Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
Chrono planeur x12s
Chrono planeur x12s Empty Chrono planeur x12s
Message par bert Sam 18 Nov 2017 - 14:29
Je cherche à mettre des chronos sur un planeur.
Le truc, c est que je veux un chrono de temps moteur (ça c'est pas compliqué) et un chrono de vol libre.
Et c' est la que ça se corse. j aimerais que ce chrono ne commence qu' après un temps mini de marche moteur.
Car sinon, mon chrono vol libre commence avant même que je jette le planeur. Et c'est pas pratique de tout remettre à zéro juste avant le vol.
Quelle méthode utiliseriez vous? inter logique, fonctions speciales? je tatonne..
D'avance merci de vos réponses
bert
Chrono planeur x12s Empty Re: Chrono planeur x12s
Message par Invité Sam 18 Nov 2017 - 14:54
Normalement on met en route le chrono vol quand les gaz sont actionnés avec la l'option "Gt" au lieu de "Gs" ou "G%" pour le moteur.
Message par bert Sam 18 Nov 2017 - 16:21
Pour le moteur pas de problème. je gère.
Je vais reformuler la séquence que je veux faire.
Chrono1 temps moteur actionne par inter moteur.
Chrono2 Temps de vol sans moteur
Ce chrono2 ne doit être actionné qu'a ces conditions:
1:que le moteur est tourné au moins une foi (mise en alttitude) on va dire 3s mini.
2: qu il démarre lorsque le moteur s est arrêté
3: qu' il s’arrête lorsque le moteur tourne
bert
Message par CoyotteDundee Sam 18 Nov 2017 - 17:20
Bonjour Bert,
Voici une solution qui fonctionne sur le simulateur :
Dans les inter logiques :
Code:
L04     a>x     VOIE3  -95  --- 0.0  2.0
L05     a<x     VOIE3  -94
L06  Bistable   L04    !L05
L07     ET      L06     L05
L08  Bistable   L07    !L05
Dans ce qui précède, la voie 3 est la voie des gaz.
Le 2.0 représente la durée minimum d'ouverture des gaz. Tu la changes pour la valeur de ton choix.
Dans l'écran de réglage des chronos, tu actives Chrono 2 sur L08
Comment que c'est-y que cela marche ?
L04 détecte que les gaz sont en marche pendant la durée minimum souhaitée.
L05 détecte que les gaz sont coupés.
L06 est un bistable qui s'active lorsque les gaz sont ouverts pour la durée souhaitée et qui se désactive lorsque les gaz sont réouverts.
Tu démarres le moteur... Au bout de 2 secondes, L04 devient actif et L06 aussi.
Lorsque tu coupes les gaz, L05 devient actif.
Du coup L07 le devient aussi ce qui déclenche le bistable L08... Le compteur de vol plané tourne...
Lorsque tu remets des gaz, L05 devient inactif ce qui refait basculer L08, le compteur arrête de compter...
Si tu laisses les gaz actif pour 2 secondes au moins, le système va se redéclencher à la prochaine coupure des gaz...
Et voilà... Wink
Si le Garenne passe par ici, il va nous trouver une solution plus simple... Mais celle-ci est déjà une base de départ...
Bons vols !
Masculin Messages : 5880
Chrono planeur x12s Empty ma solution, enfin une partie ...
Message par grat450 Sam 18 Nov 2017 - 18:01
bert a écrit:Bonjour,
pour le moteur j'utilise un inter, en l’occurrence SE... donc facile... à la seconde près ...
et pour le temps de vol je prends le temps de mise en fonction de l’émetteur...
évidemment ça peux ne pas te convenir mais cela te fera de l'aide...
remarque que l'émetteur ne démarre pas si l'inter moteur SE est en position ON : sécurité
Chrono planeur x12s Chrono10
après tu fais afficher Chrono 1 & 2 à ta convenance...
sur ma X12...je mets en Widgets mais je les fait aussi annoncer sur demande avec inter SH ...
grat450
grat450
Masculin Messages : 408
http://hobbyderoger.blogspot.fr/
Message par bert Sam 18 Nov 2017 - 18:35
Merci pour vos réponses
Grat 450, j avais fait un peu comme toi, mais ça ne me convenait pas.
Coyotte, bravo, j aurais jamais trouvé. du coup je comprend mieux le fonctionnement des inter logiques.
Encore merci
Bert
bert
