Probléme vortex pro + x8r + cleanflight
j'ai donc un vortex pro 250 avec récepteur X8R et ma Taranis X9D plus, étant NOOB en herbe sur cleanfligt-betaflight (et sur pleins d'autres chose mais la liste est trop longue ...), j'ai eu bien du mal a faire fonctionner le tout sous betaflight 2.1.6 .... mais j'y suis arrivé ... bon j'avais quelques erreur mais ça volé bien , sauf en mode ACCRO ou là c'était le ballet artistique façon PUNK a chien ....
J'ai vu qu'il y avait une nouvelle version de betaflight 2.3.5 pour mon vortex pro... super je télécharge le firmware et HOP sur le vortex .... ah oui MERDE , j'ai pas repris les réglages que j'avais mis 15 jours a trouver sous 2.1.6 ...
Donc reparti a zéro, j'ai même re-bindé la radio et le X8r .... mais rien y fais ....
Plus moyen d'avoir connexion entre récepteur X8R et vortex pro !!!
Quelqu'un si connais peut être plus que moi ????
Merci de votre aide ou juste d'avoir pris le temps de me lire ...
Thierry
Thierry
Thierry59540- Messages : 25
Re: Probléme vortex pro + x8r + cleanflight
bonsoir,
première chose a vérifier : le protocole utilisé ( Receiver mode)
je ne connais pas précisément le firmware / logiciel baseFligth qui est je croie une évolution de cleanfligt.
j' utilise cleanfligt pour une NAZE32 et OpenPilot pour mes CC3D et je dirais que chaque fois que j'ai eu des soucis de communication entre mon contrôleur de vol et mon récepteur venait du fait que j'avais mal programmé le protocole de communication en les 2 unités récepteur <=> Contrôleur.
les modes disponibles avec un recepteur FRSKY sont
SBUS ( mixage sur une voie)
CCPM ( mixage sur une voie)
et enfin le PPM classique un cable par voie.
plus précisément le vortex pro est sous BETAFLIGHT "amélioration" de cleanflight ...
Donc le vortex est sous betaflight 2.3.5 et impossible de faire communiquer mon récepteur X8R avec le vortex ....
J'ai beau mettre les réglages que je "glane" a droite et a gauche : MAIS rien ...
Alors que ça a fonctionné au bout de plusieurs jours de recherche sous BETAFLIGHT 2.1.6 !!???
Normalement je suis branché en SBUS ... mais je suis perdu de chez perdu, donc plus sur de rien ....
Nous on peut pas t'aider sans savoir comment ton matériel est relié et installé, donc il faut déjà que tu commences par ça...Thierry59540 a écrit:mais je suis perdu de chez perdu, donc plus sur de rien ....
ok donc si un possesseur de vortex pro qui a aussi une TARANIS X9D plus et un X8R (j'ai également un X4R et un D4R-2) peut m'aider ....
Je suis en SBUS sur et certains, maintenant si quelqu'un peu m'aider sous BETAFLIGHT !!!????
salut tout le monde,
j'ai aussi un problème avec mon vortex pro et mon récepteur X4R. Pas de souci pour binder la radio et le récepteur mais le contrôleur ne le reconnait pas.
Ma radio est en 2.1.7 et les 2 sont en EU LBT.
Le contrôleur fait un bip environ toutes les 5 secondes, ce bip correspond en fait à la recherche du type de récepteur qu'il fait au niveau de l'OSD (Sbus, CCPM, etc...). En regardant l'OSD, je m'aperçois qu'au bout de 5, 6 secondes il arrête la recherche et indique "récepteur non trouvé".
J'ai essayé un récepteur différent (FrSky XSR), histoire de supprimer cette possibilité mais toujours pareil. Quand je vois les vidéos sur Youtube, les gars branchent juste leur récepteur et branchent leur batterie et tout se fait automatiquement alors je ne comprends vraiment pas...si vous avez une idée ou bien si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas car je bloque vraiment et ça m'attriste de le voir comme ça, le petit vortex pro...
merci à tous !!!
PS : je précise, ça peut avoir son importance, que sous Cleanflight, j'arrive à faire reconnaître le récepteur puisque je peux régler la radio mais dès que j'éteins, il faut que je refasse l'opération à chaque fois... voilà...
merci à tous !!!
Bonjour Messieurs,
bon j'ai résolu le souci. J'espère que ça va pouvoir aider d'autres personnes...
J'ai installé l'appli ImmersionRC Tools (Windows uniquement). J'ai eu un peu de mal à faire reconnaitre le vortex pro mais ça a fonctionné au bout de 3 tentatives. J'ai ensuite fait la mise à jour en 1.0.0.25. J'ai ensuite reseter le wizard via le bouton correspondant et... ça refonctionne. Voilà...
La détection automatique du type de signal a sauf erreur seulement été ajoutée récemment par mise à jour, avant ça il fallait sélectionner manuellement dans IRC Tools avant de lancer le wizard.
Je déterre un vieux sujet car je recherche la version 1.0.0.25 pour le vortex pro 250 .
Si une ame charitable l'a conservée
Merci d'avance
Merci d'avance
» probleme recepteur X4RSB sur vortex 285
» probleme x4rsb en ppm sur naze 32 cleanflight 1.8.0
» vortex 285
» vortex 250 et horus problème armement moteurs
» Probleme taranis X9D + et cleanflight ( Naze32 en Sbus )
» vortex 285
