S
J'AI TROUVE !!!!! Lorsqu'on est dans l'écran de télémétrie, il faut rester appuyé sur le bouton TELE (côté droit du bouton rotatif à droite de la radio). Là on a un menu déroulant où on peut tout réinitialiser .
yesyes2A
