Open TX sous linux mint
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Open TX sous linux mint - Page 2 Empty Re: Open TX sous linux mint
Message par Mipel le Mar 28 Aoû 2018 - 9:25
Bon, je vois que je ne suis pas le seul à avoir échoué en tentant la migration. Elle n'est d'ailleurs pas trop recommandée car il y a souvent un mélange de fichiers entre les deux versions et le résultat est très aléatoire. Au moins, avec une installation complète, on voit ce que l'on fait. Et ça ne prend finalement pas longtemps pour remettre une configuration en place si on a bien géré ses sauvegardes.
Message par jeta0357 le Mar 28 Aoû 2018 - 19:09
exactement, je vois que nous avons eu le même souci Open TX sous linux mint - Page 2 2258904616
Message par Gloster le Jeu 11 Oct 2018 - 12:22
Bonjour Tous,
Comme je ne peux pas installer OpenTX V2.2.2 sous Windows XP, j'ai installé Linux Mint 18.3 sur une machine 32 bit et fait les mises à jour proposées. Sur le site OpenTX, ils proposent une version Linux 64 bit et une Ubuntu PPA i386 (donc 32 bit). En cliquant sur PPA, je ne trouve que des version V2.2.1 (la dernière semble être Zesty) ou 2.2.0. Où est la version V2.2.2 ? Encore en préparation?
Gloster
Message par 3djc le Jeu 11 Oct 2018 - 12:41
On ne tiens plus trop à jour les versions 32bits, si on a du temps en trop, on les fait, mais c'est vraiment pas une priorité. Et en passant, il me semble que la 2.2.2 ne fonctionne pas sur Mint 18, il faut la 19 (mais je ne suis plus complètement sur)
Message par Gloster le Jeu 11 Oct 2018 - 12:52
Bon, ben, j'abandonne tout ça et n'utiliserai plus Compagnon. Je me débrouillerai sans.
Ah, l'obsolescence programmée !!!!! :-( Je ne pense pas qu'il faille 64 bits pour faire trourner ce pauvre Compagnon, non ? Et je pense qu'un programme 32 bit tourne sur une machine 64 bit. Malheureusement, pas le contraire !)
A+ et merci pour l'info en retour super rapide.
Gloster
Message par tracfoil le Jeu 11 Oct 2018 - 13:34
Tu es sur que ta machine est une 32bits par ce si c'est pas un trop vieux Pc c'est possible que ce soit une 64 Bits
- Sur un GNU/Linux installé sur cette machine, tape (en root ou sudo) : grep flags /proc/cpuinfo.
une ligne sera afficher avec des codes
Si tu lis "lm" (long mode) dans une des colonnes, vous avez un processeur 64 bits
sinon "pm" (protected mode), un 32 bits
- Sous Windoze https://www.grc.com/securable.htm
tracfoil
tracfoil
http://jc.etiemble.free.fr
Message par Mipel le Jeu 11 Oct 2018 - 14:29
3djc a écrit:Et en passant, il me semble que la 2.2.2 ne fonctionne pas sur Mint 18, il faut la 19 (mais je ne suis plus complètement sur)
confirmé, la 2.2.2 ne tourne que sous Mint 19
Message par 3djc le Jeu 11 Oct 2018 - 16:11
XP est sortie en 2001, soit il y a 17 ans, après on peut parler d'obsolescence programmée, mais bon ....
Message par Gloster le Ven 12 Oct 2018 - 11:00
Ben oui, obsolescence programmée. Dans le temps, le Bill s'arrangeait pour faire tourner les anciennes applications sur les nouvelles versions de Dos/Windows, mais ce temps est bien révolu: cela ne fait pas rentrer les sous ! XP, avec Win 7, sont d’excellents OP et même en 32 bits sont adaptés à 95% (voir beaucoup plus) des applications que le commun des mortels utilise (Idem, bien entendu et à la limite encore plus, pour les Linux 32 bit).
Compagnon V2.2.2 n'est pas un solveur par éléments finis destiné à modéliser la coalescence de 2 étoiles à neutrons pour en sortir le signal gravitationnel à comparer avec ce que LIAC enregistre, que je sache. Il y a donc une erreur fondamentale de politique de développement de Compagnon. Fallait rester en 32 bits. Une application 32 bit bien faite tourne aussi bien sur un 64 bit (voir la version V2.2.1). Et ce n'est pas pour quelques dixième de secondes de rapidité de réponse qu'il faut passer au multiprocesseur 64 bit. Il vaut mieux enlever la quantité faramineuse de petits logiciels à la con qui charge inutilement la mémoire centrale (et en partie pour vous espionner, na!)
L'ordi que j'utilise pour faire tourner ma CNC et mes conceptions d'avions personnels a été récupéré sur les poubelles (recyclage intelligent) parce que j'ai pas les sous (pas comme Bill) pour acheter une machine à la page. Je pense bien que je ne suis pas le seul dans ce cas.
Ceci clôture ma participation à ce débat, car il s'éloigne du sujet présenté par son titre.
Pour tracfoil, j'ai évidemment vérifié que ma machine est en 32 bit. C'est un Celeron M qui a bien 10 ans. Merci pour ton info, elle sera utile à d'autres.
Gloster
Message par Dehas le Ven 12 Oct 2018 - 13:19
Si ton disque dur n'est pas trop plein, tu peux installer une machine virtuelle et tu lui mets un W7 64bit et le tour est joué !!
Dehas
Dehas
Message par LapinFou le Ven 12 Oct 2018 - 14:08
Gloster a écrit:Ben oui, obsolescence programmée.
C'est vrai, mais d'un autre côté Win10 sera la dernière version.
Il n'y aura plus que des mises à jour.
RV dans 20ans pour voir si c'est toujours d'actualité. Wink Open TX sous linux mint - Page 2 2258904616
:albino;
Open TX sous linux mint - Page 2 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Open TX sous linux mint - Page 2 2258904616
Message par Gloster le Sam 13 Oct 2018 - 10:09
Salut Dehas,
Mon disque dur étant vide, je vais donc tenter le montage d'un Mint 19.2, d'un VirtualBox et d'un W7 64bit. A propos, pourrais-tu me diriger vers une bonne source de W7 64bit (ou de W10) ?
Mais quelle b... pour ce malheureux Compagnon V2.2.2. Mes remarques et suggestions ci-dessus restent d'actualité.
Ce ne sera pas pour tout de suite, car j'ai décidé de réparer mon Su26: très gros boulot. Et cet hiver, j'engage une nouvelle construction. Je vous tiendrai au courant.
Merci pour vos infos
Gloster
Message par Dehas le Sam 13 Oct 2018 - 10:16
Pour mettre un Windows, il faut en avoir un car il faudra entrer la clef.
Tu n'as pas un copain qui a un DVD Windows 7 qui ne lui sert plus ??
Par contre, j'avais essayé plusieurs machine virtuelle, et la seule qui fonctionne bien c'est VMware Workstation 15 Pro, qui est payant, mais là, je pourrais t'aider( faut pas le dire).
Dehas
Dehas
Message par Gloster le Sam 13 Oct 2018 - 10:50
OK, merci, je verrai cela plus tard.
Gloster
Message par Mipel le Sam 13 Oct 2018 - 12:22
Gloster a écrit:Mon disque dur étant vide, je vais donc tenter le montage d'un Mint 19.2, d'un VirtualBox et d'un W7 64bit.
Tu as aussi l'option dual boot (le choix de l'os est proposé lors du démarrage) en prenant soin, si tu refais tout, d'installer d'abord une version windows avant de mettre du Linux sinon le grub aura des soucis.
Installer une distribution Linux prend peu de temps et c'est sans doute possible sur ton pc sans toucher à ta version windows actuelle. A tenter non ?
Message par Dehas le Sam 5 Jan 2019 - 10:47
Coucou
Qui a fait la mise a jour Linux Mint 19.1 ??
Perso elle tourne bien.
Dehas
Dehas
Message par Mipel le Sam 5 Jan 2019 - 13:29
Yes, faite et pas de soucis particuliers. Très peu de changements détectés.
Message par jeta0357 le Sam 5 Jan 2019 - 17:04
Mipel a écrit:Yes, faite et pas de soucis particuliers. Très peu de changements détectés.
je ne l'ai pas encore faite, avez vous trouver votre machine plus rapide ?
Message par Dehas le Sam 5 Jan 2019 - 17:13
Non pas spécialement.
Dehas
Dehas
