plusieurs companion
plusieurs companion
Est il possible d'avoir plusieurs companion?
Je possède une turnigy, une X9D+ et une X10 J'ai essayé en installant à plusieurs endroits mais la radio est toujours la même.
diiity- Messages : 1950
Re: plusieurs companion
Bonjour Diiity,
Pourquoi avoir plusieurs companion, je n'en vois pas trop l'intérêt, suffit simplement de déclarer plusieurs profils de radio dans companion et le tour est joué.
c'est juste histoire d'ouvrir directement sur le bon profil, quelques fois je le fais trop vite et je me trompe ce qui est ennuyeux quand il s'agit de modifier une programme
C'est certainement possible, suffit de faire une autre installation mais avec un chemin différent et lancer l'exécutable du chemin spécifié.
A vérifier.
A vérifier.
Non les setting etant stocké au même endroit dans le registre, ça ne servira à rien
ok merci
A la rigueur un companion en version 2.1 et un autre en 2.2. C'est possible si on a plusieurs version de soft. J'ai cela sur mon portable pour le club.
Effectivement, j'ai aussi ce cas là, une X9D en 2.1... et une X12S en 2.2.0.
J'ai les 2 versions de Companion, ça fonctionne parfaitement !
Critoune- Messages : 509
je ne comprends pas "différentes versions de soft"? quels sont les softs si on veut utiliser 2.1 et 2.2 sur la même machine?
faut il charger les 2 versions indépendamment ?
ceuse- Messages : 932
Tu installes OpenTx 2.1 dans un répertoire et OpenTx 2.2 dans un autre répertoire. Tu as 2 icones différents sur le bureau et tu utilises une version avec une radio et une autre version avec une autre radio.
» Plusieurs RC.
» Horus X10 et plusieurs récepteurs ..
» Plusieurs questions antenne
» Utilisation d'OpenTx sur plusieurs ordinateurs...
» Profil radio sur plusieurs pc
