ecolage et commande des gaz
J'ai installé la programmation de Lapin fou concernant l'écolage sans appui entre un X9d plus et une Turnigy. Tout fonctionne sauf la commande des Gaz. Avec un moteur électrique ainsi qu'avec un thermique il n'y a pas de ralenti (le carbu reste ouvert d'un tiers). Si vous pouviez m'aider... A bientôt et merci. Votre forum est formidable.
labrelle- Messages : 16
Re: ecolage et commande des gaz
Peux-tu poster ta config sur le forum ?
Fichier EEPE ou OTX compressé au format .ZIP
Voici le fichier des configurations thermique et électrique.
Super !
Par contre pourrais-tu être plus précis sur problème de gaz.
C'est uniquement lorsque l'élève à le contrôle ? Ou le problème existe aussi pour le maitre ?
Quelle radio est en mode élève, la Turnigy ?
La radio maître est la Taranis. Les appareils volent normalement et les gaz fonctionnent comme il se doit. la radio élève est la Turnigy 9xtreme. Lorsque je me connecte en "écolage", les commandes directives fonctionnent normalement, même déplacement même débattement. Les gaz, c'est souvent une commande à problème, réagissent dans la bonne direction mais le ralenti n'est pas bon. Le carbu reste ouvert au tiers. En électrique c'est plus difficile à juger mais le moteur ne s'arrête pas. Je vous remercie de votre célérité en espérant avoir une solution, ce qui ne saurait tarder en connaissant toutes les capacités de la taranis et des animateurs du forum. Bon Week-end.
Ta prog semble correcte.
Tes pistes à explorer:
1. Es-tu bien sûr que les trim sur la radio élève sans complètement désactivés ou à 0 ?
2. As-tu calibré les manches de la radio élève correctement ?
3. As-tu calibré l'entrée écolage sur ta Taranis (qui est le radio maitre) ?
Pour le 3ème point, il faut faire ces étapes là sur la radio maître:
1. Un appui long sur le bouton MENU. Puis plusieurs appuis court sur le bouton PAGE.
2. Sur la page écolage, il faut se placer sur le bouton Cal
3. Tu branches la radio élève sur ta Taranis et tu mets ses manches au neutre (y compris le manche de gaz qui doit être en position milieu).
4. Un appui long sur ENT pour enregistrer la positon "milieu" des manches de la radio élève.
Merci beaucoup. Mon erreur a été de calibrer la radio "maître" en mettant les gaz de la radio "élève" au ralenti. J'ai essayé sur le thermique et le problème est résolu. Je verrai sur le moto planeur mais je pense que tout ira bien. Donc tout est bien qui fini bien. mille fois merci. C'est un plaisir d'être en contact avec des personnes aussi serviables. A bientôt.
Pas de problème !!
La calibration de la radio élève est globale. C'est à dire que tu as besoin de faire une seule et unique fois.
Sauf, bien évidemment, si tu changes de radio élève.
Content d'avoir pu t'aider.
As-tu déjà essayé mon système d'écolage sans fil ?? Si oui, quand penses-tu ?
Je ne me suis pas encore penché sur le sujet. Chaque chose en son temps. Cela semble intéressant. Je vais lire et relire le tuto et on verra un peu plus tard. Encore une fois merci. Amitiés
LapinFou a écrit:Ta prog semble correcte.
Merci LapinFou pour ce tuto, je ne savais pas qu'il fallait calibrer les manches pour un écolage, ceci fait a quoi correspond le multiplieur réglé a 1 ?
Moi il est a 0.7 mais je sais pas a quoi cela correspond...
Par contre ce matin au terrain, je me suis aperçu que en éleve, les gazs sont réduit de par exemple 50% et que c'est sur la radio maitre que se trouve les 50% restant, ne pourrait on pas avoir 100% des gaz sur radio maitre et élève en même temps ?
Lionel
Il y a 2 choses:
1- Tu peux, soit assister les commandes de l'élève en utilisant le mode += (les manches du maître s'ajoute à l'élève suivant le pourcentage choisi), soit, tu veux que l'élève est le contrôle total, il faut alors utiliser :=
2- Le coefficient multiplicateur est utilisé pour faire correspondre les débattements de la radio élève avec la radio maître.
Ex: si les 2 radios sont des FrSky, alors 100% de débattements chez l'élève correspond à 100% sur la radio maitre. Il faut alors faire ce calcul:
(%élève manches aux max)/(% visible sur la radio maitre) = 100%/100% = 1.0
Si la radio élève est une Futaba (par exemple), alors 100% des manches correspond à 82.1% chez FrSky.
Du coup le calcul est:
(%élève manches aux max)/(% visible sur la radio maitre) = 100%/82.1% = 1.21
Il faut alors mettre un multiplicateur de 1.2 afin de faire la "mise à l'échelle".
Exemple, toujours avec une radio Tutaba, si tu veux donner 60% des commandes à l'élève, alors cela donne:
Ail += 60% CHx
Prf += 60% CHx
etc...
Multiplicateur 1.2
Si tu veux donne le contrôle total, alors cela donne
Ail := 100% CHx
Prf := 100% CHx
etc...
Multiplicateur 1.2
Ail += 60% CHx
Prf += 60% CHx
etc...
Multiplicateur 1.2
Ail := 100% CHx
Prf := 100% CHx
etc...
Multiplicateur 1.2
Yoman54 quand tu cliques sur CALibrer il faut que le manche des gaz soit au milieu sinon l'élève n'aura pas toute la course des gaz.
Je parle du cas où tu donnes tout à l'élève donc avec := (à éviter pour les gaz à mon avis !)
LapinFou a écrit:Il y a 2 choses:
Je suis dans ce cas là 2 radio X9D+ donc il faut deja que je mette le multiplicateur a 1 OK
Maintenant si je veux que l’élève ai 100% des gaz il faut que je mette := OK
Et si je mets les gaz avec ça : Gaz += 40% , cela veux dire que la radio maitre a 40% et la radio élève 60% ?
Et dans ce cas là ; Gaz := 40% ça veux dire quoi ?
Gaz := 40%
Dans ce cas, si l'élève met le manche de Gaz au minimum ou à fond, cela se transformera +/-40% sur la radio maitre.
OK je vais tester cela sur un avion sans helice pour voir ce que ça donne
Merci a toi pour ces renseignements
Lionel
Lionel
Ail += 60% CHx
Prf += 60% CHx
etc...
Multiplicateur 1.2
Ail := 100% CHx
Prf := 100% CHx
etc...
Multiplicateur 1.2
Salut LapinFou
J'ai bien compris tes explications mais moi je trouve une chose bizarre ...
Tu dis ;
Si tu veux donner 60% des commandes à l'élève, alors cela donne:
Ail += 60% CHx
Prf += 60% CHx
etc...
Ok donc ça j'ai compris en théorie mais en pratique sur mon planeur moi j'ai ça :
Ail += 100% CHx
Prf += 100% CHx
etc...
Et donc si je met par exemple le manche de profondeur a fond en bas avec la radio élève, le débattement se fait sans problème sur le servo, mais tout en maintenant ce manche élève, je bouge aussi le manche maitre a fond, la le débattement est plus grand encore ...
Il faut augmenter le coefficient multiplicateur.
Mon coefficient multiplicateur est de 1 comme tu le préconise entre 2 radio frsky ...
LapinFou a écrit:Il faut augmenter le coefficient multiplicateur.
Non Lapinfou il faut mettre Ail := 100% CHx et pas +=
Yoman54 tout dépend de ce que tu veux faire.
Si tu veux donner les commandes à l'élève tout en gardant les commandes sur la radio maitre il faut mettre += mais dans ce cas les 2 commandes s'ajoutent ! Donc si élève et maitre à fond alors = 200 % sur la commande !
Si à l'inverse tu veux que quand l'élève a les commandes et le maitre n'a plus rien tu dois mettre :=
Bien vu Eric !
OK j'ai compris, je vais mettre ça en pratique dans la semaine, merci a vous et bon WE
» Passer commande par commande en écolage
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» Double commande
» commande des gazs
» Double commande
» commande des gazs
