La charge des accus d'origine.
Message par jpg74 le Sam 16 Déc 2017 - 12:03
S'il vous plait, rappelez moi les modalités de charge des accus ni mih d'origine sur Taranis 9XD plus ?
Quand on branche le chargeur extérieur la diode sur ma radio s'est allumée verte clignotante puis en continu.
La fin de la charge est indiquée par quoi ? extinction de la led ?
Merci à tous pour ce rappel.
Jean Paul .
jpg74
Re: La charge des accus d'origine.
Message par ceuse le Sam 16 Déc 2017 - 12:39
quand la diode est éteinte.
ceuse
Message par jpg74 le Sam 16 Déc 2017 - 13:12
OK merci Ceuse.
jpg74
Message par jpg74 le Sam 16 Déc 2017 - 18:42
Et si elle ne s'éteint pas ? Ce qui est mon cas après 8 h de charge , Accus qui a recu ?
jpg74
Message par ceuse le Sam 16 Déc 2017 - 18:58
débranche le chargeur, allume la radio et lis la tension qui est affichée, si elle est autour de 10v à 11 volts elle est chargée.
mais peut être les accus étaient déchargés  profondément et donc 3 à 4 heures de plus peuvent être nécessaires! à voir.
ceuse
Message par jpg74 le Sam 16 Déc 2017 - 20:56
Oui, tout à faits, j'accuse 8,5 v, normalement la charge se fait sur 12/14 h au 1/10 de la capa, donc patience et longueur de temps valent mieux que force et que rage.
Merci à toi ceuse.
jpg74
Message par jpg74 le Dim 17 Déc 2017 - 10:38
Bon , il y a bien fallut tout cela pour les recharger à bloc, ce matin la led verte était éteinte, preuve qu'effectivement la tension était descendue très bas, mais faisait quand même encore fonctionner la radio.
jpg74
Message par ceuse le Dim 17 Déc 2017 - 12:19
Bonne nouvelle et bons vols
ceuse
Message par jpg74 le Dim 17 Déc 2017 - 14:48
Merci, mais c'est pour des engins de TP.
C'est du pareil au même.
jpg74
