Port RSSI sur X8R
Port RSSI sur X8R
bonjour ,
Je me pose une question concernant la sortie " RSSI outport "sur le récepteur X8R : A quoi sert elle ? :?:
Re: Port RSSI sur X8R
A brancher à un OSD ou autopilote.
merci Kilrah pour cette réponse rapide . Je suppose que ce sont des dispositifs que l on trouve sur les drones .
Oui, ils ont pleinement leur usage sur les drones.
Au début, ça servait essentiellement à afficher l'info en incrustation sur le retour vidéo, mais à présent, il est tout à fait possible en fonction de la valeur du signal de provoquer des actions, tel que RTH (Return to Home, c'est à dire retour vers le point de départ)
.AleX.- Messages : 1459
Avec quelle type de carte en particulier ?
willmodelisme- Messages : 102
Je suppose qu'un grand nombre de cartes modernes peuvent le faire.
Sur Ardupilot c'est pas super expliqué, mais on en trouve des traces sur http://plane.ardupilot.com/wiki/arduplane-parameters/#GCS_failsafe_enable_ArduPlaneFS_GCS_ENABL
Edit : Un peu plus clair dans la rubrique 'Rotor'
http://copter.ardupilot.com/wiki/arducopter-parameters/#Receiver_RSSI_sensing_pin_ArduCopterRSSI_PIN
» port RSSI du rx L9R
» Port RSSI et NazaM v2
» R-XSR OK (S-Bus ou F-Port) pas de voies....
» Alimenter un RX8R Pro sur prise RSSi ou S-port
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
