répertoires de SD
répertoires de SD
Comment savoir à quoi correspond les répertoires de la carte SD RADIO et MODELS, avant MODELS stockait les fichiers txt checklist, je pense qui doit y avoir une conversion mais comment les afficher?
diiity- Messages : 1950
Re: répertoires de SD
Pas d'extension par défaut pour ces fichiers ?
Si c'est le cas (ça m'est arrivé), il suffit de les renommer en xxx.txt ou xxx.bin et un simple éditeur de texte pourra les ouvrir.
J'espère ne pas avoir répondu à coté de la question.
Ok, je vais voir.
Sinon sur les fichiers checklist tu les affiches comment sur la radio?
J'ai coché la case afficher mais rien à faire, c'est peut être le format qui n'est pas bon.
regarde à partir de 'folder structure' dans le lien ci-dessous, tout y est décrit:
https://opentx.gitbooks.io/manual-for-opentx-2-2/sdcard.html
jeta0357- Messages : 1234
Ok merci
Et en ce qui concerne les fichiers cheklist, les notes, tu les affiches comment?
Il faut créer un fichier .txt dans le répertoire MODELS.diiity a écrit:Ok merci
Exemple:
mon modèle se nomme BiXler 2
Donc, je créais un fichier dans le répertoire MODELS (attention au majuscule/minuscule, cela doit être pareil) → BiXler_2.txt (il faut remplacer les espaces par "_")
Puis, dans le fichier tu définis ton texte:
- Code:
S21: Moteur OFF
S22: Log + Moteur ON
S23: Log + Moteur ON + Ecolage
TrmG \up: Altitude
TrmG \dn: Timer1 + LiPo
Croco > 80%: TrmP=VG comp prf
Pour info:
\up = ↑
\dn = ↓
Oui, comme sur la X9D+ c'est bien ce que j'ai fait mais quand j'ai allumé la radio, les fichiers avaient disparus et d'autres ont pris leurs places.
Là, je viens quand même de les mettre et ça marche.
Par contre, est ce que je peux virer les fichiers bin, apparemment ce serait des sauvegarde de modèle que je n'ai pas besoin.
merci mon lapin
merci mon lapin
Oui, tu peux virer si tu veux.
La version 2.2.1 de Companion dispose d'un éditeur de CheckList sur la page "Configuration" du modèle...
Je suppose que dès lors, il n'est plus nécessaire de se demander où et comment créer le fichier...
Merci OpenTx !!!!
Merci OpenTx !!!!
oui tu as raison, je m'en suis aperçu ce midi, c'est une bonne chose
CoyotteDundee a écrit:Bonjour,
Merci OpenTx !!!!
encore un plus d'opentx pour la configuration du modèle sous companion
et hyper pratique pour ceux qui aiment avoir les notes du modèle sous les yeux en étant sur le terrain,
