récepteur xsr et module flybarless hélico SPIRIT ?
bonjour, je vais peut être récupérer un xsr avec une taranis x9d+ d'occaz je voudrais le monter sur un hélico 500 avec ce module flybarless http://www.spirit-system.com/product-spirit.php
pas envie de le faire en cppm vu la latence plus importante et en sbus il faut visiblement un adaptateur s bus invertor
http://store.spirit-system.com/en/accessories/9-s-bus-adapter.html qui devra être bidouiller vu qu'il est prévu pour des prises "normales" (désolé pas encore tout le bon vocabulaire) Sbus comme sur xr4, xr6
Question piège... Est ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert ce sbus invertor dont la nécessité m'est confirmé par le fabricant du module sur son forum d'aide.
http://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=2324
skyfly- Messages : 87
Re: récepteur xsr et module flybarless hélico SPIRIT ?
Héé !! On va faire un deal. Je répond à tes questions et tu réponds à mes questions sur le Spirit.
Dans ton cas, comme tu vas utiliser uniquement le SBus, tu peux tout simplement modifier la sortie 2 comme sur l'image ci-dessous.
Ainsi la sortie 2 ne sera plus une sortie PWM, mais deviendra une sortie SBus non inversée.
- Le Spirit (comme beaucoup de carte de vol) à besoin d'un S.Bus inversé. Pour info, le µSpirit et le Spirit Pro ont un inverseur en interne, donc pas besoin de câble supplémentaire.
Pour le petite histoire, le SBUS est un protocole simple, que Futaba a rendu compliqué.
C'est un port UART (port série) fonctionnant à une vitesse non standard de 100 000 bauds.
Là où c'est débile, c'est qu'en plus le signal est inversé par rapport a un UART classique.
Donc il faut l'inversé, pour retrouver un port UART électriquement classique. Ainsi, avec le SBus inversé, une communication avec une carte de vol ou module peut être établie. Physiquement, il y a donc 2 inverseurs sur le fils. Un dans le RX et un sur le câble pour inverser le signal inversé... - Pour le XSR, je ne connais pas de hack pour inverser le SBus (je vais chercher). Par contre, si tu choisies un XR4, alors dans ce cas, il y a un hack assez facile si tu sais magner le fer à souder.
Sur la photo ci-dessous, le transistor U8 inverse le signal SBus. Donc, le but du jeu est de souder un connecteur avant ce composant U8. Cela tombe bien sur le PCB, il y a déjà les trous qui vont bien pour souder un connecteur :
GND → fil noir (le moins)
VCC → fil rouge (le plus)
A → la sortie SBus AVANT inversion.
Elle est pas belle la vie !!
Pour le XSR, c'est pareil que pour le X4R a par qu'il n'y a pas de pad pour souder, il faut le faire directement sur le transistor.
Tu as tout ici: https://oscarliang.com/uninverted-sbus-smart-port-frsky-receivers/
Dehas- Messages : 1046
Excellent !! Je l'ajoute dans mes favoris de suite.
Sérieux vous êtes trop forts...
Ce qui est bien c'est que à chaque fois que je viendrais sur ce forum je me coucherais moins bête
J'accepte le deal lapin fou mais tu vas surement y perdre au change... le spirit je viens juste de le recevoir, je vais bientôt le monter sur un protos 500.
Bon ben pour mon récepteur xsr, c'est vite réglé celui à qui je devais acheter l'acheté avec une X9D+ l'a vendue... donc je vais en prendre une neuve et prendre de suite un X4R... après vu mes talents et mon équipement actuel je crois que je vais acheter le cable vendu sur le site du spirit (9 euros livré) plutôt que de massacrer un récepteur...
Faudra que je m'entraine un jour à la soudure électronique....
Concernant le module spirit faut que j'éclaircisse un truc d'ailleurs... il vend un cable d'intégration avec frsky ( à connecter entre récepteur et module) pour récupérer de la télémétrie et programmer le module depuis la radio. Est ce que ce cable est suffisant pour récupérer la tension de l'accu de propulsion la connection entre le module et l'esc (un hobbywing V4 60A) ou est ce qu'il faut plutôt ou en plus le cable de télémétrie entre l'esc et le récepteur?
http://store.spirit-system.com/en/accessories/25-frsky-integration-cable.html
http://store.spirit-system.com/en/accessories/34-telemuni-cable.html
Oups! je recommence à poser des questions alors que c'est moi qui dois te renseigner au sujet du spirit...
Sur le forum Héli 4 il y a qq personnes qui le connaisse bien ce module.
Mes questions sont plus sur le mode "Governor", car c'est mon 1er hélico FBL (Lynx OXY3).
Pour répondre à tes questions:
1. Le Hobbywing V4 60A envoie l'info RPM avec son cordon d'origine. Pas de fils supplémentaire pour le mode Governor.
2. Effectivement pour récupérer la télémétrie du Hobbywing, il faut un cordon de l'ESC vers le Spirit, puis un cordon depuis le Spirit vers le X4R-SB (prend bien une version SB, le noir, pour avoir un port SBus).
Avec tout ça, tu pourras même mettre à jour les settings du Spirit depuis ta X9D grâce a un script LUA: http://manual.spirit-system.com/index.php?title=OpenTX_Integration
ATTENTION: la version 60A envoie seulement les infos de tension, température et RPM. C'est à partir de la version 80A que tu as aussi la consommation (hyper utile sur les hélicos électriques).
Voir ici en bas de la page: http://manual.spirit-system.com/index.php?title=HobbyWing_Telemetry
» Emetteur , récèpteur et système flybarless !??
» Choix hélico flybarless
» programmation Taranis et module Spirit FBL
» Programmation module Spirit System
» Télémetrie module FBL Spirit et ESC Hobbywing Platinium 60A V4
