module DJT
module DJT
On m'a prêté un module DJT pour appairé un VD5M.
J'ai donc voulu choisir PPM dans module externe de la radio mais ça reste OFF pourtant le bingage se fait correctement, voyant vers sur le récepteur.
Est ce que cela aurait un rapport au fait que je sois en EU LBT?
diiity- Messages : 1950
Re: module DJT
Le VD5M se bind en D8 ou V8 donc aucun rapport avec EU LBT (qui ne concerne que D16)
Penses à mettre sur OFF le module interne.
Désolé de t'aider plus, je n'ai ni ce récepteur ni ce module !
Re: module DJT
merci pour ton intervention.
Le module interne est sur off.
Re: module DJT
J'ai trouvé en fates, c'était la fonction écolage qui était actve sur CPPM.
Par contre, une fois appairé, je me retrouve avec la prof et la dérive sur le même manche et les ailerons qui ne fonctionne pas.
Avec ce module, y a t il un ordre à respecter?
Re: module DJT
non de ce coté là ça va puisque cela fonctionnait avant avec le module interne XJT et mon multiprotocole.
C'est cela que je ne comprends pas, les réglages de chaque modèle ne sont pas dépendant du module,
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Module DJT
» Module assan X8J 2.4 gz
» Module R9M EU
» X9E Module Bay Kit
» Module DJT
» Module R9M EU
